Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 14/01/2026, 22h46   #1
cowboy77290
Avatar de cowboy77290
cowboy77290 is on a distinguished road
Par défaut pas de puissance rav4 116cv
bonjour a tous
je suis trés em...é avec un rav4 de 2003 d4d 116cv cela fait 3 mois j'y tourne autour et je pense avoir tout fait mais il fonctionne toujours pas
son probleme : pas de puissance comme si le vehicule avait pas de turbo (classique la dessus vous me dirais) et aucun code defaut!!!
j'ai effectuer : remplacement des electrovanne verte et rouge, debimetre, ecarté le cata pour voir si sa pousse plus, nettoyé la crepine de jauge dans le reservoir , j'ai meme fini par changé le turbo car un ancien de chez toy ma dis cela ne peut etre que ta geometrie qui deconne
debut semaine on ma preté un vieux verso meme moteur , j'ai pus tester en echangeant divers sonde,electrovanne,le boitier qui pilote les injecteurs et rien de mieux
j'avais également deposé le collecteur admission ou le trou egr etait bouché mais pas plus de puissance
a force j'ai remarqué que a froid la premiere accélération le turbo pousse entre 2000 et 3000 t/min aprés on sent bien la coupure et la cela pousse plus le moteur monte a 4000 voir plus mais faut pas etre en cote
lorsque cela coupe j'ai remarqué que la pression carburant chute au alentour des 300 bar et aprés sa bouge entre 300 et 450 bars lorsque il yy a pas de puissance alors que les 5 seconde ou il fonctionne on atteind les 800/900bars
si je coupe et redémarre le véhicule pas de puissance, par contre je le laisse refroidir plusieurs heure et il refait pareil fonctionne 5 seconde et op fini
voila desolé du pavé mais je sait plus quoi faire
merci mikael
cowboy77290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2026, 12h09   #2
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par cowboy77290 Voir le message
bonjour a tous
merci mikael
je ne connais pas du tout ces bêtes là!
mais ta pression carburant est pas un peu faiblarde?
les premiers common rail que j'ai connu c'était 1350 bars
puis 1600
1800
2000
et maintenant ont m'a même dit que ca passe les 2200bars
donc avec tes 900bars a pleine balle ca fait limite non?
drv de pompe qui merde?
tu as fait des comparatifs Consigne/valeures réelles?
Prail
Psural
EGR
debit d'air
etc etc
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
cowboy77290 (15/01/2026)
Vieux 15/01/2026, 13h37   #3
matt978
Avatar de matt978
jai ton immat
---------- Post added at 13h37 ---------- Previous post was at 13h34 ----------
Envoyé par matt978 Voir le message
jai ton immat
erreur de post dsl
Vieux 15/01/2026, 20h45   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, remplacer filtre go, si pas d’amélioration pompe hp hs.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
cowboy77290 (15/01/2026), matt978 (15/01/2026)
Vieux 15/01/2026, 22h09   #5
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Tu n'as pas un capteur de neutre sur la boîte?
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2026, 22h39   #6
cowboy77290
puis 1600
1800
2000
Prail
Psural
EGR
debit d'air
etc etc
oui c'est se qu'il me semble que c'est faible mais je n'arrive pas a savoir si c'est un element ext qui me fait coupé cette pression ou alors effectivement quelques chose sur la pompe
je viens de testé en laissant tourné le vehicule ralenti 10min ,et partir aprés resultat pas un soupson de puissance,
j'ai testé le corola verso qu'on m'a preté et effectivement avec lui j'atteind les 1000/1200 bars a casiment 4000tr/min
sinon 800 a bas regime
---------- Post added at 22h37 ---------- Previous post was at 22h31 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
le filtre a aussi etait remplacé et cela n'avais rien changer ,c'est pas un origine c'est un filtre que je connais meme pas la marque c'est le client qui l'avais dans son coffre
j'ai vu plusieurs parlé de certain filtre qui donné soucis mais vu que je lui avai mis un bidon direct sur la pompe sa élimine le soucis de filtre normalement?
la pompe j'y pense mais pourquoi se debut puissance de facon reguliere au premier coup d'acceleration a froid
---------- Post added at 22h39 ---------- Previous post was at 22h37 ----------
Envoyé par Pierre.c Voir le message
salut c'est une boite mecanique
Vieux 16/01/2026, 09h03   #7
matt978
Avatar de matt978
Salut.
Je sais que chez Rino on a des stratégies anti accoups dans l' ECM et on se sert du capteur de la pédale d embrayage.
