![]() Date d'inscription: mai 2016
Un client m'a amener un md1cs003 0281 035 366 10sw041331 9832694480 De peugeot expert ou il c'est planter de dump sur cedt dire .... Il m'a amener fls et backup bit box Impossible de l'identifier en bench au bit box ,kess 3, dfox 0 communication Y a til.une solution ou cest cuit ? Merci |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt guyguy,
Tu as essayé en bootmode? J'ai pas eu le temps de vérifier sur mon kess V3 si cela était possible donc une suggestion. @+++++ |
| The Following 2 Users Say Thank You to xdols For This Useful Post: | guyguy307 (25/09/2025) |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pas de boot mode sur le md1cs003 il me semble. Que du bench Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | guyguy307 (25/09/2025) |
Pas de boot mode
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Guy Guy comment va tu
Ta essayer de lui mettre 14v au cas où meme un peut plus Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h44 ---------- Previous post was at 22h43 ---------- Sa me.rapel lhistoir d'une mouche venu se poser sur un ecu en lecture boot [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | guyguy307 (25/09/2025) |
Yo skeuf
J'ai lalim métrique a 14,2v Et masse en haut a gauche rajouter Mdrrr edc17c10 cette s'ataner mouche sa date looll
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | skeuf (25/09/2025) |
Monter dur lauto ta voyant moteur qui sqfiche ou pas si oui peut retrouver reconnu en obd dans quel cas tu peut tester une mise a jours
#8 | |
Anomalie moteur a l'écran Mais non reconnu au diag pas de com |
Ta essayer an rajouterais des aliments est massr sur la voiture si voyant obd déjà c bon signe
Cest qui est détecter présent Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
#10 | |
Jessai de mi rentre demain après-midi jre di sa
Selon meure je t'appelle ;) ---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h13 ---------- Citation:
Le client (petit atelier) a son mecano qui a voulu faire un dtc (je ne sait pas lequel) Il a lu au bitbox et essayer de réinjecter au foxflash ou kt200 un truc comme sa un fichier dtc qu'il cedt fai modifier sur une plate-forme online (ma pas dit ou exactement) A priori lecture cedt terminée ok Il a brancher sur véhicule Voyant moteur allumer Anomalie a l'écran Pas de démarrage Pas de com au diag Il m'a amener ecm en fin de journée Demain aprem jurez essayer de voir concrètement le comportement sur le véhicule Ça la j'ai Ecu et full bitbox cedt tout |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#12 |
Saa tu un comptable occasion, ? Merci
#13 |
Je pense il faut tu compares la zone Cboot du fichier écrit avec l ori pour vérifier si de même version Si c’est pas le cas sa va être difficile à rattraper en bench malheureusement |
#14 |
Salut fils
Je peux t'envoyer les 2 fichier si jamais tu veux y jeter un œil En revanch3 en bench 0 connect possible Pour le moment Kess 3 , bitbox, dfox essayer A moins que tu est une recette pour forcer le truc ;) je suis preneur même en.pv
| The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | fils (07/10/2025) |
#15 |
Envoie les fichiers je jette un œil
Non malheureusement a distance je peux pas tenter grand chose :-) |
| Outils de la discussion | |
| Md1cs003 scr | rosaire974 | Chiptuning | 11 | 28/11/2023 06h30 |
| md1cs003 | karera 1 | Chiptuning | 58 | 30/10/2023 22h45 |
| md1CS003 | karera 1 | Programmateur de composant (flasher) | 35 | 01/11/2022 19h22 |
| Md1cs003 | SOTISEN | Chiptuning | 23 | 29/07/2022 14h11 |
