Vieux 25/04/2025, 18h12   #1
Mvk77
Avatar de Mvk77
Mvk77 is an unknown quantity at this point
Par défaut Panne bizarre
Bonjour j'ai en ma possession une laguna 3 1l5dci et j'ai un problème très bizarre
En roulant à n'importe quel allure defois la voiture se coupe d'un couq et repart aussitôt et j'aperçois brièvement le voyant frein et qui repart alors j'ai pas passer 2 valise différentes et je n'est rien trouver (renolink mais je j'ai du mal en m'en servir et une cr max ) et les 2 mon rien trouver par précaution j'avais changer mes capteur abs vue que sa coûte rien mais le problème et la et persiste
Merci à ceux qu'il prendrons le temp de lire et de m'aider vers le bon chemin
Mvk77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2025, 08h20   #2
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Bonjour Mvk77
Quand tu notes que la voiture se coupe d'un coup et repart aussitôt, tu n,as aucun autre voyant qui s'allume? l'indicateur de vitesse fonctionne?
Il te faut faire un diag, Renolink le fera très bien, un tel problème lève un défaut état mémorisé puisque tu n'as aucun voyant d'alerte restant allumé.
Il peut y avoir beaucoup de causes à ton cas, perte alimentation, chute pression carburarnt, court-circuit furitf sur câblage électrique etc....
Trouves quelqu'un qui pourrait te faire un diag complet et postes les captures d'écrans.
Bon courage
Pas de "Thanks", Pas d'aide.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to scenictwo For This Useful Post:
kis2a (26/04/2025), Mvk77 (26/04/2025)
Vieux 27/04/2025, 00h14   #3
Mvk77
Avatar de Mvk77
Bonsoir scenictwo alors si j'ai un voyant furtif qui se met en 2 sec et c'est le voyant frein et il repar aussitôt il reste pas dutout enregistré
Et je vais essayer en fouillant dans la renolink de te trouvé quelque chose
Et je ne sais pas comment faire pour mettre des photos
The Following User Says Thank You to Mvk77 For This Useful Post:
scenictwo (27/04/2025)
Vieux 27/04/2025, 00h27   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Mvk77 Voir le message
Slt quand tu dit tu as fait un diag et tu as changé capteur ABS c'est psk il y avait un capteur en défaut sur le calculateur on est d'accord ?
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Mvk77 (28/04/2025), scenictwo (27/04/2025)
Vieux 27/04/2025, 05h42   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr ta panne fais plus penser à un problème de capteur pmh ou arbre a cames, ou faux contacte sur ceux si ? Ou comme si t'es plus haut, un problème de faisceau, mais sans diagnostic complet, c'est plus dur a trouver .
The Following 3 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
kis2a (12/05/2025), Mvk77 (28/04/2025), scenictwo (27/04/2025)
Vieux 27/04/2025, 08h43   #6
scenictwo
Avatar de scenictwo
Bonjour Mvk77
Vérifies aussi le niveau de ton liquide de freins dans le bocal...
Renolink, tu fais un coup de jumelle, tu sélectionnes en bas à gauche DiagonCAN, tu laisses se terminer la recherche.
Une fois cela fait tu cliques sur le grand triange "Read/Erase Failures
Tu fais tes copies d'écrans et tu postes
Pour les images c'est tout simple, quand tu postes un message tu cliques sur mode avancé et vois les images en pièces jointes.
Bon courage
Comme tu peux le constater les membres sont nombreux à t'apporter leurs aides
Type de fichier : jpg Ecran01.jpg (17,9 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg Ecran02.jpg (19,2 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg Ecran03.jpg (19,1 Ko, 7 affichages)
MecaTech (27/04/2025), Mvk77 (28/04/2025)
Vieux 27/04/2025, 21h37   #7
Mvk77
Avatar de Mvk77
Merci beaucoup je vous fais sa demain et oui j'avais le coter conducteur défectueux j'avais +2kmh et liquide je suis bien et la valise cr max me l'aurai sorti sur un pmh ?
Vieux 28/04/2025, 15h56   #8
scenictwo
Avatar de scenictwo
Bonjour Mvk77,
Tu dis que tu avais le capteur vitesse roue (ABS) avant gauche avec un indice vitesse supérieur de 2Kms par rapport aux autres roues?
