Vieux 12/05/2026, 12h59   #1
Eaflip
Avatar de Eaflip
Pouvoir de réputation: 9
Eaflip is on a distinguished road
Par défaut MERCEDES-BENZ CLASSE E Décapotable E 200 (124) 2.0 i 16V 136 cv NE DEMARRE PAS
Bonjour à tous
Je viens à la pêche aux infos et faire appel à vos connaissances également.
MERCEDES-BENZ CLASSE E Décapotable E 200 (124) 2.0i 16V 136cv qui ne démarre pas.
Il y a du contact. Témoin ABS qui s'allume à la mise du contact. En position démarrage il ne se passe rien, le démarreur ne se lance pas.
Le démarreur se lance si le branche en direct.
C'est une voiture qui n'a pas tourné depuis au moins 5 ans. (cf. photos)
Le démarreur est neuf, d'après mes infos le véhicule est tombé en panne (le propriétaire pensait que c'était le démarreur mais c'est tout autre chose visiblement). C'est une auto qui a dormi des années, la recherche de panne sera peut être longue mais je me lance dans le défi, grâce à votre aide
J'aurai besoin des schémas électriques de l'injection, du démarreur, éventuellement de l'électronique centrale et connaître le principe de fonctionnement de cette voiture.
C'est la première fois que j'interviens sur une Mercedes de cette génération
INFO du véhicule :
Code moteur : 111940
1ère immat. : 1995-07-10
VIN : WDB1240601C273178
Merci d'avance
Type de fichier : jpg IMG_7047.JPG (44,5 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_7048.JPG (64,9 Ko, 7 affichages)
Eaflip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2026, 14h15   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par Eaflip Voir le message
Bonjour à tous
INFO du véhicule :
Merci d'avance
Regarde si ça peut t'aider
https://www.w124performance.com/serv...rbleShting.htm
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Eaflip (12/05/2026)
Vieux 12/05/2026, 16h02   #3
Eaflip
Avatar de Eaflip
Top merci je vais fouiller
LH-SFI et HFM-SFI cela signifie quoi ?
Quelqu'un sait me dire quel moteur c'est exactement, si présence d'alarme d'origine ou autre chose qui sont éventuellement a prendre en compte, faut-il que la centralisation fonctionne ?
Il y a énormément de schémas, ça a l'air d'être un sacré usine à gaz
Cette auto est dans un triste état, je pars de loin
Vieux 12/05/2026, 16h36   #4
thierry du58
Avatar de thierry du58
j ai passer le vin a la moulinette et sa donne sa
un thanks sa peu aider
Vieux 12/05/2026, 16h45   #5
thierry du58
voila le rapport
Type de fichier : jpg Capture d’écran du 2026-05-12 16-40-15.jpg (16,3 Ko, 7 affichages)
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
a3pughjolu (12/05/2026)
Vieux 12/05/2026, 17h02   #6
a3pughjolu
Envoyé par thierry du58 Voir le message
voila le rapport
Salut Thierry
Toujours le meme souçi sur le forum
Ton image n'est pas exploitable, (trop petite)
---------- Post added at 17h02 ---------- Previous post was at 16h54 ----------
Pas mal d'infos dans se lien
Pas de pass
thierry du58 (12/05/2026)
Vieux 12/05/2026, 17h51   #7
Eaflip
Avatar de Eaflip
Moteur 119.940 je viens de comprendre
Si quelqu'un à les schémas exacte ça serait top. Après c'est peut-être la même architecture.
Je vois un relay K38 qui est piloté par un transistor N26 (ATA control module)
MERCEDES-BENZ Classe S 220 shredder95 Immobilizer dumps/solutions 6 16/03/2025 21h10
echange bougies de prechauffage MERCEDES-BENZ Classe A (W169) A 180 CDI dede83 Mécanique générale 15 05/10/2023 22h34
Mercedes classe V ne démarre pas Bensaid34 Automobile en général 2 22/06/2019 01h43
Immo off Mercedes Benz C220 Classe C mindouza Immobilizer dumps/solutions 15 05/05/2017 16h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h09.
