Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 21/09/2021, 23h54   #1
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut L200 2015
J'ai un l200 de 2015
Voyant défaut allumer
Aucune perte de puissance
Défaut en ecm u1110 et u1101
Outils foxwell gt90 max et thinkdiag officiel.
Quelqu'un aurais l'interprétation de c'est code et une idée. Merci
Vieux 22/09/2021, 01h16   #2
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut guyguy307,
Ton véhicule est t'il équiper d'une boite automatique ?
car ton défaut U1101 semble liée a un soucis de communication CAN entre ton ECU et ton calculateur de boite auto.
Pour ton defaut U1110, il y a egalement un soucis sur le reseau CAN soit a cause d'un problème de câblage soit a cause d'un soucis sur le signal émis ou pas d’ailleurs par le système de climatisation.
A tu vérifier ton circuit de charge et ta batterie ?
guyguy307 (22/09/2021)
Vieux 22/09/2021, 07h22   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Hello
boîte manuelle.
Batterie OK
charge à 14.2v
Clim manuel.
Auriez vous shema et implantation des modules ?
Vieux 22/09/2021, 09h27   #4
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Efface les défauts dans la.transmission. puis dans le moteur. Et vois si ça revient.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 22/09/2021, 10h12   #5
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Hello
boîte manuelle.
Batterie OK
charge à 14.2v
Clim manuel.
salut guyguy307
regarde ici
https://mega.nz/file/JigEyIqR
bonne journée
Vieux 24/09/2021, 06h38   #6
pp08
Avatar de pp08
salut Guyguy307
a tu trouvé ton bonheur dans le lien que je t ai donné ?
guyguy307 (24/09/2021)
Vieux 24/09/2021, 07h28   #7
guyguy307
Avatar de guyguy307
Hello
J'avais coupure d'internet. J'essaie de dl dans ja journée si sa revien. Merci
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
pp08 (24/09/2021)
Vieux 04/08/2025, 14h22   #8
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
J'ai le même problème un L200 de 2009
Voyant défaut allumer quand je roule 1km ou plus pas d'accélération juste enlevé la vitesse et remis la vitesse il accélérer
boitte manuelle
Défaut en ecm DTC U1101 Actif
Merci d'avance !!
Envoyé de mon SM-A235F en utilisant Tapatalk
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
pp08 (04/08/2025)
Vieux 04/08/2025, 16h39   #9
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par yahiadiag Voir le message
boitte manuelle
Merci d'avance !!
envoi ton vin ou plutôt l immat je regarde
mon fichier a eté supprimer de mega ....
yahiadiag (04/08/2025)
Vieux 04/08/2025, 17h13   #10
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Merci pour la réponse je t'envoie le vin mp.
L200 sporteo angelman Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 23/12/2020 09h27
mitsubishi l200 bmw730 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 8 24/02/2016 07h56
Mitsubishi l200 jardini Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 4 24/11/2015 19h53
l200 did 3 l ne demarre pas NAAJ Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 7 19/08/2015 11h04
Rta l200 jpanasonic Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 2 19/06/2015 13h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h13.
