Vieux 14/10/2025, 02h00   #91
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Figurez-vous que ce weekend quelquun a essayé de craquer RobinX, le mec a acheté une licence et s'est dit qu'il allait craquer l'app pour en faire ce qu'il veut , bien sur je lui ai donné des bonbons et des gateaux, un jeune ban a vie et 0 remboursement.
hahah c'est qui ce champion ?
Si c'est quelqu'un du forum, je pense qu'il faut mettre en garde contre ce genre de manœuvre perfide.
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2025, 08h38   #92
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par ToNy68 Voir le message
C'est pas un gars du forum heureusement
Sent from my 23117RA68G using Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
tico (14/12/2025)
Vieux 14/10/2025, 09h13   #93
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut t es partout sur le net donc c est sur que ca va y aller les tentatives !!!
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
mawoussiboris (14/10/2025)
Vieux 14/10/2025, 20h19   #94
kis2a
Avatar de kis2a
Je repond rapidement, si le serveur est down, le temps de le redemarrer, tant que je suis la je peux faire les fichiers à la main c'est ce que je prefere dailleurs.
Sinon merci pour les suggestions
si ces un simple redemarrage , tu peut utilser cron
je pense pour un truc plus grave , et surtout les perte de donnée , et que meme si down , les utilisateur puissent utiliser le log , sans qu'il ne sens rende compte , voila pk un mirror ( ou systeme cache avec cdn , que si le serveur est out , le cdn et op )
apres avoir un serveur de secours , meme un truc bidon ! car je pense , ton online va juste check les licences sur ton serveur , pour activer ou non ton logiciel ?
ca consomme que dalle ca !
Apres tu peut aussi ajouter une icone dans ton logiciel , qui indique le statut du serveur , Op ou down , que si un jour down , il ne galere pas a croire que ca vien de leur matos ou autre ............ ( meme si tu te fais une bonne infra , ces pas la penne )
Figurez-vous que ce weekend quelquun a essayé de craquer RobinX, le mec a acheté une licence et s'est dit qu'il allait craquer l'app pour en faire ce qu'il veut , bien sur je lui ai donné des bonbons et des gateaux, un jeune ban a vie et 0 remboursement. J'ai du passer le weekend à faire des controles pour me blinder. j'avais aucune envie de le faire mais jai pas le choix si je veux pas me faire voler mon travail. Imaginez si mon app etait hors ligne ...
tu a remarquer cela sur les log , ou ?
Pour le serveur, je vais expliquer la petite histoire, j'etais pret à publier la mise à jour la semaine surpassée je crois et j'ai voulu faire un test de piratage sur mon logiciel au pif comme ca, c'etait catastrophique, chacun son niveau mais en moins de 5 minutes j'ai reussi à la pirater, ca m'a grave decu et j'ai decidé de passer en serveur, je ne l'ai jamais voulu parce que vous n'imaginez pas le taf derriere j'ai du secher le taf une semaine, je dormais à 2H du mat chaque jour jusqu'au deploiement et il a fallu un back office, engager des frais pour le serveur, configurer le serveur etc, deplacer mes algos, bref beaucoup de boulot, j'ai meme pas pu reunir l'argent de mon loyer ce mois j'ai du taper dans mes economies. Pour te dire comment je me suis donné dans ce logiciel.
Ce logiciel a l'air de rien comparé aux gros bonnets qui sont sur le forum (je suis loin derriere eux) mais j'y ai passé des heures et des heures, vous n'imaginez pas comment j'ai galeré pour le pondre et ca me tuerai de le retouver piraté à 10 euros un peu partout j'ai du le protéger un minimum. Aujourd'hui la majorité des apps offline se retrouvent piratées et vendues sur ebay. J'ai toujours trouvé que les propriétaires de logiciels etaient trop maniaques mais quand tu passes des heures, des mois et des années peut etre sur un projet je t'assures que dés que quelqu'un y touche tu es sur les dents.
Pour les frais d'abo j'en suis pas fier j'ai jamais aimé ca et aucun de mes tools ou logiciels n'ont d'abos mais je debute et j'ignore la charge que le serveur aura ni si celui que j'ai pris tiendra si j'ai de l'affluence, perso ca me plairait de reduire les frais si j'ai 100 ou 200 clients ou meme supprimer les tokens, ca rend mon logiciel attractif et je mets mes clients bien, mais je ne veux pas me retrouver à dire a mes clients que le serveur laggue parce que j'ai pas assez pour prendre un truc costaud. Donc comme j'ai dit je verrai au fur et à mesure
le domaine , tu peut geré sur ip , donc pas de frais !
je sais pas chez qui tu a pris ton serveur , mes tu a des des offres a 10 balles qui tienne la route !
