![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à toutes et à tous,
comme je viens de me prendre un petit KT 200 II version 2026 directement sur le site ECUHelp. Je regarde un peut partout sur le Net pour en savoir un peut plus sur ce petit matos et je vois des infos (vidéos et autres) avec le KT200 et le Godiag branché ensemble pour faire des lecture ou écriture en Bench. Quelqu'un saurai quel est l'avantage du Godiag par rapport à la BenchBox ?!? Merci par avance à tous ceux qui ferons avancé le Schmilbik ![]() ---------- Post added at 15h43 ---------- Previous post was at 15h41 ---------- A oui petite précision concernant le Godiag c'est la version GT100 ou GT100+
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En gros le godiag bench sur l’ecu mais tu lit en obd avec le tool. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | a3pughjolu (19/05/2026), Bollide (19/05/2026) |
J'ai le kt200 moi je fais en benchbox même en ayant le godiag |
| The Following User Says Thank You to Automartial For This Useful Post: | Bollide (19/05/2026) |
Merci a vous pour les infos, effectivement j'avais aussi compris cela du fait que l'on mets le Godiag en Bench sur l'ECU et on branche le KT 200 II en OBD au Godiag, mais je voulais savoir quelle était l'avantage (sil y en a un bien sur) de ce branchement en comparaison à la BenchBox ?!?
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h50 ---------- A bon et c'est comment alors au niveau des connection BenchBox --> Godiag ?!?
#5 | |
L’outil permet de lire en bench sans le godiag il branche directement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Bollide (19/05/2026) |
Ok donc si je comprends bien, le module Godiag c'est exactement la même chose qu'avec le module OTB v 2.0 qu'ils vendent aussi chez ECUHELP ?!?
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le godiag te permet de lancer un protocole OBD alors que tu es en pinout (donc bench) avec le godiag. On peut parfois lire en OBD directement avec la benchbox en pinout ou alors avec OTB mais des fois il faut le godiag. |
| The Following User Says Thank You to Math_rider For This Useful Post: | Bollide (19/05/2026) |
Est ce que vous pouvez me faire un petit rex sur l'utilisation du KT200 à ce jour ? Quel hasard ! je suis aussi de l'Essonne et j'attends la livraison de mon KT200 Merci |
#10 |
Pour ma part j'ai lut des ECUs en Bench et en OBD et pas de souci sauf sur 2 véhicukes que je n'ai pas réussi à lire car pas dans la liste !?!
Dacia Sandéro - 1.4 MPI - 2009 Peugeot 208 - 1.2 PureTech - 2019 Et j'ai galérer a lire une Suzuki Swift - 1.3 DDiS - 2005 Sinon c'est fluide et assez efficace ;-)
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | matt978 (10/06/2026) |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
et le pure tech c'est un MG1cs032 tu ne l'as pas trouvé en bench ? Sinon c'est un bon outil si utiliser avec precaution |
| The Following User Says Thank You to kariminho For This Useful Post: | Bollide (10/06/2026) |
#12 |
La DACIA Sandéro 1.4 MPI à 2 ECUs je pense 1 pour la gestion moteur et l'autre pour la gestion GPL, je ne me rappel plus quelle était la marque et le modèle exacte de l'un ou de l'autre mais j'ai pas voulu jouer avec le feux car le véhicule n'ai pas a moi...
Et pour la 208 1.2 PureTech j'ai pris une photo de l'ECU et ce que je peux te dire c'est que c'est un Continental V56.12 (CEMMEV56.12CEMO) et que je ne l'ai pas trouvé dans la liste ?!?
#13 | |
Pouvoir de réputation: 1 ![]() |
#14 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam et bonjour à tous….
Qui a déjà essayé avec les nouveaux calculateurs psa diesel?
on a tous besoin des un et des autres |
#15 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Le godiag remplace la voiture
| The Following User Says Thank You to Modidacte For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (31/07/2026) |
| Outils de la discussion | |
| Partage d'une petite découverte sur godiag - VW, Toyota, Honda, Jaguar etc | Meutledaron | Outils de diagnostique | 0 | 23/12/2025 22h05 |
| godiag gt100 | zazear | Café du forum | 6 | 06/09/2024 13h51 |
| machine virtuel clip pour godiag | clucky | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 26/07/2024 17h24 |
| Godiag gd801 | DIAG.ECO.POWER | programmation & synchronisation de clé | 32 | 07/02/2024 23h06 |
