Vieux 13/08/2024, 00h58   #241
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slm
Dcm3.5 Jen ai tuer un y’a pas longtemps sur ds4
R/W ok plus de com même en boot au flex ou jtag au ktag
J’ai changer le calculateur
Vieux 23/08/2024, 11h10   #242
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Envoyé par taxi300 Voir le message
Moi aussi mais c est la première fois voila
Bonjour moi aussi at a planté un dcm3.5 3008 r/w ok et plus de demarreur , j’ai acheté un autre ecu et immo off et c’est parti
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2024, 12h39   #243
Pouvoir de réputation: 113
Yes prévenu post 232
Évidemment AT dit sa vient de l ecu ou mauvaise manipulation
Ce tool fracasse les mpc nexus c’est clair
zingilingiling (08/09/2024)
Vieux 23/08/2024, 19h37   #244
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Avez vous des News pour le sid321 ?
Ça plante toujours ou ça fonctionne bien?
Merci pour vos reponses
CHATONDU38 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2024, 12h04   #245
Math_rider
Avatar de Math_rider
Pouvoir de réputation: 7
Math_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of light
Plantage hier sur GOLF 5 1,9TDI : EDC16U34, "vali****** calibration..." bloqué à 49%, obligé d'annuler l'écriture, plus de com avec l'ECU. Je m'en suis sorti en écrivant la lecture de l'AT au KESSV2 en recouvrement.
Math_rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2024, 14h05   #246
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
Hello répare le..
Vieux 18/02/2025, 16h46   #247
romrs
Avatar de romrs
romrs is an unknown quantity at this point
clonage d'un DCM6.2V en boot réussie sans problème.
romrs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2025, 10h20   #248
ludoconfig
Avatar de ludoconfig
ludoconfig is an unknown quantity at this point
PCR2.1 obd avec AT planté a ecriture 50% sans raison
j'ai sur le rattraper en back to stock :)
ludoconfig est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2025, 13h31   #249
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Envoyé par ludoconfig Voir le message
J'en ai fait plusieurs des pcr2.1 sans soucis
tu l'as récuperer avec AT ?
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2025, 19h05   #250
ludoconfig
Envoyé par Glaacia Voir le message
oui recuperer avec autotuner jai fait un retour au stock avec fichier provenant du serveur il est reparti sans soucis :)
The Following User Says Thank You to ludoconfig For This Useful Post:
Glaacia (21/12/2025)
Vieux 21/12/2025, 12h59   #251
Totio33
Avatar de Totio33
Totio33 is an unknown quantity at this point
Dcm6.2a sur un Peugeot boxer
sauver avec avec dfb en obd
pourtant c’est bien passé sur un jumpy même motorisation et même calculateur
Totio33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2025, 17h10   #252
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Tous les ecus VAG que je flash avec AT plantent à la première écriture
Suite à ça, la voiture ne démarre plus mais la com est toujours OK
je relance l'écriture du même fichier et ça passe toujours au deuxième coup
J'avoue que j'hésite toujours à faire des VAG avec AT car ça plante à tous les coups et que ce soit du Bosch ou Siemens/Conti
Type de fichier : jpg ScreenShot449.jpg (87,0 Ko, 172 affichages)
Rappel des règles du forum
Dernière modification par j-sky ; 21/12/2025 à 17h28.
Autospec (21/05/2026)
Vieux 21/12/2025, 21h01   #253
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Slt c est des cles main libre pr lesquel ca plante ?
C est bizare car pcr2.1 j en ai fait vraiment plein en obd et jamais eu de soucis. Je les fait carement sans maintien de tension tellement ils passent bien.
Tu n aurai pas un pb avec ton HW ? Peut etre faire un test a distance avec eux voir si tu n a pas un composant defectueux.
Les seuls vag ou j ai eu a reecrire 2 fois c est des edc17c64 ou 74 en obd. Ca ecrivait tres lentement puis ca plantait vers 60% et a la deuxième ecriture ca ecrivait beacoup plus vite et c etait ok. Depuis je les fait en bench...
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2025, 21h14   #254
j-sky
Avatar de j-sky
Je ne sais pas d'où vient le problème et c'est toujours des véhicules avec clé mécanique + maintient de tension Gys 100.12 et internet stable haut débit (idem en fibre ou 5G)
Je précise que ça passe toujours sans problème sur les autres marques
Ca ne plante que sur le VAG
Vieux 21/12/2025, 21h19   #255
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Pas trop de tension regler a combien ton gys ?
J’ai deja eu des soucis ( pas avec AT ) car j’avais trop de tension avec le gys, depuis je l’ai réglé a 14v nikel
Autotuner Verdun Vente, Achat, Echange 3 03/01/2021 11h00
Autotuner yvespapou Café du forum 2 20/07/2020 11h34
Autotuner ou CMD Ugmolow Programmateur de composant (flasher) 7 18/08/2019 02h27
X17 ou autotuner tony60 Chiptuning 15 31/05/2018 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h43.