Mp moi en cas pour échanger la dessus
The Following 3 Users Say Thank You to kis2a For This Useful Post:
bouizanne (17/12/2025), mawoussiboris (14/10/2025)
Vieux 13/12/2025, 15h37   #95
mawoussiboris
RobinX Auto Software v1.6
La dernière mise à jour de l’année.
Je n’ai malheureusement pas pu intégrer absolument tout ce que j’avais prévu, mais c’est déjà un excellent début.
Alors, quoi de neuf ? Beaucoup de nouveautés côté Renault et PSA (mon grand amour 😄).
🟦 PSA
🔧 Nouveautés IMMO
  • IMMO OFF DCM7.1A sans MCU ID
  • IMMO OFF MG1CS032 (BETA) solution manuelle, sans MCU ID
🧪 Tests PIN & Codage
Test du code PIN ajouté pour :
EDC17C60, MD1CS003, MG1CS032, MG1CS042, DCM7.1A, V56, VD56
Codage ECU (BETA) sur les mêmes ECUs listés ci-dessus
🔌 Solutions OBD en test (générations récentes)(service physique uniquement)
  • IMMO OFF Permanent OBD (MG1, MD1, VD56, DCM7)
  • Virgin Permanent OBD (MG1, MD1, V56, DCM7)
  • Changement de PIN OBD (MD1, MG1, VD56, DCM7)
Ce n'est ni dans la Flash ni dans EEPROM.
Une fois OFF ou vierge, même si vous réécrivez une autre flash fichier, l’état reste inchangé.
🟩 Renault
🔧 Nouveautés IMMO
IMMO OFF MEDC17 :
EDC17C11, EDC17CP19, EDC17CP58, ME17.9.20, ME17.9.23 sans MCU ID
IMMO OFF SID :
SID305, SID306, SID307, SID309, SID310, EMS3150 sans MCU ID
IMMO OFF VALEO V50 (BETA) sans MCU ID
IMMO OFF EDC16C3 / C36 / CP33 pour l’instant réservé aux testeurs
🔍 ISK
Lecture ISK from dump pour :
SID305, SID306, EMS3150
Lecture ISK OBD (service physique uniquement)
MD1CS006 not locked
🧮 Calcul ISK (ECUs verrouillés)
Ajout d’une option de calcul ISK OBD pour les ECUs verrouillés :
SID321, EMS3140, MD1 locked, etc.
Pratique pour :
installer un émulateur,
ou lire un ECU sans la voiture.
🔧 Explications détaillées
Comme vous le voyez, il y a pas mal de modules encore en bêta, en particulier les solutions exclusives comme EDC16 Renault, V50 Renault et MG1 PSA.
La vérité, c’est que je suis convaincu que ces solutions fonctionnent, mais comme elles viennent d’être développées, je veux m’assurer qu’elles opèrent correctement sur toutes les versions logicielles et toutes les configurations possibles avant de les marquer comme “100% OK” (même si, en réalité, le 100% n’existe pas).
➡️ Donc, si vous êtes intéressés uniquement par les fonctions en bêta, je préfère que vous patientiez un peu.
J’aime être certain à 1000%, et je ne veux pas avoir des retours négatifs juste parce qu’un ECU atypique a un comportement différent.
Pour cette raison, les EDC16 ne seront pas accessibles à tout le monde pour le moment : seuls les testeurs y auront accès, le temps de faire un maximum de validations. Si tout est OK on les mettra à la disposition de tout le monde.
🔧 À propos des Valeo V40 / V42
Je devais normalement ajouter les Valeo V40 et V42, mais avant-hier je me suis rendu compte que le V40 existe en plusieurs versions d'IMMO.
Je préfère donc attendre d’avoir travaillé sur l’autre variante avant d’ajouter officiellement la fonction.
➡️ Mai si quelqu’un a un fichier V40 à traiter, il peut me l’envoyer :
si la version est supportée, je pourrai le faire manuellement.
Pour le V42, je n’ai pas encore eu d’ECU réel pour tester.
Donc même si je sais que l’algorithme fonctionne, je préfère ne pas l’ajouter tant que ce n’est pas validé en conditions réelles.
🔐 Calcul ISK
Chaque utilisateur RobinX aura droit à un calcul ISK gratuit par mois
(l’offre pourra évoluer selon l’usage, notamment en cas d’abus).
À partir du deuxième calcul ISK, le tarif sera de 25 € par calcul.
Cette fonctionnalité sera aussi accessible aux non-utilisateurs de RobinX, mais au tarif de 55 € par calcul.
