Vieux 01/03/2026, 09h57   #1
boc
Avatar de boc
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
Par défaut macbook pro
salut question pour ceux qui touche en mac:
j ai un macbook pro 2011 il tournait avec high sierra . j ai voulu passer a monterey avec opencore patcher. depuis pas moyen de revenir sur un os fonctionnel. j'installe high sierra avec ma clé usb bootable que j avais fait avant la modif tout se passe bien mais au reboot écran blanc.
j ai vérifié sur terminal il est bien a l heure et a la date. j ai essayer l os lion c'est pareil.
j ai rajouté 16 giga de mémoire vive et remplacé de DD par un SSD 4to( je l ai effacer et formatter en afps). pareil.
je sais plus quoi faire d'autre.
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2026, 10h49   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut boc
un peu plus d'infos stp
quand tu allume ton mac es ce que tu entends le dong, ensuite logo apple ou pas, ou ecran blanc desuite..
Sinon : Reset PRAM/NVRAM Option (⌥) + Command (⌘) + P + R pendant 20 secondes
si toujours rien : Reset SMC Shift + Control + Option + Power pendant 10 secondes
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Dernière modification par a3pughjolu ; 01/03/2026 à 10h52. Motif: modif
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
boc (01/03/2026)
Vieux 01/03/2026, 15h19   #3
boc
Avatar de boc
bonjour soluce reset pram :mac os n a pas pu etre installé ........ j essaie la 2 reset smc.
Vieux 01/03/2026, 16h57   #4
boc
Avatar de boc
idem pour le reset smc: macos n a pas pu etre istallé sur votre ordinateur.
---------- Post added at 16h57 ---------- Previous post was at 16h56 ----------
j entend bien le dong
Vieux 01/03/2026, 19h16   #5
a3pughjolu
alors sache que les partitions afps ne sont compatible qu'a partir de sierra 10.13, ce que tu peux avoir de capricieux c'est ta nappe de ton lecteur de disque, si tu peux essai d'installer l'os sur un disque externe et regarde si tu as le meme souci, tu sera vite fixé.
boc (01/03/2026)
Vieux 07/03/2026, 18h29   #6
boc
Avatar de boc
salut j ai trouvé mon probleme c'etait ma clef bootable qui deconnait. j ai refait une clef et c 'est bon en high sierra .je recommence la manip avec open core patcher pour passer en monterey. on y croit. j ai testé sur un disque dur externe et cela faisait pareil c'est comme cela que j ai mis ma clef en doute.
Vieux 07/03/2026, 19h31   #7
a3pughjolu
Envoyé par boc Voir le message
Salut Ok top probleme donc résolu.. Content d'avoir contribué a t'aider
Bonne soirée
zingilingiling (07/03/2026)
Système exploitation macbook eCU25 Informatique 7 22/05/2025 08h32
Installation Diagbox sur Macbook possible? samsonite30 LEXIA, PP2000, DiagBox 9 26/07/2020 11h05
macbook air ventilateur samien Systeme d'exploitation 3 04/10/2018 17h54
MACBOOK air bloqué zingilingiling Systeme d'exploitation 30 09/06/2016 17h20
Can Clip sur machine virtuelle sur macbook malbarre Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 10/08/2014 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h40.
