| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
salut, j'ai une Dacia logan 2013 diesel avec un problème de jauge de carburant qui reste sur un certain niveau (2 ou 3 barres), un mec m'a conseiller de faire le plein, problème resolu pendant quelque temps, puis çà reapparait une autre fois, existe-t-il un autre moyen de remedier à ce problème
NB: j'ai essayé le truc du fusible dashboard et çà n'a pas marché) merci |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il n y a pas d ots sur ton auto? Je me rappel l'époque des premiers duster 2010 ou il' y avait une reprog uch en rapport avec le jaugeage de carburant
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, c’est pas simplement ton flotteur dans le réservoir qui est HS ?
Démonte-le et manipule manuellement pour vérifier si toutes les barres s’affichent sur ton tableau de bord |
salut, problème resolu, mettre le contact> enlever le fusible du dash (quelque secondes)> remettre le fusible.
merci à tous. |
| The Following User Says Thank You to abumu3ed For This Useful Post: | jcb31100 (12/04/2026) |
| Jauge carburant 307 hdi 90 | DIAGSYSTEM25 | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 13/05/2018 22h29 |
| Sam arriere ml 280 cdi plus de jauge carburant | FAITESVITE | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 07/03/2018 18h24 |
| Problème jauge carburant 406 hdi | chaoui05 | Mécanique générale | 4 | 06/04/2015 09h51 |
| Problème jauge à carburant A6 | YUMBO | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 23/10/2014 23h57 |
| probleme jauge de carburant | zangoune | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 4 | 05/01/2014 09h00 |