⏱️ Temps estimé : entre 15 minutes et 2–3 heures,
mais pour être totalement transparent, je préfère annoncer 2 à 48 heures, pour être sûr de couvrir tous les cas.
🔧 Parlons maintenant de PSA
Pour le codage PSA, j’ai pu tester sur un VD56 : passage d’un ECU de boîte automatique à boîte manuelle, résultat parfait.
Cependant, n’ayant pas encore testé sur les autres ECUs PSA et ne disposant pas de toutes les options pour valider chaque configuration, je classe pour l’instant cette fonction en bêta, réservée aux testeurs.
🔌 Solutions OBD – Oui, vous avez bien lu
IMMO OFF, vierge OBD, et permanent.
Aucun fichier à lire, ni flash, ni EEPROM :
l’état est directement modifié dans les zones système, et ne change plus, même si vous réécrivez un fichier dans l’ECU.
La seule façon de revenir en arrière est d’adapter l’ECU via Diagbox ou en concession.
Petite (longue) video de demo (javais qu'une main pour filmer et jai du a chaque fois debrancher et brancher l'ecu so la qualité n'est pas géniale)
https://youtu.be/kKBfAzu3htE
🔹 IMMO OFF OBD
🔹 Vierge OBD
🔹 Changement de PIN OBD
→ Tous permanents et toujours sans modifier les fichiers.
En résumé, on peut dire que je devrais être capable, à terme, d’adapter un ECU à une voiture directement par OBD.
👉 Mais là où je vais me prendre du crachat, c’est que j’ai besoin de l’ECU physiquement pour faire le travail… et je suis en Afrique.
À ce jour, j’ai testé sur BOSCH MD1 / MG1 :
➡️ Résultat : 100% OK
N’ayant pas encore de DCM7 ou VD56 sous la main, je n’ai pas pu tester ces modèles, mais techniquement, il n’y a aucune raison que ça ne fonctionne pas aussi.
Ces fonctions sont donc en phase de test, et je recherche des cobayes volontaires, en particulier pour les véhicules avec clé main libre.
📌 C’est gratuit, seuls les frais de port sont à votre charge.
📌 Il faut évidemment avoir une voiture compatible pour tester.
📌 Et je me réserve le droit de choisir à qui je le ferai.
🔒 Clarification importante concernant les fonctions IMMO OBD
Je veux etre clair et eviter tout crachat plus tard :
je ne fais aucune promesse quant à l’intégration des fonctions PSA IMMO OBD (immo off, virgin, pin change) dans le soft.
Ces fonctions sont actuellement en phase d’expérimentation, et leur évolution dépendra :
des résultats des tests,
de la faisabilité technique,
des retours des testeurs,
et du niveau de sécurité que je juge acceptable.
➡️ Le fait que je les teste aujourd’hui ne garantit en aucun cas leur ajout futur dans RobinX.
Merci de ne pas considérer ces tests comme un engagement ou une fonctionnalité annoncée.
Je me réserve entièrement le droit de les intégrer, de les modifier ou de ne pas les publier du tout, en fonction de l’intérêt général des utilisateurs et des contraintes techniques.
🔔 Petite annonce personnelle
Je profite également de cette mise à jour pour informer que je vais prendre quelques jours de congé jusqu’au début de l’année 2026.
Ca fait plusieurs mois que je travaille en moyenne 10 à 14 heures par jour, et comme mon anniversaire approche, j’aimerais passer un peu de temps avec ma famille.
Je resterai toujours joignable, mais les réponses pourront être plus lentes que d’habitude. Merci d’avance pour votre compréhension.
💰 Nouveaux tarifs
👉 Prix jusqu’au 1er janvier 2026 :
299 € la licence + 90 € / an (mises à jour & support)
👉 À partir du 1er janvier 2026 :
349 € la licence + 125 € / an (mises à jour & support)
🎁 Remarque importante
Pour tous ceux qui auront acheté leur licence en 2025, l’abonnement reste fixé à 90 € / an, sans augmentation.
Pour les tout premiers utilisateurs ayant acheté la toute première version de RobinX, l’abonnement reste gratuit à vie.
Le deploiement devrait commencer ce soir jusqua demain matin grand max
Mon objectif est d’avancer proprement, de tester chaque fonctionnalité à 1000% et de proposer des solutions fiables avant de les rendre publiques.
Je préfère prendre mon temps plutôt que de publier quelque chose d'instable ou de créer de fausses attentes.
Merci à tous ceux qui participent aux tests, qui envoient des ECU, qui prennent du temps pour me faire des retours… C’est grâce à vous que RobinX continue de grandir.
