Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chers amis, j'ai besoin de votre aide. J'ai un problème avec le BCM (module de commande de la carrosserie). Il me faut unefichier Dump Virege Opel Meriva B 1.6.
Voici ce qui arrive à ma voiture La voiture passe en mode antivol. Je dois débrancher la batterie pendant 3 minutes. Le système de surveillance de la pression des pneus reste défectueux. Une fois la batterie reconnectée, le kilométrage retombe à 83 113 à chaque fois que je débranche la batterie. Et cela dure depuis près de deux ans. Voici une référence de BCM IMG20260102203630 hosted at ImgBB — ImgBB thanks for your help
https://disk.yandex.ru/d/7RdpTGCn3HXjz2 |
svp Quelqu'un pourrait-il me fournir un fichier vierge dump, s'il vous plaît ? ou sinon si vous voulez je peux l'acheter BSM si vous l'avez en stock
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si le kilométrage reste le même, et que tu n'as qu'un soucis de BCM sur cette auto, c'est que c'est par le BCM que le Cluster récupère son "mileage"et si il revient à chaque fois à la même valeur c'est que le BCM ne garde pas en mémoire dans l'eeprom! n'y a t'il pas eu destraces d'intervention sur le PCB? soudures des pattes ok pas de fissures. il n'y a pas eu un WP lors d'une erciture passée de l'eeprom?? j'essaye de t'aider mais tu auras compris que je ne dispose pas de DUMP vierge ou non pour ce type de BCM courage à toi |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | baso123 (06/01/2026) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
salut matt978 ci on te fournie le dump peut tu faire un vierge? merci
| The Following User Says Thank You to kanokano For This Useful Post: | baso123 (08/01/2026) |
pas sur que j'ai ce qu'il faut pour GM mais pose ton Dump ici si quelqu'un souhaite te le faire, il se proposera moi today journée chargée j'essaye de regarder ca en fin de journée (enfin si ton dump est uploadé ) |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | baso123 (08/01/2026) |
j'attent le oi terminale des que je le reçoi je t'envoi ca, merci matt
#7 | |
Bonjour a tous je vais vous expliquer ce que je fais et comment on a retrouvé solution une amie à moi kanokano on a trouvé tous les deux ensemble sur cette solution si un jour vous avez le même problème ce n'est pas un problème physique c'est un problème dflash corrompus il faut extraire les fichiers et ensuite il faut faire des modifications ça c'est pas nous qu'on a fait on a retrouvé sur un site polonais et ensuite on a payé. les fichiers qui a été réparés ensuite on a injecté et la voiture ça marche impeccable. Il existe de nombreux forums où les gens parlent de tout et de rien, sans aucun rapport avec les pannes de voiture. C'est pourquoi nous avons décidé de vous expliquer quel est le problème. par hasard, si cela vous arrive. Si par hasard quelqu'un sait comment créer un fichier vierge, je peux vous l'envoyer par e-mail. Fichier corrompu et fichier réparé
| The Following User Says Thank You to baso123 For This Useful Post: | matt978 (10/01/2026) |
| code pin opel meriva dump mjd 6jo | mgracecar | Transponder, code pin | 23 | 26/03/2021 08h54 |
| Egr off opel meriva a | Shadows93 | Opel-Vauxhall, Saab | 1 | 04/03/2017 14h39 |
| opel meriva a | akasa67 | Opel-Vauxhall, Saab | 55 | 11/02/2017 12h40 |
| demande dump calculateur moteur OPEL MERIVA 1.7 DTI ( Y17DT ) | zingilingiling | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 23/12/2016 00h36 |
| cde opel meriva | nimbus | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 24/11/2013 19h43 |
