Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > Revue Technique Auto
Vieux 03/04/2025, 07h22   #1
jp59
Avatar de jp59
jp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to behold
Question X5 f15 x6 f16
Bonjour les amis
Je suis a la recherche de documentation.et shemas
Sur le X5 f15 le fonctionnement des pâles sur le masque derrière la calandre et devant les radiateurs..bmw appelle ça le fonctionnement dynamique..
Et en deuxième comment après avoir eu la sécurité piéton qui c'est enclenché sans avoir eu de problème pour réinitialiser cette fonction.. biensur il doit y avoir des pièces a remplacer (lesquelles)
Et ensuite au niveau du capot comment faire pour que les charnières soit a leurs positions correct..
Merci d'avance..
J'attends de vous lire
Un petit merci fait toujours plaisir
Chip Foose
jp59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2025, 07h54   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu peux laisser le VIN en MP, je regarde si je peux avoir quelque chose.
jp59 (03/04/2025)
Vieux 03/04/2025, 09h23   #3
jp59
Avatar de jp59
Bonjour mon ami
Le Vin ne te servira à rien car je n'ai pas d'origine ce système de pâle sur le masque..je voudrais l'installer car je l'ai acheté.. quand ont voit que bmw annonce 5% d'économie de carburant grâce à ce système ?
Chip Foose
Vieux 05/04/2025, 06h44   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Tu parles de AKKS, les volets sur le conduit d'air ?
C'est pas clair ton histoire de sécurité piéton... si tout est réinitialiser et que ça fonctionne tu veux remplacer quoi comme pièces ??
Voici pour le réglage du capot,
Type de fichier : rar Réglage capot.rar (660,0 Ko, 4 affichages)
jp59 (05/04/2025), yayapap (19/06/2025)
Vieux 05/04/2025, 07h34   #5
jp59
Avatar de jp59
Bonjour mon ami
Oui c'est Bien ça ke masque acec les volets d'entrée d'air motorisé..
Si tu as des infos et surtout le câblage comment le trouver avec ça référence ou peut être que si tu as le schéma je pourrais le fabriquer..
Je te remercie d'avance
Merci pour le fichier capot. C'est de la connerie ce système piéton..donc j'ai commencé mon analyse sur la barre de renfort il y a deux capteurs relié par un tuyau été Celui si Est percé voilà pourquoi la sécurité c'est actionné.. enfin c'est ma conclusion..
Bonne journée a tous
Chip Foose
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h53.
