Vieux 08/02/2026, 22h29   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Explication Dump kt200
Salut a tous
Je vous partage mon expérience du jours et si possible essaye d'éclairer une situation un peut emmerdante si sa devez se reproduire
Alors
Quelqu'un saurez t'il m'expliquer une chose que je viens de rencontré avec la lecture d'un ecu au kt200
Lecture d'un ecu trw ems2.2
La lecture c'est bien passez
Lecture du full
Flash est eeprom ok
Kt200 ne calcule pas le chks sur cette ecu
Pas grave je me dit j'ai de quoi le faire
Du coup par précaution je passe la lecture de la flash ori dans le soft
Et la impossible de calculer le chks
Je ressaye pareil
Je sort flex
Lui par contre ne lit que la flash
Mais calcule le chks a l'écriture
Je branche je lit la flash
Lecture ok
Je la passe dans le soft et la bingo flash reconnu chks ok
Donc si j'avez modder la lecture du kt200 impossible a calculer le chks
J'essaye de comprendre est je compare les 2 lectures
Identique du début a la fin
Sauf que la taille est différente
Donc a la fin j'ai des octet en plus sur la lecture du kt200
Taille lue au flex = 2048ko
Talle lue au kt200 = 2049ko
Mais aucun soft ne reconnaît le dump du kt200
Simple curiosité et au passage attention au possesseurs du kt 200 si vous avez un fichier a faire est que kt200 ne fait pas le chks
Assurer vous que deja l'original soit identifiable
Je sait pas si quelqu'un parmi vous a déjà eu l'expérience
Maintenant jaimerez comprendre d'ou provient cet octet de plus
Pourquoi il me le lit
Et comment corriger le problème
Aujourd'hui je m'en suis sortie mais maintenant quand je vais le sortir je prendrez toute mes précautions
C'est la 2eme fois qu'il me déçoit sur des ecu PL
A vos clavier
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
klif26 (09/02/2026), Modidacte (09/02/2026)
Vieux 08/02/2026, 23h25   #2
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Tu as répondu à ta question seul.
Kt fait une mauvaise lecture obd (mauvaise taille de dump).
Si tu écris avec la mauvaise taille .
Tu plante ton ecu.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
skeuf (08/02/2026)
Vieux 08/02/2026, 23h32   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
Tu plante ton ecu.
Lecture en bench
Pas obd
Les 2048 octet lue sont identiques a la lecture flex donc la lecture est bonne en soit
Mais il lit 1 octet de plus
Est du coup rien ne va
Si j'empute le fichier du dernier octet la lecture est identiques a celle du flex
Le pourrez meme lire avec kt est écrire au flex je pense
Mais il faudrez supprimer le dernier octet
Vieux 09/02/2026, 08h00   #4
duroi
Avatar de duroi
Si tu dois modifier le fichier avant l'écrire pour éviter de le planter.
La conclusion : ta lecture d'origine n'est pas bonne. (Mauvaise taille)
Par contre je me suis trompé.
C'est bien en bench.
---------- Post added at 08h00 ---------- Previous post was at 07h58 ----------
100%
Tu le plante sans correction de la taille.
Vieux 09/02/2026, 16h02   #5
Pouvoir de réputation: 113
Post voir ton dump KT ?
Cest pas la zone du shadow passeword nexus plutot ??
skeuf (09/02/2026)
Vieux 09/02/2026, 20h04   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Je te poste sa dès que je retourne sur le pc
Je lai pas avec moi
Vieux 11/02/2026, 15h55   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Salut fils voila les dump
lecture flex et kt 200
capture ecran de la difference de taille
Type de fichier : jpg Capture EMS.jpg (112,7 Ko, 48 affichages)
Type de fichier : rar LECTURE FLEX .rar (398,8 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : rar READ FULL KT200_IntFl.rar (398,8 Ko, 1 affichages)
Vieux 11/02/2026, 20h03   #8
oui cest bien le pass basique pour deverouiller le mode BAM acces.
il est dans la zone shadow comme evoque au dessus
pas de pb de plantage de chip avec sa au contraire lol
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Bollide (10/06/2026), seadoo831 (11/02/2026), Sebos (11/02/2026), skeuf (11/02/2026)
Vieux 15/02/2026, 22h25   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Merci fils
Je comprend pas pourquoi ne pas le mettre a part comme un pasw
Et donner une flash de 2048
afin de pouvoir calculer le chks sans devoir couper le fichier faire le chks et recoller le fichier
je trouve sa stupide d'autant plus qu'il ne calcule pas le chks sur cette ecu
Et si on poste ce fichier dans un soft qui le fait le fichier n'est pas reconnut car trop gros
Je me.suis pencher sur le kt200 car je voulait le prendre pour compléter mon outillage
Jai donc essayer de regarder ce qu'il fait de plus près l'ayant entre mes main car il ne m'appartient pas juste un prêt je ne peut donc pas vraiment me prononcer
J'ai fait plusieurs écritures sur cette ecu
Kt200
Mais je remarque pas mal de petit problème avec
Je reecrit le full backup
Jamais la même écriture toujours des octet différent
Entre 2 et 300 octet de memoir since net plus a des endroit différent
Je penser a l'alimentation j'ai augmenter jusque 14,5 volts
Et amperage a fond avec l'alimentation de labo elle fournie 30 amp
Donc largement suffisant
Après plusieurs écriture et comparaison avec le dump lue la première fois jamais la même chose
J'ai donc sortir flex et réécriture du fichier lue
La aucune diffèrent chaque octet a sa place
Je parle au possesseur et ceux qui on l'habitude de l'utiliser
Sa ne vous a jamais jouer de tour ?
Je compter justement le prendre pour compléter il fait pas mal de chose mais je commence sérieusement a douter de sa fiabilité
Avez vous déjà comparer des dump écrit avec
Vieux 15/02/2026, 22h43   #10
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Metci de soulever ce problème, je ferai un test à l'occasion.
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post:
skeuf (15/02/2026)
Vieux 15/02/2026, 22h49   #11
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par karl6 Voir le message
Oui si possible savoir plusieurs avis sur différents ecu
Vieux 09/06/2026, 12h07   #12
Likanram
Avatar de Likanram
Likanram is an unknown quantity at this point
Merci pour le retex
Likanram est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2026, 20h52   #13
diigno
Avatar de diigno
diigno is on a distinguished road
Salut.
Tu plante ton ecu.
comme il a dit
[URL=https://matchnow.info]Beautiful Girls in your city[/URL]
diigno est déconnecté   Réponse avec citation
KT200 II foxflash baso123 Programmateur de composant (flasher) 57 04/10/2026 13h33
bench box fox flash kt200 kt200 2 fufounet Programmateur de composant (flasher) 6 26/12/2025 09h59
Kt200 II seadoo831 Vente, Achat, Echange 3 07/03/2025 10h54
Kt200 désactivé Strikers Vente, Achat, Echange 5 30/10/2024 21h31
Recherche kt200 ou kt200 ii elkoyoote Vente, Achat, Echange 0 18/05/2024 18h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h32.
