| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Thread Tools | Search this Thread |
![]() Join Date: Jan 2012
Rep Power: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour ,
savez vous si l on peut tester le ventilateur de refroidissement sur table en mettant 12volts moins sur marron et le plus sur l autre car il y a 3 fils connecte a la prise voiture 4 mais 1 sert a rien bien sur tester au diag 41f2 en direct marron et rouge en 12volts il doit tourner? MERCI ---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 20h03 ---------- je précise que le vehicule est bmw 325d 2008 6 cylindres |
![]() Join Date: May 2013
Rep Power: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
je pense que ca doit être un signal variable provenant de l'ecu , reste a savoir si c'est un + ou - . Envoi moi l'immat en MP je regarde si j'ai le schéma électrique pour vérifier .
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | shami (12-11-2025) |
bonsoir c est exactement cela le signal viens de ecu si tu as le shema je suis preneur merci bien
le signal viens bien de la broche B40 de l'ecu .
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | shami (12-12-2025) |
pour en revenir sur le ventilo de refroidissement prise alimentation ventilo debranche en passant par actionneur au diag j'ai pas les 12 volts sur la prise j ai surement un fil de coupe vu que les fusibles sont bon par contre le relais qui commande le ventilo est alimente en permanent le relais est neuf quand j aurais trouve la panne je vous tiendrais informe bonne journee ---------- Post added at 10h21 ---------- Previous post was at 10h19 ---------- défaut 41f2 |
![]() Join Date: Dec 2013
Rep Power: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le relai claque en l'actionnant au diag ? La partie commande du relai est alimentée par un fusible de 5A, il est bon ? Tu as le VIN pour voir le schéma ? Il y a 2 montages différents, ventilo de 400W avec le + en pin4 et 600W avec le +en pin2. Le pin1 étant la masse et le pin3 n'est pas utilisé. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | shami (12-14-2025) |
Rep Power: 0 ![]() |
Salut, bien souvent sur ces ventilateurs, c'est le boitier électronique qui chie.. Il fonctionnera si tu le test en direct (sans passer par la fiche principale) avec une batterie 12v mais ne fonctionne pas sur le véhicule..
Regarde mais normalement sur e90 tu as un module rectangle gris derrière et c'est lui qui lâche.. |
| The Following User Says Thank You to greg512930 For This Useful Post: | shami (12-14-2025) |
bonjour ,
merci pour vos messages dans mon cas donc le ventilateur de refroidissement ne peut pas fonctionner avec un fil plus et moins il lui faut un 3eme fil fin qui est du 12 volt avec une fréquence' de 160hz j'avais une absence de tension 12vlt sur les gros fils c’était un truc tout con étant la 2eme personne qui a été sur le véhicule je ne sais pas si cela a été fait exprès mais le fusible de 60 ampères qui doit se trouver a emplacement 92 avait été mis a emplacement juste en dessous en non utilise voila |
#9 | ||
Quote:
Mais tu disais que... Quote:
#10 |
oui le 12 volt qui vas au ventilo est alimente par les gros fils en permanence c est normal c'est le petit fil pwm qui donne infos pour le mettre en fonctionnement cela fonctionne je n'es plus le defaut 41f2 j ai teste le ventilo au diag pour actionner tout semble correct le ventilo est bien un 600w pas les anciens qui avait des pb tout cela pour un fusible |
| Bookmarks |
Similar Threads
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| [résolu] ventilateur refroidissement qui ne s'arrête pas sur 308 HDI 90 | silicium81 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 09-20-2021 03:53 PM |
| Problème ventilateur refroidissement c3 a51 1l4 ess | jcs08000 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 09-09-2021 02:17 PM |
| Rech Ventilateur refroidissement moteur | Samir44 | Vente, Achat, Echange | 0 | 05-22-2021 11:50 AM |
| ventilateur de refroidissement moteur 3008 | tarekdj | PSA Group Peugeot, Citroën | 32 | 05-11-2019 10:45 PM |
| ventilateur de refroidissement 307 | formator2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 08-20-2013 07:59 PM |
