Vieux 26/02/2026, 21h47   #1
ghia
Avatar de ghia
ghia is on a distinguished road
Par défaut Effacer message d'alerte antidémarrage actif sur tableau de bord Touran/Golf 5 VDO
Je ne trouve pas de logiciel pour modifier le dump d'un tableau de bord d'un Touran de 2006 1.9 tdi EDC16U34
J'ai fait un immo off sur l'ECU Moteur sans problème, par contre je ne trouve pas de soft pour effacer le message "Antidémarrage actif" + le voyant antidémarrage sur le tableau de bord.
Si une âme charitable aurait une solution, je joins le dump de la 24C32 du tableau de bord
Merci bcp d'avance
Type de fichier : bin ori 24c32.bin (4,0 Ko, 1 affichages)
ghia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2026, 23h15   #2
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Bonjour, il faut patcher ton eprom et la réinjecter pour récuperer les immodata pour ensuite générer ta clé. Si tu n'as pas les outils pour le faire tu es bloqué cela ne se fait pas à distance sur simple dump eprom
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post:
ghia (16/03/2026)
Vieux 26/02/2026, 23h45   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt programme une puce id48 avec ton dash ...
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
ghia (16/03/2026)
Vieux 04/03/2026, 21h45   #4
samir25ar
Avatar de samir25ar
samir25ar is an unknown quantity at this point
thanks pro
samir25ar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2026, 08h57   #5
ghia
Avatar de ghia
J'ai modifié le dump du tableau de bord pour supprimer le message, cependant par la suite j'avais une erreur de codage dans l'ABS/ESP qui doit attendre un message particulier du compteur.
Ca a donc fonctionné... En partie. La version de mon compteur fait que ça ne fonctionnera pas.
Effectivement la seule solution est de contenter le tableau de bord avec une id48 dans le neiman par exemple, sauf que dans mon cas mon client a justement la bague du neiman HS.
Donc ça restera comme ça, c'était du dépannage de fortune, ça démarre c'est l'essentiel.
Merci à vous.
The Following User Says Thank You to ghia For This Useful Post:
matt978 (16/03/2026)
Vieux 21/03/2026, 14h55   #6
Salimprog
Avatar de Salimprog
Salimprog is an unknown quantity at this point
Dans mon cas, immo off ecu adc16u31 puis programer id48
Salimprog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Salimprog For This Useful Post:
ghia (23/03/2026)
Vieux 23/03/2026, 09h29   #7
ghia
Avatar de ghia
Envoyé par Salimprog Voir le message
C'est effectivement la solution, mais dans mon cas précis la bague de neiman était HS et le client je voulais pas faire de frais.
Vieux 08/10/2026, 17h33   #8
raouldz
Avatar de raouldz
raouldz is an unknown quantity at this point
Envoyé par Glaacia Voir le message
comme jai le meme souci et je project de faire immo off esque cet methed march :
1. Retirez le tableau de bord de la voiture et lisez manuellement son EEPROM 24C32 (à l'aide du logiciel EEPROM Carprog et de l'adaptateur A6)
2. Enregistrez ce dump eeprom pour avoir une sauvegarde
3. Remplissez le dump eeprom : - plage 0x812 - 0x9BF dans l'éditeur hexadécimal avec FF FF ..
4. Écrivez ce dump endommagé dans eeprom (en utilisant le logiciel carprog eeprom et l'adaptateur A6)
5. Remettez le tableau de bord dans la voiture et connectez-vous via DIAG maintenant
6. Chargez votre sauvegarde enregistrée (eeprom d'origine) et appuyez sur écrire
7. Après avoir terminé l'écriture, vous pouvez lire la réparation du code PIN km, etc.
raouldz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to raouldz For This Useful Post:
Fafa31770 (12/11/2026), vortex (08/10/2026)
message tableau de bord dom570 Tableau de bord (Dashboard) 3 07/07/2024 18h31
golf 4 1.9tdi 110ch voyant tableau de bord miniboss77 Immobilizer dumps/solutions 7 28/05/2019 16h44
Porsche Cayenne GTS de 2012: Message d'alerte doud77 Autres marques 14 19/01/2017 10h05
308 qui me rend fou ( antidemarrage actif oui-non) Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 39 30/09/2014 00h44
Problème Affichage Tableau de bord GOLF 4 say882 Tableau de bord (Dashboard) 1 06/08/2013 13h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h57.
