Vieux 23/04/2026, 17h50   #1
geronimo974
Avatar de geronimo974
geronimo974 is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme climatisation Caddy IV
La climatisation de mon Caddy IV ne fonctionne pas, quand je met la clim le ventilateur moteur ne démarre pas.
J'ai fait contrôler la clim, le circuit monte en pression, la pression indique par le pressostat et l'appareil de clim sont identique.
Le ventilateur moteur se déclenche bien quand le moteur chauffe, j'ai essayé avec un autre ventilateur et il ne se déclenche pas non plus quand on met la clim.
Est-ce que le problème de clim viendrait du compresseur malgré le fait qu'il comprime quand on met la clim ?
J'ai mis en pièces jointes une capture de vcds quand la clim est en fonction, est-ce que les valeurs sont cohérent ou pas ?
La voiture a été reprogramme par l'ancien propriétaire, le calculateur d'origine a crame lors de la reprog et a été remplace avec immo off.
Est-ce que le problème de clim peut provenir d'un problème au niveau de la reprog ?
Merci d'avance pour votre aide.
Type de fichier : jpg 2026-04-01_12h18_50.jpg (62,8 Ko, 16 affichages)
geronimo974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2026, 20h33   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr est ce que l embrayage du compresseur colle quand tu met la Clim ? Est elle bien chargé en gaz ?
Le ventilateur moteur a 2 vitesse .
Test avec le avec la valise si les 2 vitesse fonctionnent?
Fait un retour
geronimo974 (24/04/2026)
Vieux 23/04/2026, 21h11   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il faudrais aussi la valeur basse pression voir ce qui se passe, 25 bar en haute pression on est haut, je suppose que les tuyaux haute pressions sont bouillants. Peut 'être bouteille désy colmaté. 25 bar c'est sur le compresseur tourne, ou alors pressostat est fou.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
geronimo974 (24/04/2026), matt978 (24/04/2026)
Vieux 23/04/2026, 21h25   #4
Pouvoir de réputation: 113
Hum oui sa fait beaucoup au vu de la temperature exterieure actuelle
Vieux 23/04/2026, 22h04   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Oui d'autan plus même avec 35° c'est trop haut.
Vieux 24/04/2026, 17h14   #6
geronimo974
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Fait un retour
Quand je met la clim le compresseur comprime bien, on le voit sur la piece jointe.
Comment tester les vitesses du ventilateur avec VDCS stp ?
---------- Post added at 19h14 ---------- Previous post was at 19h08 ----------
Je crois que quand j'ai fait controler, la basse pression était à 5 bar mais je ne sais plus si il diminué.
Oui les tuyaux haute pressions sont bouillants.
Vieux 24/04/2026, 17h45   #7
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
comme dit Binbin la HP est dans les choux
tu as une consigne de GMV dans ton screen mais pourtant il ne tourne pas!
tu parles de remplacement d'ECM, mais sans faire le rabat-joie ton soft coding est le même qu'avec l'ancien ECM?
normalement clim chargé mais reposé depuis 12H tu as entre 4.5 et 8 bars
en fonctionnement tu montes vites a 13.5 bars et pour moi en maxi tu ne devrais pas depasser les 16Bars (je parle avec du YF1234)
un circuit de clim pas assez chargé= mauvaise efficacité
un circuit de clim trop chargé= mauvaise efficacité
envoie ton immat en MP stp
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2026, 18h03   #8
fait gaffe au immo off malheuresuement desfois sa fout le bordel dans l ecu au niveau de la gestion clim...
Le pb est arrivé depuis quil a touché l'ecu ou pas ??
Vieux 24/04/2026, 18h39   #9
geronimo974
L'ancien propriétaire n'a pas su me dire à quel moment le problème de clim est arrivé
Vieux 24/04/2026, 21h21   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Activation ventilateur radiateur 9,6 %, ça fait léger pour une HP 25 BAR. A tu la possibilité d'alimenter en parallèle directement ton GMV refroidissement pour voir si HP chute à une valeur normale? Si clim régulé, pas de défauts dans le calculateur de clim?
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h15 ----------
Ton ventilo radiateur ne tourne pas à la bonne vitesse, je voie une consigne 100% pour une valeur réel 9,6 %. Faudrais voir le schemas elec, voir si y'a un relais dédié pour la commande ventilo à partir de la clim .
Vieux 25/04/2026, 14h40   #11
geronimo974
Est-ce que si la quantité de fluide est insuffisant le compresseur comprime quand même ?
Quelqu'un aurait-il le schéma électrique des ventilateurs pour caddy IV de 2016 ?
Vieux 26/04/2026, 20h10   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Le compresseur comprime avec un quantité insuffisante, mais en dessous d'une certaine P° le système n'autorise plus l'activation du compresseur.
---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h07 ----------
Quel modèle, quel année le Cady?
Vieux 27/04/2026, 11h16   #13
geronimo974
Caddy IV 2.0 tdi 75 cuuf de 2016
Vieux 28/04/2026, 22h27   #14
Binbin
Avatar de Binbin
J'ai pas de doc pour ton modèle, a tu réglé le problème?
Vieux 29/04/2026, 09h30   #15
thierry du58
Avatar de thierry du58
il y a cela sur le net
https://top-refrigerants.com/fr/tabl...-gaz-clim-auto
un thanks sa peu aider
Problème de climatisation bmw x5 e70 Bimmer87 Systeme de climatisation 3 02/04/2026 15h11
Probleme climatisation Azerix Electronique 4 10/04/2024 21h44
508 probleme climatisation martinn PSA Group Peugeot, Citroën 4 24/06/2022 13h00
Problème Climatisation C3 fred974 Systeme de climatisation 11 27/05/2018 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h58.
