Vieux 26/09/2025, 20h24   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Témoin airbag Twingo 1 Année 2000
Bonsoir la team, j'ai un problème sur une Twingo de 2000 un voyant airbag allumé avec code défaut
DF028 circuit témoin etat airbag passager, Court circuit à la masse.
Envoyé de mon CPH2251 en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2025, 22h56   #2
kis2a
Avatar de kis2a
look sous les sièges (fiche , fils ... ) , comme casi toute les renault , ca viens de la a 98%
djspike (26/09/2025)
Vieux 26/09/2025, 23h02   #3
djspike
Avatar de djspike
Bonsoir, j'ai tout vérifié tout est ok, valeurs réelles, continuité des câbles.
Le propriétaire du véhicule a eu un choc avec, il a emmené la voiture dans un garage qui lui a changé airbag frontal conducteur ainsi que l'air bag frontal passager avec un calculateur airbag d'occasion.
Le propriétaire a jeté l'ancien airbag, du coup je ne sais pas si celui qu'a mis et compatible ou pas.
Vieux 26/09/2025, 23h18   #4
kis2a
Avatar de kis2a
a tu l'option (cle / desactivation airbag ) a doite dans le tableau de bord ? ( si non , peut etre calculateur airbag d'occasion avec systeme de desactivation , donc defaut
si tu a connecteur/cle a TDB debranche la prise , efface defaut et test voir si toujours pareil
donne les info du calculateur airbag pour voir a quoi il correspond ! ( peut etre tout simplement pas le bon model , 1airbag , pas de clé deconxion etc )
Vieux 26/09/2025, 23h36   #5
djspike
Avatar de djspike
Salut, non pas de clé d'inhibition airbag.
---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h32 ----------
Envoyé par djspike Voir le message
ref airbag 550 88 53 00 connecteur 50pin orange .
---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h35 ----------
Vieux 27/09/2025, 00h31   #6
kis2a
Avatar de kis2a
la ref du calculo qu'il on mis commence par :
8200…(calculo avec off) ou 7700…. (calculo sans off)
donc toi si pas de syteme a clé , tu dois avoir un avec ref 77......
7700433756 / 7700433757 / 7700423313A ( attention aussi il y a des monte en 77... avec 1 seul airbag )
ya bien 2 airbag au moins ? il on bien mis les deux lol ( on sais jamais )
---------- Post added at 00h31 ---------- Previous post was at 00h25 ----------
Autoliv 550 88 53 00 = 82000 , donc model avec off
il te faut un sans off
Renault 7700433756 → Autoliv 550 546 900
Renault 7700433757 → Autoliv 550 653 90
Renault 7700423313A → Autoliv 550 651 800
djspike (27/09/2025)
Vieux 27/09/2025, 10h56   #7
djspike
Avatar de djspike
Bonjour, j'ai regardé les ref que tu m'as mis elle ont toute un connecteur jaune, et moi dans la voiture j'ai un connecteur orange a 50 pins. J'étais à la casse ce matin pour voir si je peux trouver un calculateur airbag qui correspond. Mais échec. La plupart ont le même connecteur orange avec clé. Ce que j'arrive pas a comprendre pourquoi j'ai un connecteur orange mais pas de clé airbag. Et c'est le faisceau d'origine.
Quelqu'un a accès à dialogys peut me dire la ref d'origine?
Vieux 27/09/2025, 12h47   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr ton problème correspond plus à mon problème de faux contacts sous le siège. Et non pas un problème de clé airbag?
Regarde déjà avec la Valise clip ou le câble Renault Link, les valeurs de résistance de tous les airbag?
Fais un retour
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
djspike (27/09/2025), kis2a (28/09/2025)
Vieux 28/09/2025, 12h30   #9
kis2a
Avatar de kis2a
il on fais orange sur tous a partir d'une certaine année , le tout est de trouver un Double airbag , sans systeme OFF !
que le boîtier ait une prise jaune ou orange , ces du brochage 50 pins les deux , se monte l'un sur l'autre !
---------- Post added at 12h28 ---------- Previous post was at 12h21 ----------
ps :
ton faisceau a la prise pour brancher le connecteur ( on/off) ???
---------- Post added at 12h30 ---------- Previous post was at 12h28 ----------
Broche 12 et 13 , coter faisceau tu a des fils qui arrive ou pas ?
djspike (28/09/2025)
Vieux 28/09/2025, 12h38   #10
Pouvoir de réputation: 113
Ajoute le bouton en volant à la sortie de l’écu pour voir si sa l éteint
Vieux 28/09/2025, 13h30   #11
djspike
Avatar de djspike
ps :
Bonjour, non mon faisceau n'a pas la prise on/off,
J'ai bien les pin 12 et 13 sur le connecteur orange 12 câble vert, 13 câble bleu.
---------- Post added at 11h27 ---------- Previous post was at 11h26 ----------
Bonjour, j'ai ajouté un bouton a la sortie du calculateur airbag mais ça change rien.
---------- Post added at 11h30 ---------- Previous post was at 11h27 ----------
J'ai bien les pin 12 et 13 sur le connecteur orange 12 câble vert, 13 câble marron.
Normalement pour le bouton on/off les câbles sont vert et mauve d'après de schéma.
Vieux 28/09/2025, 14h36   #12
djspike
Avatar de djspike
Rebonjour, j'ai passé un coup de diag avec Renolink j'ai ça qui remonte comme defaut
Vieux 28/09/2025, 19h40   #13
kis2a
Avatar de kis2a
cela veut donc dire que le faisceau , et donc prévu pour un système (on/off)
Cherche un connecteur 2 voies côté passager (près de la boîte à gants / console)
Il doit exister dans ton faisceau (vu que 12/13 sont câblés).il ressorte a cette endroit normalement !
il faut absolument un kit provenant de Twingo I phase 2 (2000–2004) , et non clio ou tout autre voiture car le brochage et différent !!!!
---------- Post added at 19h40 ---------- Previous post was at 19h37 ----------
tu na plus le DF028 donc ?
meilleur photo de ton log on vois pas bien ?
si tu trouve un calculo sans off , ca vire deja tout soucis de bouton !
Vieux 28/09/2025, 20h18   #14
kis2a
Avatar de kis2a
on diré code 9041 ? il faudrait voir si tu peut remettre/effacer crash data
quand tu a test avec bouton (on/off ) tu na plus le code erreur DF028 ?
djspike (29/09/2025)
Vieux 29/09/2025, 09h51   #15
djspike
Avatar de djspike
Bonjour et bon début de semaine,
Quand je passe par Autel j'ai DF028, et quand je passe par Renolink j'ai 9041.
J'ai formaté le pc où j'ai Clip je sais pas si clip va me donner le même défaut que l'autel
twingo 3 incohérence entre témoin et calculateur clucky Airbag 7 03/08/2024 20h50
Témoin Twingo figeac Renault, Dacia, Nissan 5 16/03/2019 23h31
Panne Twingo 2000-AntiDem actif suite E/S airbag ecu kyclon Airbag 24 20/12/2015 08h46
svp Immo off pour twingo année 2000 electronic38 Immobilizer dumps/solutions 2 02/02/2014 13h57
BOXER 2.5 année 2000 slv Immobilizer dumps/solutions 3 16/10/2011 12h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h24.
