Vieux 20/06/2026, 17h38   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Clim 208 1.6hdi 2014
SALEM
j'ai ce véhicule pour un proléme de clim qui a déja été vu ailleurs sans résulat
avec DIAGBOX aucun dtc dans la clim et moteur bien que l'embrayage ne fonctionne pas
dans le BSI j'ai un dtc de température externe "valeur non reconnut" bien que la résistance du capteur soit de 35 homs et il n'y a pas d'affichage je n'ai pas encore testé les continuités
je ne pense pas que ce dtc empeche le fonctionement de la clim
"a confirmer"
par contre sur la fiche du débrayable le moins est bon mais je n'ai pas de + mais un signal sinusoidale venant du BSI
activation manuelle du débrayable OK
pression R134 OK
GMV OK
il me faudrait le schémas de fonctionement de cette clim
vin VF3CC9HKCEW032XXX
en pj la photo de comande la clim
Type de fichier : jpg COMMANDE CLIM.jpg (14,0 Ko, 6 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 20/06/2026, 20h08   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Bonsoir mahfoud
Ci-joint schéma clim
Mais je pense que si tu n'as pas d'indication de temperature exterieur tu as un blocage clim...
Pass dans ta boite
Type de fichier : txt Schema hdi 208 clim.txt (73 octets, 3 affichages)
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
mahfoud lichani (21/06/2026)
Vieux 21/06/2026, 09h29   #3
mahfoud lichani
SALEM
merci pour ton aide
mais le pass n'est pas bon
Vieux 02/08/2026, 14h53   #4
pyt22fr
Avatar de pyt22fr
pyt22fr is an unknown quantity at this point
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
SALEM
"a confirmer"
Le calculateur de clim attend des valeurs de température extérieure, habitable, etc. qui soient cohérentes.
En l'absence d'indications de températures sensées, tu risques en effet de ne pas avoir une clim très efficace.
Si le constructeur prend la peine de mettre des capteurs, c'est qu'ils son utilisés par les systèmes.
pyt22fr
pyt22fr est déconnecté   Réponse avec citation
308 T9 perte de puissance 2014 1.6hdi diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 8 08/08/2022 15h43
Clim sur C2 1.6hdi 110cv ne fonctionne pas zingilingiling Systeme de climatisation 7 24/07/2020 21h12
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim skikdi13 Automobile en général 3 26/10/2017 22h47
Clim Symbol 2014 rezki002 Systeme de climatisation 1 21/10/2015 21h41
Autocom 2014.R3+ Delphi 2014.R3 [2014.3] cdp et cdp+ torrent mecatronique Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 13/09/2015 14h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h53.
