Vieux 16/05/2025, 14h29   #1
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Bloc ABS HS ?
Salutation, j'ai fait un fap-EGR off via mod-file, depuis il y a un voyant moteur qui ne correspond à rien au diag (pas de DTC en EOBD)
-48 Circuit de l'éléctrovane avant gauche
Je suis sur que c'était déjà avant mais le client est perplexe, j'ai d'autre defaut
CIM :
-U2100-00 aucune communication avec le CAN-BUS (haute vitesse)
j'ai aussi le même defaut que la description dans l'ecu moteur dans le bloc ABS (qui parfois ne communique pas)
-U2143-00 Circuit de l'électrovanne avant gauche
J'ai pas envie de changer le bloc pour rien, j'ai vérifier mon travail, si il n'y avait pas de pin tordu....
J'avais mis un rizlan sur des gros fil qui passe au dessus de l'échappement au niveau de la crémaillère qui on pris le chaud, il y a un Can (deux fil torsade) mais ne présente pas de dommage.
Au premier scan que j'avais fait j'ai
U2103-007 Noeud can bus aucune communication
55 remplacer l'unité de contrôle EEPROM défectueux
-U103-007
et des DTC lié au bougie de préchauffage et EGR :
p0400
P0380
P0380-B
Donc là je suis un peu fébrile sur la certitude du bloc ABS HS
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2025, 18h53   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
salut, je veu pas être méchant, un passage de valise avant intervention tu le fourni au client et il le signe bon pour accord et prise de connaissance du diagnostic avant travaux ça t évitera des ennuies.
pas de clics sur thanks, pas de clics sur réputations, pas d'aide !
Legrizzly (17/05/2025)
Vieux 16/05/2025, 19h57   #3
thomas
Avatar de thomas
je dirais de remettre le fichier d'origine pour controle si ce défaut est toujours présent.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 16/05/2025, 20h11   #4
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Salut je suis du même avis que Thomas +1
Bollide est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
Vieux 16/05/2025, 20h22   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Quel vehicule ?
duroi (16/05/2025), Legrizzly (17/05/2025)
Vieux 16/05/2025, 20h24   #6
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Où le retrouver ce fichier ?
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2025, 22h05   #7
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Alors j'ai bien indiqué "le premier passage a la valise" donc avant egr off puisqu'on retrouve aussi les défaut lié à l'egr...
Par contre j'ai un gros doute sur l'origine de la perturbation bus can, je dirai le bloc a s mais la colonne de direction semble avoir des soucis aussi sinon le faisceau et je ne suis pas équipée pour ça.
Néanmoins le bloc abs parfois ne répond pas au diag et apparaît absent.
Je vais quand même test de remettre le fichier mais je ne peu pas laisser le client faire un crash test avec l'écu d'origine et plus de FAP...
Vieux 17/05/2025, 01h14   #8
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Quel vehicule ?
Oups ! Opel Zaphira B 1.7 CDTi 125hp 2008
J'ai fait deux scan entre deux j'ai effacer les DTC :
The following systems is abnormal:
Moteur 2 Des problèmes existent
1.P0234-52 Pression de suralimentation -haute Non présent
2.48 Circuit de l'électrovanne avant gauche. Non présent
Système d'indicateur de braquage/Eclairage extérieur 2 Des problèmes
existent
1.B3867-00 Circuit de commande du feu de
stationnement droit
Présent
2.U2139-00 CAN-Bus aucune Communication avec CIM
(module de colonne de braquage)
Non présent
Éclairage intérieur 2 Des problèmes existent
stationnement droit
Présent
Non présent
Systèmes d'essuie-glace/lave-glace 2 Des problèmes existent
stationnement droit
Présent
Non présent
Verrouillage centralisé 2 Des problèmes existent
stationnement droit
Présent
Non présent
Combiné d'instrument 2 Des problèmes existent
stationnement droit
Présent
Non présent
Anti-démarrage codé 2 Des problèmes existent
stationnement droit
Présent
Non présent
CIM (module de colonne de direction) 1 Des problème existent
1.U2100-00 Aucune communication avec CAN-Bus
(haute vitesse)
Non présent
Climatiseur automatique 1 Des problème existent
1.B3843-02 Capteur de qualité de l'air, Basse
tension du circuit
Présent
UEC (centre électrique du sous-capot) 2 Des problèmes existent
1.B3867-00 Lampe de stationnement AV.D -défaut
circuit
Présent
Non présent
Les systèmes suivants sont OK:
1.ABS/TC/ESP ECU(l'unité de Commande électronique)
2.EHPS
3.EHS (Système de réchauffeur électrique)
4.Pilotage de parking PAS
5.Module du diagnostique et capteur de sécurité gonflable
6.REC (centre électrique arrière)
7.IPC ECU (unité de commande d'instrument)
8.Système d'alarme d'anti-vol
9.DIS (affichage d'Info TID, BID, GID, CID)
10.EHU (Unité De Divertissement)
Après avoir effacer les defaut :
Temps du test:2025-05-02 15:40:21
Technicien:Youri
Information du Véhicule
Année:2008
Marque:Opel
Modèle:Zafira-B
VIN:
Version du logiciel véhicule:V43.30
Version de l'application de diagnostic:V2.00.033
Chemin de diagnostic :Recherche automatique > Test rapide
System fault code
Moteur 1 Des problème existent
1.48 Circuit de l'électrovanne avant gauche. Présent
ABS/TC/ESP ECU(l'unité de Commande électronique) 1 Des problème existent
1.U2143-00 Circuit de l'électrovanne avant
gauche.
