| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
#16 |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quel type de clim: manuelle ou automatique? quel type de gaz ? merci
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
#17 |
re,
ci joint quelques schemas élec en rapport avec ton véhicule: Caddy IV 2.0 tdi 75 cuuf de 2016 le mdp c'est ton VIN (comme ca ceux qui suivaient de près peuvent y avoir accès) tiens nous au jus
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | geronimo974 (01/05/2026) |
#18 |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par rapport a ton image du début, il y a un souci au niveau des valeurs, tu as une consigne a 100% ce qui veut dire que ton ECU et ton système d'infos clim marchent très bien, la ou sa cloche c'est ta valeur (activation du ventilateur de radiateur: valeur effective-MUX lue) cette valeur n'est pas bonne du tout, elle devrait tourner entre 60 et 70%, donc ton ton cas le plus probable c'est soit le file de commande du connecteur ovale 4 broches en bas de ton radiateur a droite quand tu es devant ton véhicule et que tu regarde le moteur, couper, ou en partie débranché Contrôle et tiens nous au jus..
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
#19 | |
ca gaz? (de clim!! ok je sors! lol) son ECM de récup peut provenir d'une version qui avait clim auto ou semi auto, pour r134a ou 1234YF! donc deja ca est ce que ca, sic'est pas la meme versionest ce que ca ne peut pas foutre le "brin"?? après la valeur de pression complétement dans les choux demande a faire "pédaler" le GMV a fond et ca, ca parait pertinent! je pense que le pilotage se fait par liaison ECM vers un boitier electronique dans la prise du ventilo ou pas loin et que c'est un signal PWM qui gere cette demande vitesse, la demande parait ok mais pas la réponse le GMV s'il fonctionnait avant et peut etre mal piloté ou alors coup de machance et il est "dead'
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | a3pughjolu (29/04/2026) |
#20 |
le calculateur du GMV a l'air d'etre integré au moteur de celui ci avec la ref suivante:
410mm ref 1K0959455FB https://ovoko.fr/les-pieces/kua26263...kaAhDNEALw_wcB il faudrait juste faire la continuité entre la prise GMV et l'ECM pour la partie signal pour ne pas remplacer un GMV pour rien.
#21 | |
Oui Tu sors Ha ha ha J'attends toujours d'avoir infos pour notre encours.... Et pour donner suite au probleme de clim, c'est une possibilitée aussi... y a plus qu'a attendre des infos de ça par...
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | matt978 (29/04/2026) |
#22 |
Geronimo dit ceci au 1° post: Le ventilateur moteur se déclenche bien quand le moteur chauffe, j'ai essayé avec un autre ventilateur et il ne se déclenche pas non plus quand on met la clim. Donc à priori la liaison ECM/GMV est ok concernant la ligne électrique. D’où ma question concernant un possible relais ventilo spécifique à la clim, mais c'est peut'etre tout simplement géré par l'ECM.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: | geronimo974 (01/05/2026), matt978 (29/04/2026) |
#23 |
Au temps pour moi
#24 |
Pas de soucis, mais visiblement il ne donne plus de nouvelles et n'a peut'etre plu besoin de nous concernant ce sujet.
#25 | |
Désolé, pas fait gaffe sur le post ou tu as relevé le probleme de consigne, donc je n'ai fait que reprendre ta logique, ensuite effectivement plus de nouvelles, je laisse quand un schema si defois ça peut aider.. A+
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | mahfoud lichani (02/05/2026) |
#26 |
#27 |
#28 |
J'ai récupéré le calculateur d'origine HS avec l'ancien propriétaire
Un ami doit tenter de faire une lecture mais il est pas très dispo en ce moment Donc j'attends pour voir si on peut remettre une carto d'origine pour lever le doute sur un problème de carto |
| The Following User Says Thank You to geronimo974 For This Useful Post: | Binbin (03/05/2026) |
#29 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
la dessus il doit y avoir un compresseur de clim a geometrie variable, plus d'embrayage magnetique comme avant. je pense que le pb viens du compresseur. |
#30 |
salut , la pression dans le circuit depends du type de gaz , par exemple le R290 travaille a 1,2-1,4 bar , le R134A plutot dans les 40-50 bar , c est indiqué sur les manometres , on voit suivant les diffrents mano que la pression maxi est differente et que suivant la pression ou la quantité en gr que on peut obtenir une refregiration diffrente soit pour les systemes a temperature negative ou positive
il y a des gaz a vec des noms differents mais la plupart du temps c est du bizness et quand on voit du R134A et du R1234yd on voit que c est tres proche mais la difference ce situe a partir du compresseur , car y a pas de compresseur universel ils ont leur particularités , donc des gaz differents |
| Problème de climatisation bmw x5 e70 | Bimmer87 | Systeme de climatisation | 3 | 02/04/2026 15h11 |
| Probleme climatisation | Azerix | Electronique | 4 | 10/04/2024 21h44 |
| 508 probleme climatisation | martinn | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 24/06/2022 13h00 |
| Problème Climatisation C3 | fred974 | Systeme de climatisation | 11 | 27/05/2018 22h21 |