Un enorme merci à mon ami Tico pour sa disponibilté, ce monsieur est resté éveillé à bosser avec moi parfois jusqu'à 1h du mat malgré la distance, décalage horaire, son garage à gérer, sa famille à gérer et tout. Enorme merci à toi Tico. Je taime tu sais
Je reste disponible, même si les réponses seront un peu plus lentes pendant ma période de repos.
Encore merci pour votre confiance, votre patience et votre soutien depuis le début.
À très bientôt pour la suite. 🚀
Type de fichier : zip robinx_support_list_1.v6.zip (423,3 Ko, 20 affichages)
The Following 16 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
a3pughjolu (14/12/2025), akasa67 (02/08/2026), chaoui05 (13/12/2025), dalco (13/12/2025), DIAGAUTO33 (13/12/2025), fufounet (13/12/2025), jah83 (14/12/2025), kanokano (19/12/2025), phil1 (14/12/2025), pp08 (13/12/2025), rrguillaume (13/12/2025), supersamy (21/12/2025), tico (14/12/2025), toze60 (15/12/2025), zatazk (14/12/2025), zingilingiling (13/12/2025)
Vieux 13/12/2025, 16h08   #96
mawoussiboris
Pour ceux qui voudront me poser la questions les MG1 et MD1 locked ne sont pas supportés, il me faut un access au mcu sinon impossible de faire quoi que ce soit.
Cordialement
Bon weekend
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
fufounet (13/12/2025), tico (14/12/2025)
Vieux 13/12/2025, 16h25   #97
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut ,
je te mp , super taff bravo
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
mawoussiboris (13/12/2025)
Vieux 14/12/2025, 13h02   #98
tico
Avatar de tico
salut Boris, c'est un plaisir de travailler avec un passionné, soft rapide, intuitif, et je parle même pas du prix...
le support est rapide, a l'écoute ! bien différent de certains soft....
très grande joie de connaître mon ami ��������
et toujours présent pour aider a évolué, pour toi!
et surtout pour nous utilisateur!
et dernière chose merci d'avoir bossé sur les codages de calculateur directement! (je t'ai soulé avec ça ��) on rappel que ça devient compliqué pour le codage, pas tout le monde a la possibilité de garder son diagbox en ligne avec ce qui se prépare chez stellantis, un grand merci pour tout ����
The Following 5 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (14/12/2025), fufounet (14/12/2025), jah83 (14/12/2025), klif26 (14/12/2025), mawoussiboris (14/12/2025)
Vieux 14/12/2025, 14h30   #99
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Mon Poto
Encore du super boulot, je vais pas te faire un Roman...
Un plaisir ton soft
passe de bonnes Fêtes
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Dernière modification par a3pughjolu ; 14/12/2025 à 14h33.
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 14/12/2025, 22h58   #100
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
'Tres belle update , gros cap de franchis . Félicitations a toi
mawoussiboris (15/12/2025)
Vieux 15/12/2025, 00h01   #101
mawoussiboris
Merci Jah
Vieux 15/12/2025, 00h40   #102
progautofiles
Avatar de progautofiles
progautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the roughprogautofiles is a jewel in the rough
Feélicitations
🟦 PSA
🔧 Nouveautés IMMO
🟩 Renault
🔧 Nouveautés IMMO
IMMO OFF MEDC17 :
IMMO OFF SID :
🔍 ISK
MD1CS006 not locked
Pratique pour :
🔐 Calcul ISK
🔹 IMMO OFF OBD
🔹 Vierge OBD
💰 Nouveaux tarifs
Félicitations jolie updates
progautofiles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to progautofiles For This Useful Post:
kanokano (19/12/2025), mawoussiboris (15/12/2025)
Vieux 19/12/2025, 09h35   #103
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nicebouizanne is just really nice
Bonjour a tous , super beau travail , je souhaiterai acheté , quelqu'un s 'occupe des ventes ? boris est occupé je pense a ameliorer son soft , merçi
bouizanne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bouizanne For This Useful Post:
mawoussiboris (19/12/2025)
Vieux 19/12/2025, 10h48   #104
bouizanne
Avatar de bouizanne
vente refusée je vais devoir continuer a ouvrir les VD56
Vieux 19/12/2025, 11h17   #105
fufounet
Avatar de fufounet
ah bon et pourquoi donc?
Elm 327 software roys Autres 0 04/01/2022 19h21
Auto Repair Shop software lemrid Café du forum 0 12/08/2021 22h50
Ecu software.rar (2,24 GB) kamel fouka Café du forum 0 06/03/2021 02h53
Software elm 327 goliat17 Automobile en général 6 27/11/2009 08h19
Upa Software francois 58 Programmateur de composant (flasher) 4 16/01/2009 00h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h46.
