Vieux 18/02/2025, 14h29   #1396
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut elman
motorisation , ,?..... ECU.....????
essai : RXSA
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
elman (18/02/2025)
Vieux 18/02/2025, 14h53   #1397
elman
Avatar de elman
elman is an unknown quantity at this point
Merci !
Et pardon, c'est une 1.6 VTI 120, ECU BOSCH MVE 17.4
elman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2025, 15h38   #1398
elman
Avatar de elman
Envoyé par aza Voir le message
salut elman
essai : RXSA
salutations
En tout cas le code est bon, merci aza.
Vieux 07/04/2025, 16h47   #1399
hgrs
Avatar de hgrs
hgrs is on a distinguished road
Par défaut Pin/cs a3
Hello a tous est ce possible de m'extraire le PIN/CS avec ces dumps pour prog clef?
Merci d'avance
Type de fichier : bin M24C32audia3cluster_EEPROM.bin (4,0 Ko, 0 affichages)
Type de fichier : bin a3 sohel bench_EEprom.bin (136,0 Ko, 0 affichages)
hgrs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2025, 19h40   #1400
Armagedon
Avatar de Armagedon
Armagedon is on a distinguished road
Envoyé par Amine-TE Voir le message
-Bonjour,
J'ouvre ce topic pour servir des codes pin d'anti-démarrage gratuitement pour les membres du forum !
J'attend vos dumps et vos numéro de série :)
- Si vous avez aussi des dumps depuis immobox, uch, bsi, ecm, ecu, dash et que vous avez dans vos archives veuillez m'envoyer par PM ca nous sert pour les étudier.
-Hello
I opened this topic to give free immo pin code for members of this forum !
i wait for your dumps and serials,
Regards
- If you also have dumps from immobox, uch, bsi, ecm, dash and you have in your archives please send me by PM we will need them to study.
Voici un dump de Ford C-Max 1.6 CDTI de 2004.
L'EEPROM est une 95160.
Type de fichier : rar Origine_95160_.rar (828 octets, 2 affichages)
Armagedon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2025, 17h52   #1401
Tarek meca
Avatar de Tarek meca
Tarek meca is on a distinguished road
j'ai un problème d'anti démarrage sur une 206 edc16c3 j'ai fait un off sans succès, quelqu'un peu vérifier si mon off est ok.. merci par avance
ps: lecture en bdm avec ktag
Type de fichier : bin edc16c3 eeprom immo off.bin (8,0 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : bin edc16c3 eeprom ori.bin (4,0 Ko, 2 affichages)
Tarek meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2025, 15h29   #1402
trackersurfer
Avatar de trackersurfer
trackersurfer is an unknown quantity at this point
Question Demande de code PIN
j'ai essayé de programmer une clé sur une Golf 6 de 2010 et j'ai eu un problème de batterie (erreur de débutant, je sais, je suis dégouté)
Depuis impossible de repasser en mode programmation.
j'ai démonté le compteur et j'ai fait un dump directement sur la puce.
Y'a t-il moyen de m'extraire le code PIN ? (en fait j'essaye aussi de le déverrouiller directement avec le binaire, j'ai vu que c'était supporté par le soft Abrites....si quelqu'un peut m'aider aussi...)
VDO NEC 24C32
Merci d'avance
Type de fichier : zip golf6_24c32.zip (1,8 Ko, 6 affichages)
trackersurfer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2025, 15h46   #1403
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Envoyé par trackersurfer Voir le message
VDO NEC 24C32
Merci d'avance
Voici ton eprom en boot mode
Bonne chance
Type de fichier : bin [bootmode]golf6_24c32.bin (4,0 Ko, 4 affichages)
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post:
trackersurfer (20/09/2025)
Vieux 20/09/2025, 17h42   #1404
trackersurfer
Merci Glaacia !!!
je m'empresse de programmer ça dans mon 24c32 et je vais remonter mon tableau de bord !!!
je ferai un retour après cette étape.....
Vieux 20/09/2025, 18h02   #1405
trackersurfer
au fait, avant de partir tête baissée, je suppose qu'il va me demander le code PIN pour refaire l'apprentissage des clés d'origine...
Tu l'aurais pas extrait par hasard ?
Vieux 20/09/2025, 20h00   #1406
trackersurfer
Je reviens de remonter mon compteur: merci Glaacia !!!!!
La voiture redémarre impec !!!!!
par contre nouveau mystère: j'ai plus d'affichage sur l'écran central..... j'ai bien vérifié le cable en nappe est bien rebranché, mais je vois juste le rétro éclairage sur les côtés, mais plus rien ne s'affiche !!!
si jamais quelqu'un a une idée, je suis preneur !
et si ca intéresse quelqu'un pour programmer un soft de calcul sur la base du dump, le code PIN était 26570.
Vieux 21/09/2025, 01h35   #1407
Glaacia
Avatar de Glaacia
Nickel
Ca sent la nappe endommagée ou pas enfichée correctement
Vieux 05/10/2025, 11h01   #1408
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
est ce que quelqu'un peut me donner le code pin de ce fichier joint pour une clio 4 ph 2 avec le dump eeprom pour coder une carte
avec renault ecu tool officiel par exemple
---------- Post added at 11h01 ---------- Previous post was at 10h56 ----------
je n'arrive pas a joindre mon fichier
9AZERTY123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2025, 11h05   #1409
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par 9AZERTY123 Voir le message
Salut essai d'envoyer ton dump parce que sinon ça va etre dur
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
9AZERTY123 (05/10/2025)
Vieux 05/10/2025, 11h17   #1410
9AZERTY123
je rappelle que le clone ret ne donne pas le bon pin pour clio 4 ph2
Type de fichier : rar eeprom hfm clio 4.rar (3,6 Ko, 0 affichages)
Code Pin depuis fichier .Bin Nelss Transponder, code pin 12 13/10/2026 08h32
Renault Pin depuis le Vin Nelss Transponder, code pin 9 22/06/2010 01h24
echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin moniros Vente, Achat, Echange 1 29/12/2009 18h45
Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 0 29/11/2008 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h24.
