![]() Date d'inscription: mai 2010
SALEM
j'ai réceptionné ce véhicule le moteur tourne sur 3 cylindres DTC;P0354 Circuit primaire/secondaire de la bobine d'allumage 'D' effectivement je n'ai pas de 5V sortie calculateur toutes les connexions sont bonnes je n'arrive a déterminer quel est le composant qui pilote cette bobine un coup de main SV merci en PJ photos du calculateur
C'est dans les détails que se cache le diable |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.As tu essayé une autre bobine?Je suppose que tu as essayé bougie et fils de bougie
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr normalement l'allumage est déclenché par le signal capteur pmh ? Je crois
Salem
merci pour vos réponses j'ai bien identifié le problème PAS DE 5V SORTIE CALCULATEUR bonne journée
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, as tu trouvé la solution du coup? As tu un composant interne lm7805?
#6 | |
le client a récupéré son véhicule dans cet état
tant pis c'est ce composant qui transforme le 12v en 5 tu devais en avoir 4 dans le calculo à mon avis
| The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post: | mahfoud lichani (11/03/2026) |
| Flash-YARIS 1.4 D-4D-90 ch - 2008 | Formator | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 09/09/2020 13h51 |
| Immo Off sur Yaris svp ? | grandraid | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 04/05/2016 01h38 |
| Toyota yaris bva | Meziane93 | Toyota, Lexus | 0 | 26/08/2015 21h48 |
| Toyota yaris 2008 | mohcin2 | Airbag | 1 | 04/01/2015 01h12 |
| Toyota Yaris | Mezz | Airbag | 3 | 21/06/2010 13h05 |
