Vieux 19/05/2026, 15h43   #1
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Par défaut KT 200 II & Godiag ?!?
Bonjour à toutes et à tous,
comme je viens de me prendre un petit KT 200 II version 2026 directement sur le site ECUHelp. Je regarde un peut partout sur le Net pour en savoir un peut plus sur ce petit matos et je vois des infos (vidéos et autres) avec le KT200 et le Godiag branché ensemble pour faire des lecture ou écriture en Bench.
Quelqu'un saurai quel est l'avantage du Godiag par rapport à la BenchBox ?!?
Merci par avance à tous ceux qui ferons avancé le Schmilbik
---------- Post added at 15h43 ---------- Previous post was at 15h41 ----------
A oui petite précision concernant le Godiag c'est la version GT100 ou GT100+
Vieux 19/05/2026, 17h38   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
En gros le godiag bench sur l’ecu mais tu lit en obd avec le tool.
a3pughjolu (19/05/2026), Bollide (19/05/2026)
Vieux 19/05/2026, 18h34   #3
Automartial
Avatar de Automartial
Automartial is on a distinguished road
J'ai le kt200 moi je fais en benchbox même en ayant le godiag
Automartial est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Automartial For This Useful Post:
Vieux 19/05/2026, 20h51   #4
Bollide
Avatar de Bollide
Merci a vous pour les infos, effectivement j'avais aussi compris cela du fait que l'on mets le Godiag en Bench sur l'ECU et on branche le KT 200 II en OBD au Godiag, mais je voulais savoir quelle était l'avantage (sil y en a un bien sur) de ce branchement en comparaison à la BenchBox ?!?
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h50 ----------
Envoyé par Automartial Voir le message
A bon et c'est comment alors au niveau des connection BenchBox --> Godiag ?!?
Vieux 19/05/2026, 21h05   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par Bollide Voir le message
L’outil permet de lire en bench sans le godiag il branche directement
Vieux 19/05/2026, 21h54   #6
Bollide
Avatar de Bollide
Ok donc si je comprends bien, le module Godiag c'est exactement la même chose qu'avec le module OTB v 2.0 qu'ils vendent aussi chez ECUHELP ?!?
Vieux 19/05/2026, 22h10   #7
Math_rider
Avatar de Math_rider
Pouvoir de réputation: 7
Math_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of light
Le godiag te permet de lancer un protocole OBD alors que tu es en pinout (donc bench) avec le godiag.
On peut parfois lire en OBD directement avec la benchbox en pinout ou alors avec OTB mais des fois il faut le godiag.
Math_rider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Math_rider For This Useful Post:
Vieux 19/05/2026, 22h22   #8
Bollide
Avatar de Bollide
Vieux 09/06/2026, 10h50   #9
Likanram
Avatar de Likanram
Likanram is an unknown quantity at this point
Est ce que vous pouvez me faire un petit rex sur l'utilisation du KT200 à ce jour ?
Quel hasard ! je suis aussi de l'Essonne et j'attends la livraison de mon KT200
Likanram est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2026, 11h24   #10
Bollide
Avatar de Bollide
Pour ma part j'ai lut des ECUs en Bench et en OBD et pas de souci sauf sur 2 véhicukes que je n'ai pas réussi à lire car pas dans la liste !?!
Dacia Sandéro - 1.4 MPI - 2009
Peugeot 208 - 1.2 PureTech - 2019
Et j'ai galérer a lire une Suzuki Swift - 1.3 DDiS - 2005
Sinon c'est fluide et assez efficace ;-)
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
matt978 (10/06/2026)
Vieux 10/06/2026, 13h54   #11
kariminho
Avatar de kariminho
Pouvoir de réputation: 3
kariminho will become famous soon enough
Salut, le 1.4 MPI c'est un ecu EMS3132 non? Je crois que c'est du bench la dessus
et le pure tech c'est un MG1cs032 tu ne l'as pas trouvé en bench ?
Sinon c'est un bon outil si utiliser avec precaution
kariminho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kariminho For This Useful Post:
Bollide (10/06/2026)
Vieux 10/06/2026, 19h43   #12
Bollide
Avatar de Bollide
La DACIA Sandéro 1.4 MPI à 2 ECUs je pense 1 pour la gestion moteur et l'autre pour la gestion GPL, je ne me rappel plus quelle était la marque et le modèle exacte de l'un ou de l'autre mais j'ai pas voulu jouer avec le feux car le véhicule n'ai pas a moi...
Et pour la 208 1.2 PureTech j'ai pris une photo de l'ECU et ce que je peux te dire c'est que c'est un Continental V56.12 (CEMMEV56.12CEMO) et que je ne l'ai pas trouvé dans la liste ?!?
Vieux 30/07/2026, 10h58   #13
boohsama
Avatar de boohsama
Pouvoir de réputation: 1
boohsama is on a distinguished road
Effectivement j'ai vérifié et mon FoxFlash aussi ne lit pas le V56.12
boohsama est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2026, 09h44   #14
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salam et bonjour à tous….
Qui a déjà essayé avec les nouveaux calculateurs psa diesel?
Vieux 31/07/2026, 11h06   #15
Modidacte
Avatar de Modidacte
Modidacte is on a distinguished road
Le godiag remplace la voiture
Modidacte est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Modidacte For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (31/07/2026)
Partage d'une petite découverte sur godiag - VW, Toyota, Honda, Jaguar etc Meutledaron Outils de diagnostique 0 23/12/2025 22h05
godiag gt100 zazear Café du forum 6 06/09/2024 13h51
machine virtuel clip pour godiag clucky Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 26/07/2024 17h24
Godiag gd801 DIAG.ECO.POWER programmation & synchronisation de clé 32 07/02/2024 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h39.
