Vieux 23/08/2025, 01h27   #1
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Par défaut Boot lenovo
Slt les gars
Besoin d aide suite a pc lenovo
Maj du bios planté
Bouton marche ar ok
Ecran noir bip au bout de 30 secondes
Pc ideapad 5-15ITL05
solution?
Envoyé de mon SM-A145R en utilisant Tapatalk
Vieux 23/08/2025, 07h39   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut Phil
Tu peux me donner ref exact de ton pc stp
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
phil1 (23/08/2025)
Vieux 23/08/2025, 08h56   #3
phil1
Avatar de phil1
Slt l ami..
Num serie PF2T4ZRX
J ai telecharger boot exe sur lenovo.com
L ideal serai de convertir en .bin pr flasher eep boot sur la carte mere.?
Vieux 23/08/2025, 09h30   #4
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Tu peux essayer d'ouvrir ton fichier avec un logiciel de décompression (7zip, winrar, ..)
et vérifier si tu trouve ce qu'il te faut dedans.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joelectronic For This Useful Post:
phil1 (23/08/2025)
Vieux 23/08/2025, 09h42   #5
joelectronic
Voici un lien pour deux utilitaires pour essayer de transformer ton .exe en .bin.
phil1 (23/08/2025)
Vieux 23/08/2025, 09h45   #6
phil1
Avatar de phil1
Slt merci joel
Vu que j ai plus de pc jpart chez un pote pour tester
Je te tiens au jus .
Vieux 23/08/2025, 10h08   #7
phil1
Avatar de phil1
Pour etre sur eep boot joel ?
Vieux 23/08/2025, 16h38   #8
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slt phil,
Tu as la ref de la carte mère?
xdols est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
phil1 (23/08/2025)
Vieux 23/08/2025, 21h00   #9
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par xdols Voir le message
Slt phil,
slt l ami le pc es rester chez un pote dans l urgence achat d un neuf
te redit ca .
xdols (23/08/2025)
Vieux 25/08/2025, 15h52   #10
a3pughjolu
Salut phil
Apparement tu t'en ai sorti ou tu es passer par produit neuf... j'avais pas mal de soluces pour ton probleme mais pas meme reference de carte désolé..
Vieux 06/09/2025, 05h11   #11
mohnasr
Avatar de mohnasr
mohnasr is an unknown quantity at this point
Par défaut sex chat with verified girls
Explore adult ****** with live girls. Private, secure, and always online.
https://privateladyescorts.com
online chat with private ladies
mohnasr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2026, 10h10   #12
devrs
Avatar de devrs
devrs is an unknown quantity at this point
Salut phil1,
L’écran noir avec un bip après 30 secondes, c’est typique d’un BIOS corrompu par une mise à jour interrompue. Sur ces IdeaPad (BIOS Insyde), il y a souvent moyen de récupérer sans ouvrir. À tenter dans l’ordre :
1. Vidange électrique + nouvel essai
Débranche le chargeur, maintiens le bouton marche 30 à 60 s, rebranche le chargeur, puis rallume et attends plusieurs minutes. Certaines machines reprennent la mise à jour d’elles-mêmes. Garde toujours le chargeur branché pour la suite : le flash est souvent refusé sur batterie.
2. Récupération par clé USB (mode « crisis »)
Télécharge sur le site Lenovo le BIOS exact de l’IdeaPad 5-15ITL05 (vérifie avec le numéro de série / MTM).
Extrais l’installeur avec 7-Zip et récupère le fichier BIOS (souvent en .fd).
Sur une petite clé USB formatée en FAT32, copie ce fichier en le renommant au format XXCrisis.bin, où XX = les deux premiers caractères de la version du BIOS (par exemple EMCrisis.bin pour un BIOS « EMCNxxWW »). Mets aussi une copie nommée BIOS.fd pour couvrir les deux cas.
Clé branchée sur un port USB-A, PC éteint et chargeur branché : maintiens Fn + R et appuie sur le bouton marche. Garde Fn + R jusqu’à voir la clé clignoter ou entendre un bip, puis ne touche plus à rien pendant plusieurs minutes. Il peut redémarrer seul.
Si rien ne se passe, essaie aussi Fn + B et Win + B avec la même clé.
3. Si la clé ne marche pas
Il reste la reprogrammation de la puce BIOS avec un programmateur CH341A et une pince SOIC8. Lis d’abord la puce et sauvegarde le contenu (il contient le numéro de série et des données propres à la carte), puis reflashe une image propre. C’est plus technique : fais-toi aider si tu ne l’as jamais fait.
Tiens-nous au courant de ce que donne l’étape 2 (la clé clignote ? combien de bips ?), ça aidera à orienter la suite.
devrs est déconnecté   Réponse avec citation
Lenovo xp pro karl6 Systeme d'exploitation 10 19/04/2024 07h22
Thinkdiag old boot avec DZ + lenovo M10 FHD+ xdols Vente, Achat, Echange 5 11/04/2022 05h12
Pc lenovo hadil Informatique 22 09/02/2020 19h37
Lenovo tab 4 Actif-Car Café du forum 3 07/12/2019 10h16
Lenovo g50 abdou_hail Systeme d'exploitation 2 27/09/2018 10h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h51.