Vérifie peut être a la valise les positions "appuyé/relâché"
J ai déjà eu un soucis de puissance sur un véhicule à cause de ça mais je ne sais plus lequel
Vieux 16/01/2026, 12h22   #8
cowboy77290
salut il n'y a pas de contacteur pedale dessus,par contre l'accelerateur est bien un potentiometre (je l'ai pas inversé encore)
mais je vois se que tu veux dire,moi aussi j'ai l'impression qu'il y a une donné qui fait "coupé" la puissance en bridant la pression injection comme un mode dégradé mais sans voyant
je sait pas encore comment mettre mes feuilles de courbe de valeur mais sa fait vraiment net!en phase accélération la pression chute d'un coup alors qu'elle monté et après fini jusqu'à se que le véhicule est refroidis plusieurs heure sa repart 10sec
merci de te penché sur cela avec moi en tout cas car la je suis bloqué bloqué
Vieux 16/01/2026, 13h15   #9
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.J'ai eu un cas similaire et après des heures de recherche :calculateur moteur.Vérifie la dépression de commande du turbo en fonction du régime.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2026, 14h26   #10
matt978
Avatar de matt978
J allais demander aussi,
Sur cette automobile
Est ce que la voiture est une première main?
Si oui y a t'il eu des interventions sur l ECM ?
Si non comment être sûr qu'il n y ai pas eu une reprog avec des DTC off?
Pose peut être les réf HW, SW de ton ECM pour essayer de trouver un fichier original.
Tu as de quoi lire et écrire ton ECM ?
Vieux 16/01/2026, 14h45   #11
cowboy77290
Envoyé par ducla Voir le message
salut , c'est a dire comment je la verifie? sur mon diag? j'ai un texa et il y a pas beaucoup de mesure paramettre dispo sur se vehicule, car visuellement elle fonctionne mais lorsque je roule je ne peut la voir
---------- Post added at 14h45 ---------- Previous post was at 14h41 ----------
oui premiere main, vehicule d'un retraité il viens chez moi depuis environ 10ans je suis sur que le calculateur n'a pas etait toucher
mais effectivement c'est tellement courant maintenant que c'est compliqué, un clio est arrivé hier et comme tu dit il y a des dtc off au lieu de resoudre les panne et maintenant pour trouvé ....
Vieux 16/01/2026, 15h10   #12
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt, j ai le même rav4 depuis plusieurs années, c est le 2.0L D-4D moteur 1CD-FTV, j ai eu ce soucis, je ne dis pas que c est la même cause, j avais changé les électrovannes rouge et verte,le turbo, et son électrovanne, pareil, ça se trainait sur les montée.mais au final, j avais remplacé le capteur Map par une autre Original(c est important), j avais aussi vidé le cata et depuis j avais récupéré toute sa pêche...
J en parle au passé car il y a plus d un an, j avais voulu tracter un véhicule et le moulin m a lâché,une pastille d un poussoir est sortit de son logement et a tout peté(moteur réputé très solide pourtant), du coup j ai remis un moteur de corolla verso,quelques modif aux niveau de certains échangeur d eau, mais il tourne comme une horloge, voila pour la ptite histoire,a tantôt...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
cowboy77290 (19/01/2026)
Vieux 16/01/2026, 15h56   #13
ducla
Avatar de ducla
Pour controler la dépression il te faut brancher un dépressiomètre avec un tuyau assez long pour le mettre dans la voiture.
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
cowboy77290 (16/01/2026)
Vieux 16/01/2026, 17h11   #14
cowboy77290
Envoyé par chatgris08 Voir le message
le capteur map tu parle bien de celui vissé sur la pipe en alu a coté de la prise de pression turbo? si c'est celui la je l'avait echangé avec celui du verso que l'on ma preté et pareil pas changement je lui est fait les echange aussi du boitier papillon,vanne egr,les electro de turbo,capteur turbo,debimettre
je pense meme a essayer de lui inverssé les electrovanne rouge et verte au cas car cela m'est arrivé sur un autre rva4 les neuves ne fonctionnait pas mais s'etait des adaptable alors que la j'ai mis des toyota (en tout cas la boite l'etait! ) donc j'y crois pas mais au moins je serai sur
Vieux 11/03/2026, 22h16   #15
cowboy77290
voila le dénouement de cette histoire ,cela venait bien de la pompe injection
une pompe echange standard et tout les chevaux sont revenu
merci de votre contribution a la reflexion
The Following 2 Users Say Thank You to cowboy77290 For This Useful Post:
jcb31100 (12/03/2026), matt978 (11/03/2026)
RAV4 2003 : pas de puissance alfa-fiat Toyota, Lexus 104 31/05/2022 10h34
origine mercedes classe B 170 116cv de 2006 celtic33650 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 12/11/2020 09h32
problem pert de puissance rav4 constanchine Toyota, Lexus 14 06/10/2017 17h53
Rav4 d4d 2008, pertes de puissance fugitives codespirit Toyota, Lexus 8 06/10/2017 17h47
perte de puissance rav4 pimo Toyota, Lexus 1 14/04/2012 11h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h47.
