Vieux 09/12/2019, 20h19   #1
Par défaut Taux de compression hdi
Slt à tous quelq'un peu me donner le taux de compression sur le 2l hdi rhy merci..
Vieux 09/12/2019, 20h25   #2
gribouille84
Avatar de gribouille84
gribouille84 is an unknown quantity at this point
taux 17.6
a+
---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h23 ----------
re bonjour
entre 17.6 et 18
a+
gribouille84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to gribouille84 For This Useful Post:
akasa67 (09/12/2019), CATAPULTE (22/04/2025)
Vieux 09/12/2019, 20h38   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, c'est pour ton partner qui claquait avec probleme injecteur??
Le constructeur ne donne plus trop les valeurs de pression de fin compression, il dit juste que l'ecart entre les cylindres ne doit pas depasser 5 bars.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 09/12/2019, 20h57   #4
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Oui sais sa mais enfaite mon collègue qui a monter l injecteur à pas remis la même classe à priori c'était un 2 l autre qui la remis n'a pas de 2 et les réf ne correspondent pas.. A voir j'ai bien 18 bars dans se cylindre..
Vieux 09/12/2019, 21h02   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
Ah oui, c'est surement pour sa que la correction de debit n'est pas bonne.
Tu as 18 bars dans chaque cylindres?
Vieux 09/12/2019, 21h06   #6
J'ai tester uniquement sur celui la ou y avais le problème.. Je vais allez recup un classe 2 je verrai se que cela donne..
Vieux 09/12/2019, 21h08   #7
barthdu22
Avatar de barthdu22
ok, a priori je ne pense pas que ton cylindre soit hs mais c'est vrai que l'ideal est de remettre le meme type d'injecteur
Vieux 09/12/2019, 21h14   #8
Je pense aussi et y me dit y démarre mal mais j'aurai du faire un test de retour sur les 4..
Vieux 22/04/2025, 21h10   #9
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Pouvoir de réputation: 5
CATAPULTE is on a distinguished road
Envoyé par gribouille84 Voir le message
taux 17.6
a+
re bonjour
entre 17.6 et 18
a+
Je déterre ce sujet car la question reste un mystère
Sur un DW10C (hdi 150 ou 163), j'ai déjà entendu une concession Peugeot dans les alpes dire que le seuil mini POUR DEMARRER est de 19 bars
Ça me semble complètement fou..mais visiblement il n'y a pas l'info dans la rta et cie
CATAPULTE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2025, 10h25   #10
kis2a
Avatar de kis2a
dois être ceci :
CATAPULTE (23/04/2025)
Vieux 23/04/2025, 12h10   #11
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
dois être ceci :
Excellent, au moins c'est clair et précis
Je serais curieux de savoir si c'est pareil pour le DW10C de conception plus récente (hdi 150, 163 ou 180), car j'ai déjà entendu dire qu'il avait un peu moins de compression
Vieux 26/04/2025, 13h26   #12
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
dois être ceci :
Voila, j'ai fait mon test ce matin sur HDI 163 de 200 000 km
26 bars précisément sur les 4 cylindres.
Trés content car c'est un usine à gaz de virer l'EGR
Pour les bougies, pas besoin de douilles spéciales, une clé plate de 8 suffit
Vieux 26/04/2025, 14h15   #13
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par CATAPULTE Voir le message
apres comme ces un DW10C ( je pense ma photo ces casi pour chaque DW10xx ( la lettre ne dois pas changer sur les taux de compression ) , et a voir ton resultat de compression ........
CATAPULTE (26/04/2025)
Vieux 26/04/2025, 16h54   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Effectivement c’est pareil.
Après pas obligé d’être a 30, 26 c’est très bien, suffit juste que les 4 soient équilibrées plus ou moins, et pas trop basses non plus.
CATAPULTE (26/04/2025), kis2a (26/04/2025)
Vieux 26/04/2025, 19h26   #15
CATAPULTE
Avatar de CATAPULTE
Ouais, pour le coup je suis bien linéaire sur les 4 cylindres
Il ya que le 2 qui me donne 25,5
Le DW10C a une culasse et des pistons différents par rapport au DW10 ancien (110, 136)
C'est vraiment bizarre cette affaire car sur les DV6 les mecs ils trouvent en moyenne 27-28 bars et sur le DT20 (V6 HDI), la valeur est 20 bars
Taux de suie dans fap markko Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 11 20/12/2023 19h28
code defaut 004B82 regulation taux de recyclage des gaz d echappement carto BMW, Mini, Rolls-Royce 6 12/06/2016 18h48
mondéo 2.0tdci 115 manque de compression HOUCINE2543 Mécanique générale 45 17/03/2015 08h37
comment testt segmentation/compression 1.9 dci kro93420 Mécanique générale 13 13/12/2013 09h42
Le moteur à taux de compression variable eobd-scan92 Automobile en général 0 27/01/2010 10h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h26.
