Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Sans aucun signe avant-coureur, alors que j'essayais de démarrer, j'ai découvert que l'écran était devenu noir : - pas de logo Volvo - pas de paramètres - pas de son juste du noir et rien d'autre la radio ne montre aucun signe de fonctionnement les commandes de la climatisation fonctionnent sans afficher aucune information sur le ventilateur à l'écran J'ai effectué une réinitialisation complète du système audio en déconnectant les deux bornes de la batterie pendant cinq minutes, puis en les reconnectant. Mais cela n'a rien changé. Tous les fusibles du système d'info-divertissement sont en bon état. Le faisceau a été testé pour détecter d'éventuels connexions desserrées ou de la corrosion. J'ai démonté la radio et l'amplificateur et je n'ai rien trouvé de particulier qui explique cette panne. Quelqu'un peut-il me conseiller sur ce qu'il faut faire ou vérifier avant de remonter la radio et l'amplificateur ? Voici les étiquettes des deux appareils. - Radio PN 3144184 AA - Amplificateur PN 31409935 AA Cordialement
Thks si cela a été utile "Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès." N. Mandela |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr souvent des problemes de condensateur cms sur l alimentation interne . Maintenant soit ecran a envoyer a un electronicien soit tu remplace . Regarde sur ovoko
salut, écran a remplacer
#4 | |
J'ai remplacé l’écran par un autre écran acheté sur ovoko.fr et le résultat est le même. Rien ne prouve que cet écran d'occasion soit en bon état... Question? est-il nécessaire a ce niveau d'acheter un écran neuf? Entre temps j'ai remonte celui d'origine et je vais faire des tests avec l'outil de diagnostic vdash de d5t5.com pour voir
| The Following User Says Thank You to kilog For This Useful Post: | jcb31100 (14/10/2025) |
Bjr si deusieme ecran ne fonctionne pas , possible la sortie video de ta radio est defectueuse . Faudrais tester avec un autre Poste, mais bien sûr c'est compliqué si on n'en a pas sous la main. Faudrait peut-être avec un oscilloscope. Vérifie si sur le faisceau vidéo tu as bien un signal qui arrive à l'écran.?
| Réparer Renault Multimedia Head Unit R-Link 2 LANR14 LANR16 Android Auto CarPlay | NeeK | Vente, Achat, Echange | 13 | 21/07/2026 21h16 |
| écran noir de l'écran de navigation C5 X7 2014 de Citroën | cit-rotti | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 24/11/2023 21h38 |
| Compteur vag écran noir | seadoo831 | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 24/08/2023 09h13 |
| GPS c5 et 607 écran noir | TAGADA | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 30/11/2015 23h06 |
| ecran noir digiprog3 | Diams91 | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 18/04/2015 16h21 |
