| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
#16 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
Problème résolut !
j'ai pris le dump que j'ai trouvé sur le net et changé le vin, immo, login à la main avec vinols. voiture démarre et a les bon kms.
Sans la puissance la maitrise n'est rien !! |
#17 |
Bonjour a tous je me permets de réouvrir ce sujet car j'ai un problème avec mon Audi tt mk2 de 2008, elle démarrait très bien et du jour au lendemain je me retrouve avec 999999km et impossible de démarrer...
Lorsque je branche ma valise de diagnostic vcds sur le module instrument aucun code défaut par contre je n'arrive pas a accéder au calculateur moteur... |
#18 |
Voici des photos en pièces jointes
#19 |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contrôle tes alims et masses Ecm . Contact mis mesure entre voie 6 et 14 de ta prise obd et donne nous la valeur.
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
#20 |
Salut matt978 merci pour ta réponse j'ai réussi a trouver le problème concernant le calculateur moteur c'est bon c'était juste un problème de fusible d'alimentation, maintenant j'ai accès au calculateur moteur via vcds mais par contre j'ai encore le problème du compteur qui affiche 999.999km avec l'anti démarrage actif donc le véhicule démarre 2/3 secondes oui se coupe.
Si quelqu'un peut m'aider svp ---------- Post added at 19h13 ---------- Previous post was at 19h09 ---------- Salut matt978 merci pour ta réponse j'ai réussi a trouver le problème concernant le calculateur moteur c'est bon c'était juste un problème de fusible d'alimentation, maintenant j'ai accès au calculateur moteur via vcds mais par contre j'ai encore le problème du compteur qui affiche 999.999km avec l'anti démarrage actif donc le véhicule démarre 2/3 secondes puis se coupe. Si quelqu'un peut m'aider svp |
| 999999 audi tt 2002 jaeger | youky | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 18/07/2016 22h46 |
| dash audi A3 qui affiche que du 999999 | shasse | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 13/07/2016 23h10 |
| audi tt 2003 compteur bloqué sur 999999 dump ?? | flyshaolin | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 08/04/2015 11h15 |
| dash 406 999999 | thundermasta | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 04/02/2010 17h33 |
| compteur 406 999999 | ricards99 | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 01/12/2009 21h56 |
