Vieux 23/05/2026, 07h21   #1
NOVAG
Avatar de NOVAG
Pouvoir de réputation: 7
NOVAG will become famous soon enough
Par défaut Classe B W246 200 CDI Delphi CRD3 mosfet injecteurs
Je suis en recherche de panne sur une Classe B W246 de 2012 avec le moteur mercedes 1.8 OM651.900, j'ai récupéré le véhicule en panne sur plateau. Apparemment celui ci aurait calé subitement et impossible de redémarrer depuis. Diagnostic réalisé par un garage : calculateur moteur ou faisceau injection HS.
Au premier diagnostic j'avais un seul défaut permanent dans le calculateur Delphi CRD3.40 :
- P215112 : l'alimentation en tension du groupe d'injecteurs B présente un court-circuit avec le plus.
Il s'agit bien d'injecteurs Delphi à solénoïdes sur cette génération (et non des pièzo), j'ai donc contrôlé la résistance des solénoïdes de chaque injecteurs R.A.S je suis bien entre 0,3 et 0,5 ohm, j'ai testé également l'isolement entre la solénoïde et le corps de l'injecteur à l'aide d'un testeur d'isolation en 500v RAS sur les 4. Évidemment continuité du faisceau entre le connecteur ECU et le connecteur de chaque injecteur contrôlé également.
Vu le code défaut j'ai ouvert l'ECU (qui était bien scellé sans aucune trace d'intervention préalable sur celui-ci) pour contrôler les mosfet injecteurs et effectivement 3 mosfets injecteurs N-Chanel sur 4 ont chauffés et gonflés (photo ci-jointe) et sont en court-circuit.
Je remplace donc le calculateur par un d'occasion et je fais un clonage en bench. Problème toujours impossible de démarrer le véhicule, le démarreur se lance bien, la pression dans le rail monte bien également, synchro vilebrequin ok mais j'ai de nouveaux défauts injecteurs qui apparaissent systématiquement :
- P026100 : injecteur cylindre 1 présente un court circuit à la masse.
- P026700 : injecteur cylindre 3 présente un court circuit à la masse.
- P027000 : injecteur cylindre 4 présente un court circuit à la masse.
En gros visiblement seul mon injecteur du cylindre 2 semble fonctionner électriquement normalement pourtant toutes les valeurs de résistances sont identiques. J'ai également remplacé les 4 connecteurs injecteurs côté injecteur par des neufs car les verrous plastiques étaient abîmés mais même résultat.
Est-ce quelqu'un aurait déjà eu des problèmes similaires sur ces calculateurs Delphi CRD3 avec les mosfets ou bien aurait une piste car c'est quand même très curieux de se retrouver avec 3 mosfets crâmés à la fois sans trouver de causes évidentes ?
Merci d'avance
---------- Post added at 07h21 ---------- Previous post was at 07h16 ----------
le calculateur est un CRD3.40, références des mosfets en court circuit : 76429D "N-Channel 60 V (D-S) MOSFET".
NOVAG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2026, 13h19   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, tu peux avoir aussi la partie mécanique des injecteurs qui est bloqué et qui fait forcer le calculateur moteur au niveau intensité . essaye avec quatre injecteurs.
NOVAG (24/05/2026)
Vieux 23/05/2026, 14h08   #3
Pouvoir de réputation: 113
ton test de resistance c'est a vide sans conso.
c'est pas ainsi tu te rend compte du pb.
il te faut une pince ampèremétrique de bonne qualité
NOVAG (24/05/2026)
Vieux 23/05/2026, 14h34   #4
NOVAG
Avatar de NOVAG
Merci pour vos réponses, effectivement le test de résistance à vide permet uniquement de dire que la solénoïde n'est pas en court circuit ni rompue maintenant il va falloir faire des tests en fonctionnement pendant l'action démarreur voir si un ou plusieurs injecteurs sont bloqués
Vieux 24/05/2026, 09h37   #5
NOVAG
Avatar de NOVAG
Bon alors apparemment ce serait une maladie bien connue de ces injecteurs Delphi qui auraient tendance à gripper et se bloquer si de l'air ou des contaminations entrent dans le circuit. Le problème étant que ces injecteurs sont spécifiques au moteur 1.8 des classes B et classe A (180cdi et 200cdi) qui semble plutôt rare la majorité sont soit en 1.5 dci soit en 2.1 Mercedes.
J'ai regardé au catalogue Mercedes : 629€ pièce l'injecteur, on peut en trouver en Delphi neuf 270€ ttc, espérons que les 4 ne soient pas mort.
A priori on pourrait en récupérer certains en démontant et en passant la valve et le nez au nettoyeur ultrason, sinon Delphi vend le kit de réparation avec nez et valve au détail mais ça implique passage au banc de test pour déterminer le nouveau code de correction après réparation.
Vieux 06/06/2026, 16h41   #6
NOVAG
Avatar de NOVAG
Pour faire un petit retour les 4 injecteurs étaient mort, solénoïde en court circuit ainsi que problème faisceau sur l'alimentation de l'injecteur cylindre 3.
The Following User Says Thank You to NOVAG For This Useful Post:
jcb31100 (06/06/2026)
help dpf off egr off w246 MB classe B yacine27000 Chiptuning 4 11/10/2023 17h05
W246 classe b: ecran autoradio gps figé. Fastdiag Mercedes Benz 1 15/06/2022 09h43
EGR-off Mercedes GLA Delphi CRD3.6 zingilingiling Chiptuning 1 08/02/2022 19h04
classe b w246 activation tv et fichier. avi nono93 Autoradio et Navigateur GPS 4 05/08/2018 22h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h13.
