Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr a tous, jespere que les vacances ont été salutaires, le temps de la reprise est venu; Je viens de rentrer une chrysler crossfire de 2004 avec a mon avis un soucis d antidemarrage, elle démarre 2 fois puis cale, puis plus rien, plus de demarreur. le skreem doit surement beugué.l ecu est un ME2.8, apparemment y a des emu spécifique la dessus.J ai cru comprendre que l on peut bypass le skreem, klk un aurait il des infos la dessus, cdt
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Salut, possible de poser un emulateur julie si ta référece d'ecu est 0261207572
4 fils à souder |
| The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post: | chatgris08 (29/08/2025) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
as tu des défauts dans l'ECU? l état de l ecu au moment que le véhicule refuse de démarrer? as tu essayé la 2eme clé? |
| The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post: | chatgris08 (29/08/2025) |
je n ai pas de défaut nul part,j ai deux clef, ca se lance deux fois puis cale puis plus d action démarreur, si je débranche la batterie Rebelote. j ai vérifié le boitier RCM, refait toutes les soudures dedans, aussi testé tous les relais a l intérieur,tt est ok de ce coté la, la pompe a essence se met bien en route. Selon ce que j ai pu lire a gauche a droite, c est un soucis d’antidémarrage.Ce vehicule est pour ainsi dire une base Mercedes slk r170.Effectivemment un emulateur sur l ecu serait un soluce, mais avant tt, j aurais eventuellement souhaiter réaligner tt ca avant tt, y a t il un software pour le faire?!cdt...
dans ce cas, essaie un émulateur carlab
| Immo off me2.8 chrysler crossfire | skeuf | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 02/08/2024 12h22 |
| Crossfire chrysler | nabin70 | Airbag | 3 | 29/09/2023 15h27 |
| Cle Chrysler crossfire M2E2.8 | arbreacames | programmation & synchronisation de clé | 0 | 22/03/2021 13h20 |
| ECM Chrysler Crossfire | Formator | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 15/02/2020 09h59 |
| revue technique chrysler crossfire | foulques | Chevrolet, GM, Chrysler | 0 | 11/11/2013 12h52 |
