Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 14/03/2026, 12h38   #1
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
GUIGUI24 is on a distinguished road
Par défaut diag impossible iveco 35c12 2003
salut a tous je rencontre un problème pour diagnostiquer un iveco 35c12 hpi de 2003, je n ai pas de com !! meme avec officiel iveco !!
k line, l line ,positif et négatif ok j ai essayé un autre ecu pareil ,quelqu un a deja eu le soucis ? du coup je cherche le shema prise diag 36 voies au cas ou,ou tout autre info
merci par avance
GUIGUI24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2026, 15h32   #2
Pouvoir de réputation: 113
slt
tiens 3 fils
avec un vieux delphi 2013 cest parfait
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
duroi (14/03/2026), fufounet (14/03/2026), GUIGUI24 (14/03/2026)
Vieux 14/03/2026, 16h58   #3
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
slt
tiens 3 fils
Pièce jointe 109877
merci mais j ai deja essayé et ca fonctionne pas
Vieux 14/03/2026, 19h39   #4
tu as un pb.
Essaye juste l ecu en bench et surement derriere faudra verifier le cablage
GUIGUI24 (18/03/2026)
Vieux 14/03/2026, 19h53   #5
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Kline passe par immo box.
Si immo off .
Immo box débranché.
Du coup pas de dialogue possible.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 15/03/2026, 11h08   #6
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, tu a le fusible absent pour alimenter ta prise OBD .Souvent retirer par IVECO pour quel raison ? . Cherche son emplacement et ca va marcher .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 15/03/2026, 17h10   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Déjà u le cas je suis passé avec véhicule PSA possédant même moteur.
Vieux 18/03/2026, 19h30   #8
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
slt
tiens 3 fils
Pièce jointe 109877
je rentre en pin 2 sur la diag et pas 7 bizarrement après avoir changé l ecu
---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h29 ----------
pas trouvé de ms6.3 sur psa
Vieux 18/03/2026, 19h34   #9
oui pin 2 si ecu EDC cest ok
Vieux 18/03/2026, 19h36   #10
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
merci a tous
petit retour apres avoir bien galéré
la 24c16 avait ete enlevé ainsi qu une autre puce !!!!! du coup plus de com!!
un immo a l arrache !!!
j ai changé le calculo que j ai mis en immo correctement avec émulateur et la je communique !!meme sans immo box mais que moteur éteint!!
moteur tournant pas de com !!!
de plus, et la je comprends pas trop je rentre en pin 2 de la diag pour le kline et pas le pin 7
Vieux 18/03/2026, 20h35   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par GUIGUI24 Voir le message
Bonjours.
Peut-être en Renault alors!
https://www.cotrolia.com/produit/ecu-ms6-3/
GUIGUI24 (26/03/2026)
Vieux 26/03/2026, 18h36   #12
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
Bonjours.
j ai expliqué juste au dessus le pourquoi
Vieux 26/03/2026, 20h00   #13
Binbin
Avatar de Binbin
Oui j'ai vu, mais tu a toujours un problème de com moteur tournant.
cherche full BDM IVECO 35C12 2.3 HPI 116 gio62 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 08/01/2022 18h16
Iveco daily 35C12 belle-palestine ABS, ESP, DSC 2 16/01/2021 20h35
immo off iveco 35C12 EDC16C08 alpha-b Immobilizer dumps/solutions 2 09/11/2020 16h09
Transpondeur Iveco 35C12 everson29 programmation & synchronisation de clé 8 30/06/2017 11h00
schema electrique iveco 35c12 louay Autres marques 6 22/08/2015 22h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h09.
