Vieux 30/12/2016, 19h07   #106
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Tres interessant merci du partage... question bête une fois la flash doubler. On peu plus la reprogramer par obd. Il faut obligatoirement un programmateur? (Genre willem que jai jamais reussi a faire fonctionner)
Envoyé de mon SM-J500FN en utilisant Tapatalk
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2017, 18h13   #107
westindiis
Avatar de westindiis
westindiis is on a distinguished road
Super adv pour ton tuto ,tu as fais quels études pour maitriser cela ?
westindiis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2020, 20h17   #108
Jonathanv8
Avatar de Jonathanv8
Jonathanv8 will become famous soon enoughJonathanv8 will become famous soon enough
Bonjour a tous,
Je déterre le post 3 ans après mais j'aimerais avoir le retour de ceux qu'ils l'ont fait !!
J'ai une 29F400 sur mon SID801A et j'aurais voulu savoir si cette manip est possible ou pas?
Et si oui, est ce ca fonctionne moteur tournant?
Faut il le programmateur eeproms pour concaténé les deux cartos?
Je vous remercie d'avance
Jonathanv8 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2020, 21h10   #109
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut ,
Normalement faisable avec un 28F800 possible en roulant oui.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2025, 22h10   #110
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
Super tuto que je vois que maintenant, je vais tenter l’expérience. Petite question , est il possible d’après vous d’écrire la carto par obd en passant par exemple par un calculateur equipé en 29f800 , si on part du principe que d’origine c’est du 29f400 , par exemple : écrire la carto d’un edc15c2 psa 29f400 en passant par me7.1 VAG (29f800) . Bonne soirée .
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2025, 22h20   #111
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Envoyé par adv Voir le message
Salut à tous,
voici une petite étude que j'ai réalisé à titre perso et qui peut peut être vous servir.
L'idée est de stocker deux cartographies dans le même calculateur et de pouvoir basculer de l'un à l'autre.
Exemple:
  • cartographie essence + cartographie E85
  • cartographie origine + cartographie "vitaminée"
  • comparer rapidement deux cartographies tunées
Je l'ai fais à titre perso pour comparer rapidement le comportement d'une auto en carto origine (que je ne touche pas) + carto tunée (qui est amenée à évoluer).
Ce sujet ne traite pas de la reprogrammation, c'est un métier à part entière.
Donc voilà, on veut deux cartos dans un seul calculo, voici comment basculer de l'une à l'autre à moindre frais.
Le calculo est un Magnetti Marelli de coupé 406 en EW10J4 (oui je sais il n'y a pas grand chose à gagner en reprog sur ce moteur essence atmo. mais ce n'est pas le sujet !)
J'ai commencé par souder un support en PSOP44, cela permet de reprogrammer la flash EEPROM qui est une 29F200 très rapidement sans avoir à dessouder à chaque fois (le MM48.P11 fait partie des ECU qui ne sont pas connus par le KWP et les autres outils low cost).
Sur ce calculo, une carto fait 256ko et est stockée sur une 29F200.
Pour stocker deux cartos il faut donc une 29F400 qui permet de stocker 512ko !
Avec le logiciel SW2A de Alientech on va concaténer les deux cartos de 256ko en 1 seul fichier de 512ko, que l'on va injecter dans une 29F400.
Comment passer d'une carto à l'autre ? et bien nous allons agir sur le bit de poids fort des entrées d'adresse.
Un peu de théorie...
Sur une 29F400 il y a 18 bits d'adressage (A0 à A17) et 17 sur la 29F200 (A0 à A16).
Il faut considérer que 010000000000000000(65536) est la moitié de 100000000000000000(131072)
Ce qui veut dire qu'en ajoutant un bit d'adresse on double le nombre d'adresses, ce qui veut dire que les deux cartographies tiendront dans la 29F400 et que le bit d'adresse permettra de sélectionner quelle cartographie on va utiliser.
Comme vous l'aurez remarqué, la patte 3 sur le calculateur est dans le vide (NC sur le brochage de la 29F200), cela tombe très bien car cette patte correspond au bit de poids fort (A17) de la 29F400.
On va donc forcer cette patte à zéro (masse) ou au +5 volts (VCC) pour forcer le bit à 0 ou 1 sur la 29F400 à l'aide d'un cavalier.
Et voilà !
Un peu de silicone et de scotch pour isoler tout ça et vous êtes au top !
J’espère que ce petit tuto vous a plus, je reste à dispo pour toute question.
Complément d'info: pour ceux qui veulent tenter l’expérience mais qui on une 29F400 dans leur calculo alors il faudra acheter une 29F800 et agir sur la PIN numéro 2: adresse A18 !
Bye, Antoine.
Joli tuto..... Bravo et merci du partage
Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2025, 12h58   #112
LT Key
Avatar de LT Key
Pouvoir de réputation: 3
LT Key will become famous soon enough
Point faible, trop fort ! ;)
Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe jamais.
LT Key est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2025, 18h13   #113
iLLogicaL
Avatar de iLLogicaL
iLLogicaL is an unknown quantity at this point
Incroyable, merci beaucoup !
Ca ouvre plein de possibilité sur du stage 1 en parallèle de mode Eco ou origine par exemple.
iLLogicaL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2025, 21h16   #114
willy974
Avatar de willy974
willy974 is an unknown quantity at this point
Slt à tous, je viens mettre mon "grain de sel" dans ce post que je découvre. Je travail actuellement sur une version évolué de ce systeme, pour ma part sur EDC15C2 2.0 et 2.2hdi . La version sur laquel je travail permettrait d'écrire en boot via OBD directement le fichier de 1Mo sur une 800BT.
---------- Post added at 23h16 ---------- Previous post was at 23h08 ----------
Envoyé par Momo-02 Voir le message
Je suis en train de travailler sur une version qui permetrait de faire ca directement sur un edc15c2 psa en boot, via mpps de mon coté. pour l'instant sur banc ca fonctionne de mon coté, j'attend encore un composant electronique que j'ai commandé pour pouvoir tout tester sur vehicule.
willy974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2025, 22h34   #115
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
si seulement je serais bien souder ce serait un chouette boulot atesté sur une 306
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2025, 06h58   #116
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello , j’ ai testé sur la voiture de déchèterie top , je sais pas si on peu tirer le fil plus long pour mettre un Switch tdb
pas de clics sur thanks, pas de clics sur réputations, pas d'aide !
Suppression DTC dans cartographie EDC16 emeca Chiptuning 21 29/03/2015 08h42
Suppression DTC dans cartographie Verdun Chiptuning 7 08/12/2014 09h52
Différentes cartos, dans l'attente de commentaires et modifications. Nico Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 21/07/2013 22h10
[Tuto] Inserez le logo Tlemcen-Electronic dans vos photos adv Tutoriels 2 03/12/2012 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h39.