Présent
(haute vitesse)
Non présent
tension du circuit
Présent
1.EHPS
2.Système d'indicateur de braquage/Eclairage extérieur
3.Éclairage intérieur
4.Systèmes d'essuie-glace/lave-glace
5.Verrouillage centralisé
6.Combiné d'instrument
7.Anti-démarrage codé
8.EHS (Système de réchauffeur électrique)
9.Pilotage de parking PAS
10.Module du diagnostique et capteur de sécurité gonflable
11.UEC (centre électrique du sous-capot)
12.REC (centre électrique arrière)
13.IPC ECU (unité de commande d'instrument)
14.Système d'alarme d'anti-vol
15.DIS (affichage d'Info TID, BID, GID, CID)
16.EHU (Unité De Divertissement)
Vieux 17/05/2025, 09h22   #9
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, as tu moyen de passer un autre outils de diag ? Car le U2143 c'est un probleme de capteur angle bracage pas d'electrovanne et le code 55 bah n'existe plus depuis les 1990 (chez opel )
---------- Post added at 09h22 ---------- Previous post was at 09h20 ----------
* 48 pardon
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Legrizzly (18/05/2025)
Vieux 17/05/2025, 13h51   #10
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
poste ton fichier ori stp
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
Vieux 17/05/2025, 19h37   #11
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
voici ci-joint
pour les autre diag,diagzone et xdiag donne la même chose, j'ai changer de pc et je n'ai pas réinstaller delphi
Type de fichier : zip OPEL DENSO 64F7058 1.7 2.zip (1,17 Mo, 1 affichages)
Vieux 20/05/2025, 09h58   #12
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Il reviens jeudi, je vais essayer de mettre le fichier d'origine
Vieux 12/07/2025, 17h35   #13
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Bon, fichier d'origine = pareil
entre temps des remonter d'erreur lambda, j'ai changer la lambda, bougie de préchauffe j'en ai changé 3 (la 2 eme tourne dans le vide) j'ai changer le bloc ABS
en changeant le bloc ABS je n'ai plus le défaut dans l'ecu moteur
(48 Circuit de l'éléctrovane avant gauche)
mais toujours le dtc présent dans l'ABS (-U2143-00 Circuit de l'électrovanne avant gauche)
, j'ai remarqué que la purge de l'étrier AVG ne se faisais pas correctement à l'R50 est-ce lié ? pourtant le dtc est présent même sans demarrer ni toucher au frein.
Parfois le voyant avec la voiture et le clé à molette s'allume et perte de puissance, le voyant de préchauffage clignotte des la mise sous contact même avec plus aucun DTC dans le moteur. Mon modeur m'a envoyé un 3 fichier a essayer mais je suis tomber sur ce post : defap zafira 1.7 cdti
Il reste 2 piste en dehors d'un faisceau qui merde :
-Il semblerai qu'un genre de télécodage soit nécessaire après un defap sur ce véhicule ?
-le dtc CIM :U2100-00 aucune communication avec le CAN-BUS (haute vitesse)
fais penser à un problème de CIM (module deriere le volant qui semble gere pas mal de chose)
La voiture part cet été à Rabat au Maroc, si quelqu'un dans le secteur veux éventuellement prendre le chantier, moi je commence à blanchir des cheveux
Vieux 13/07/2025, 17h24   #14
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Bon je m'autorise répond, du coup j'ai test le nouveau fichier toujours pareil. Par contre maintenant j'ai chopé un dtc lié au capteur vilebrequin et il l'aurais déjÃ* changé d'après lui avec le aac mais par du bas de gamme.
J'ai réinitialisé le changement de FAP et de capteur différentiel et effectivement le voyant prechauffage ne clignote plus, ouf !
A voir si avec le capteur pmh les perte de puissance disparaissent. Sinon il reste la piste du CIM défaut can bus haute vitesse.
Pour les frein j'ai refait une purge maintenant qu'elle a rouler c'est nickel.
Il essaiera de faire extraire la bougie coincé pendant ses vacances. Il part fin de semaine prochaine je vais essayer d'avoir le capteur d'ici lÃ*. Si quelqu'un dans la régions peu regarder la voiture cet été ce serai cool d'avoir une adresse a lui donner pour contrôler ce CIM ou le réseaux can
Vieux 13/07/2025, 21h59   #15
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Je ne sais pas pourquoi ma réponse via téléphone est saboté par des caractère louche.
Je crois comprendre je cite
Il faut un opcom pour se type d ecu et aller dans la fonction Body et desactiver le controle du Fap. C est le seul moyen.
Avec autocom la reinitialisation ne fonctionne pas le voyant revient tous les 500kms. Et avec opcom il ne revient plus.
Voila les amis.
Que mon intervention ne vas pas durer, je vais voir si avec xdiag je peut telecoder le fap absent
Bloc ABS vw yahiadiag ABS, ESP, DSC 4 02/08/2022 13h32
Bloc abs 207 hdi Minimox Automobile en général 9 29/09/2020 21h08
bloc ABS loubia69 ABS, ESP, DSC 6 23/01/2020 17h30
bloc bloc cimetière de présentation 2 10/08/2019 08h34
bloc abs 206 1.4 hdi karera 1 ABS, ESP, DSC 5 28/01/2016 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h05.