Je suppose qu'avec renolink tu as fais un enregistrement graphique des 4 capteurs, tes signaux étaient nets?
Ces 2 kms de plus c'était véhicule arrêté ou bien à quelle vitesse si tu as fait le test en roulant?
Concernant le capteur volant moteur, si celui-ci est "encrassé" ou défaillant, tu lèveras un défaut cohérence ou absence signal.
Tu peux toujours vérifier la connectique du capteur et profiter pour le déposer et le nettoyer.
Par ce type de defauts alors que le véhicule roule ne provoquera pas l'arrêt total du moteur.
On attend tes suites d'analyses
Bon courage
The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post:
Mvk77 (28/04/2025)
Vieux 28/04/2025, 21h32   #9
Mvk77
Avatar de Mvk77
Voici ce que j'ai pus trouver pour l'instant et sa met super longtemps Ã* scanner et j'étais Ã* l'arrêt les roue droite et j'ai refait un test avant de le remplacer plus tard et toujours l même roue avec +2 kmh donc je penseai que sa allait réglé mon problème mais en vain
Ps ésolé pour mon français 😆
scenictwo (29/04/2025)
Vieux 28/04/2025, 21h48   #10
Mvk77
Avatar de Mvk77
Voici ce que j'ai pus trouver pour l'instant et sa met super longtemps a scanner et j'etais a l'arrêt les roue droite et j'ai refait un test avant de le remplacer plus tard et toujours la même roue avec +2 kmh donc je penseai que sa allait regler mon problème mais en vain
Ps:Désolé pour mon français 😆
Vieux 29/04/2025, 10h13   #11
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Salut a tous,
controler a l'arret avec la valise quand tu tournes les roues a la main s'il n'y a pas une coupure de lecture entre le reel et l'electronique.
Controle l'etat des capteurs abs des roues, voir nettoyage des bagues magnetiques.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Mvk77 (30/04/2025), scenictwo (29/04/2025)
Vieux 29/04/2025, 11h33   #12
scenictwo
Avatar de scenictwo
Hum, à la lecture de l'abs, tu as perdu le diag (lost communication with .....).
Soit tuas perdu le contact (APC),soit il y a vraiment un problème avec le circuit électrique allant vers le bloc ABS (ou le bloc est défaillant)
Verifies les masses, le câblage, la connectique....
Envois le vf1 en mp
Bon courage
kis2a (12/05/2025), Mvk77 (30/04/2025)
Vieux 12/05/2025, 17h58   #13
Mvk77
Avatar de Mvk77
https://i.postimg.cc/QMwRpWjR/Capture-d-cran-1.png
Voici ce que j'ai à chaque fois en faisant plusieurs diag
Merci de prendre le temps de me répondre 🙏🏻❤️
Vieux 09/06/2025, 12h29   #14
Mvk77
Avatar de Mvk77
Bon après plusieurs essais de diag j'arrive toujours au même point de ce que je vous envoie.... avec mon père dans la semaine on va vidanger tout le liquide de frein et voir et après si c'est pas sa on va se pencher sur le bloc abs
Vieux 06/04/2026, 11h18   #15
Mvk77
Avatar de Mvk77
Bonjour bon après plusieurs démontage nettoyage etcc.... on a vidanger tout le liquide de frein démonter le bloc abs le nettoyer lui aussi tout remonter et purger tout l'ensemble depuis plus de problème de coupure je ferme la discussion et merci a ceux qui mon aider 😁
jcb31100 (07/04/2026)
607 hdi 2.2 panne bizarre hou PSA Group Peugeot, Citroën 11 08/10/2017 16h14
Panne bizarre sur scenic adlen22 Mécanique générale 16 01/07/2017 10h58
panne très bizarre C3 1.4 hdi ryosaeba PSA Group Peugeot, Citroën 39 18/02/2015 05h53
clio 3 ne demarre pas panne bizarre louay Renault, Dacia, Nissan 25 22/11/2014 21h07
Peugeot 307 panne bizarre matt1781 Mécanique générale 21 12/09/2014 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h50.
