Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Renault-Trucks
Vieux 15/04/2026, 20h54   #1
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut PSID 97 FMI:0 Midlum DXI 270
j'ai les défauts suivant qui reviennent à chaque fois concernant la valve de décharge de pression. Jaltest ne précisant pas de quel valve il s’agit, j'ai supposé à tort ou a raison qu'il s’agissait de la wasgate de turbo. Après différents contrôles, j'ai dégrippé la rotule de soupape de wasgate qui étais bloqué, j'ai contrôlé la communication pneumatique avec ma volute d'air frais. Ayant des doute sur le capteur de P° de sural, j'ai remplacé celui-ci par un neuf d'origine, C'EST PIRE, plus besoin de faire un essai sur route, le défaut réapparais en essai sur le parc.
Avez vous déjà été confronté à ce défaut? Si oui toute précision serait la bien venue.
Quelqu'un aurais t'il plus de précision sur l'intitulé du défaut? Jaltest ne me propose pas la recherche de panne guidé pour ce défaut, à noter que le psid 97 fmi 0 est apparue après20260415_172447.jpg remplacement du capteur de P° de sural, le 97 fmi 14 lui reviens depuis le début.
Vieux 15/04/2026, 20h55   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Régime moteur limité à 1500 Tr
Vieux 15/04/2026, 23h14   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
PSID 97 = circuit de régulation de pression AIR EGR turbo piloté,
mais pas uniquement la wastegate mécanique.
FMI 0 = valeur trop élevée calculateur voit une pression incohérente HAUTE.
c’est pire avec le capteur neuf
Le capteur à la base envoyait une valeur fausse défaut en roulage
ton capteur neuf renvoie une vraie valeur
ECU voit la surpression réelle
direct sans rouler
électrovanne de régulation turbo HS ou bloquée
wastegate encore défaillante malgré de grippage
Débranche la commande de lectrovane. De regul voir si la pression chute
Ou commande-la en actif avec Jaltest
Binbin (16/04/2026)
Vieux 16/04/2026, 09h05   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Bonjour, pas d'electrovane, wasegate 100% mecanique.
Vieux 16/04/2026, 10h27   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Fait le Test capsule wastegate
pression manuelle (pompe)
vérifie début ouverture course complète maintien pression
Sur un problème de commande pneumatique wastegate mauvaise pression envoyée ou capsule inefficace
Ligne échappement
contre-pression échappement turbo charge plus wastegate débordée
Tu as trop de pression essaye ça aussi
Test échappement
desserre la ligne voir si défaut disparaît
Vieux 16/04/2026, 11h25   #6
autobus
Avatar de autobus
autobus is a jewel in the roughautobus is a jewel in the roughautobus is a jewel in the rough
Salut,je ne connais pas bien ce moteur,mais je t’ai trouvé ca
https://lololemecano.info/MaintVI/li...faut%20DXi.pdf
autobus est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2026, 22h00   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par autobus Voir le message
Impossible d'ouvrir le lien.
Vieux 16/04/2026, 22h17   #8
autobus
Avatar de autobus
ok ,voila le fichier
Type de fichier : rar 70627 Code de defaut DXi.rar (119,1 Ko, 4 affichages)
Vieux 16/04/2026, 22h32   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Ligne échappement
Test échappement
Bonsoir, la pression est trop importante coté admission, arrêtez moi si je me trompe: Un système d'échappement bouché faisant augmenter la P° dans celui-ci va provoquer un ralentissement de la turbine et donc diminuer la P° collecteur.
Capsule wasegate testé aujourd'hui: moteur à 2000 Tr, on voie la P° de turbo diminuer quand on souffle à l'entré de la wasgate, on voie clairement la biellette se déplacer.
Sur le schémas ci'joint on peut observer que le plus + d'alimentation est commun au capteur de P° collecteur CC021 et au capteur de P° rampe CC148, les deux capteurs ont été remplacé, toujours même défaut et dysfonctionnement.
La masse calculateur est commune au CC084 (T° d'huile) CC020 (T° collecteur) CC021 (P° collecteur) et CC148 (P° rail), capteur T°/ niveau d'huile débranché, toujours meme défaut reviens.
A noter que le défaut se manifeste toujours moteur chaud, et que la P° rampe qui est d'environ 500 bar au ralentie augmente à + de 700 bar quand le défaut est présent.
J'en viens à suspecter le calculateur ou le faisceau électrique.
Quelqu'un a t'il connaissance des boitiers nécessaires au démarrage concernant l'antidem, l'APM ne posant pas de problèmes puisque il suffit de le débrancher pour démarrer. En résumé, l'EMS est il codé?
Vieux 16/04/2026, 23h00   #10
autobus
Avatar de autobus
A mon avis tu as plus un problème de régulation de carburant
PSID97 Electrovanne sur pompe haute pression
et une resistance de chauffage de couper sur les canalisation ad blue
The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post:
Binbin (17/04/2026)
Vieux 17/04/2026, 20h55   #11
Binbin
Avatar de Binbin
et une résistance de chauffage de couper sur les canalisation ad blue
Ok, en fait un clapet de sécurité de bout de rampe est en commande pour Lundi, suite aux enregistrements des valeurs avec le teck de chez Jaltest.
Comment a tu u l'info sur intitulé du défaut PSID 97?
La résistance de chauffage sur AD blue, aucunes incidences, bon nombre de véhicule de ce modèle fonctionnent comme ça sans aucuns problèmes.
---------- Post added at 20h55 ---------- Previous post was at 20h47 ----------
Désolé, j'avais pas vu le document joint avec les codes défauts.
Vieux 21/04/2026, 22h32   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Je vous donne les dernières nouvelles, ce matin le clapet de bout de rampe a été livré, monté et essai d'une 20 de kilomètres, la réparation semble concluante, à suivre.
renault midlum momo93 Renault-Trucks 7 12/04/2023 11h45
Renault Midlum Tachygraphe HS ? Kroywen Tableau de bord (Dashboard) 6 07/04/2023 18h23
RTA 235 Midlum 2002 oliverfox Renault-Trucks 0 26/10/2016 20h39
RTD Midlum fifi31 Camions / Autobus 1 04/03/2014 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h25.
