Vieux 20/06/2026, 16h47   #1
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Par défaut Problème clim automatique sur scenic 3
Au premier démarrage moteur, clim auto OK, après quelques km plus de froid.
Moteur R9M402) Start and Stop
Situation répétitive
Diag Clip, aucun défaut
Chez le concessionnaire, test circuit charge, tirage au vide remplissage avec un traceur (gaz encore présent dans le circuit avant la purge environ 450 grs)
Programmation de l'UC Clim (nouveau fichier calibration)
Après quelques kms parcourus, plus d'air froid.
Au diag en dynamique pas de défaut, autorisation clim ok, valeur sonde évaporateur ok (30° ) GMV Grande vitesse enclenché.
Valeur de la sonde de l'évaporateur quand la clim est ok au démarrage descends jusqu'à 5° puis dès que la température moteur monte, plus de froid
Constat, je reproduit le phénomème en démarrant le moteur et en mainteant le régime à environ 2000 T/m pendants environ 1 à 3mn
Aujourd'hui 40° sous le capot , démarrage moteur , et mise en route auto de la clim, air chaud direct et pas de froid sur le tuyau circuit compresseur (GMV grande vitesse bien enclenchée)
Comment être sûre que c'est le compresseur qui est hs!!!
Ai-je oublié un détail!!
Si je peux me permettre ce jeu de mot " rafraîchissez moi la mémoire "
Merci pour vos suggestions
Cordialement
Pas de "Thanks", Pas d'aide.
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2026, 20h01   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
au vu de ton diag très complet ou presque je ne penses pas que ton compresseur soit HS, ce qu'il faudrait connaitre c'est les valeures BP et HP particulièrement quand le problème survient, mais j'opterais plutôt pour ton électrovanne sur ton compresseur que le compresseur lui même...
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
scenictwo (21/06/2026)
Vieux 20/06/2026, 21h02   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr comme dit plus haut, tu peux tester cette électrovanne en fonctionnement, mais il te faut un oscilloscope de préférences . Car c’est l’amplitude du signal qui est modifié lors du fonctionnement.
Vieux 20/06/2026, 21h10   #4
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
tu a bien 2 prises sur ton cp ?
regarde dans les paramètres du calculateur de clim le RCO (pilotage en % )
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
Vieux 21/06/2026, 10h35   #5
scenictwo
Avatar de scenictwo
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Bonjour a3pughjolu
Merci pour ces infos, je ne savais même pas qu'il y avait un un électrovanne sur le compresseur..., je vais voir à tomber l'avant de la façade afin d'avoir accès au connecteur effectuer les conrôles
Bien sûr je transmets les infos dès que ce sera fait
La référence Renault du compresseur :8200.958.328
---------- Post added at 07h35 ---------- Previous post was at 07h32 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bonjour jcb31100,
Vu que j'ai un oscillo, je ferai la mesuredu signal, clichés transmis dès que je l'aurais effectué.
Merci pour toutes ces suggestions
Vieux 21/06/2026, 10h36   #6
Pouvoir de réputation: 113
Ya pas 50 solutions
Tu met un oscillo sur les 2 fils qui vont au compresseur en le laissant brancher
Si le signal est en pilotage supérieur à 80-100 mais que le compresseur ne comprime pas c’est qu’il est défaillant
Vieux 21/06/2026, 10h43   #7
scenictwo
Avatar de scenictwo
Envoyé par michelméca Voir le message
Hello michelmeca
alors oui j'ai bien 2 connectique, pour la lecture du % RCO, dans l'uc de la clim, je ne trouve pas la ligne correspondante à la valeur .
J'utilise Clip V184 avec sonde Alliance officielle.
Concernant la sonde de T° de l'évaporateur, comment interpréter si les valeurs affichées sont conformes? (évolution selon la consigne de clim de mandé)
Merci toutes ces informations
Vieux 21/06/2026, 11h46   #8
toto014
Avatar de toto014
Si la commande du compresseur est conforme (supérieur à 80%), alors il faut mettre en cause l'électrovanne sur le compresseur voir le compresseur lui-même.
Bon courage
---------- Post added at 09h46 ---------- Previous post was at 09h43 ----------
Si la sonde de l'évaporateur est défaillante, la commande sera inférieure au 80%. La sonde de l'évaporateur sert à éviter le givrage de l'évaporateur.
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 21/06/2026, 16h52   #9
scenictwo
Avatar de scenictwo
Suite des recherches, vu qu'avec la clip on peut enregistrer certains signaux, j'ai profité que le scenicIII de ma fille (celui dont la clim est défaillante) pour enregistrer ces 3 signaux sur son véhicule et le mien (même model, motorisation et année, le sien 7 places )
Après environ 4H d'arrêt du véhicule (clim NOK), je visualise les valeurs de la sonde évaporateur qui est Ã* environ 35° clim arrêtée (ext 42° int 38°)
Démarrage moteur et mise en route de la clim T° LO
La valeurde la sonde évaporateur descend très rapidement aux alentours de 8° puis remonte progressivement jusqu'Ã* 27° (en 2mn) puis petite accélération maintenue pendant 1mn, sonde qui remonte Ã* la T° de l'habitacle et plus de froid (air chaud)
Pression dans l'UC inj 11 Bars clim autorisé
Sur le mien T° proche de l'autre mais valeur de la sonde qui passe de 31 Ã* 20° au bout de 1mn et toujours du fraid clim ok (pression fluide 10 bars
Enregistrement sur le scenic défaillant (clim plus de froid sonde Ã* 38° qui évolue vers les 42°
J'essaie de donner le plus de précisions sur mes recherches afin de vous donner tout ce qui est fait au fur et Ã* mesure.
Je tacherai de faire un enregistrement des signaux de l'état fonctionnel Ã* l'état NOK
Bonne journée et merci Ã* tous
---------- Post added at 13h49 ---------- Previous post was at 13h48 ----------
Après environ 4H d'arrêt du véhicule (clim NOK), je visualise les valeurs de la sonde évaporateur qui est à environ 35° clim arrêtée (ext 42° int 38°)
La valeurde la sonde évaporateur descend très rapidement aux alentours de 8° puis remonte progressivement jusqu'à 27° (en 2mn) puis petite accélération maintenue pendant 1mn, sonde qui remonte à la T° de l'habitacle et plus de froid (air chaud)
Sur le mien T° proche de l'autre mais valeur de la sonde qui passe de 31 à 20° au bout de 1mn et toujours du fraid clim ok (pression fluide 10 bars
Enregistrement sur le scenic défaillant (clim plus de froid sonde à 38° qui évolue vers les 42°
J'essaie de donner le plus de précisions sur mes recherches afin de vous donner tout ce qui est fait au fur et à mesure.
Je tacherai de faire un enregistrement des signaux de l'état fonctionnel à l'état NOK
Bonne journée et merci à tous
---------- Post added at 13h52 ---------- Previous post was at 13h49 ----------
Désolé,
l'écriture d'un message sans faire une prévisualisation bugue certains caractères alphanumérique
Donc je l'ai ré-édité pour une lecture correcte.
Vieux 21/06/2026, 16h56   #10
scenictwo
Avatar de scenictwo
Envoyé par scenictwo Voir le message
Désolé,
Les captures d'écrans
Type de fichier : jpg signaux scenic III de ma fille.jpg (21,3 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg signaux mon scenic III.jpg (20,6 Ko, 5 affichages)
Vieux 21/06/2026, 16h59   #11
scenictwo
Avatar de scenictwo
Les captures d'écrans des signaux
Type de fichier : jpg signaux scenic III de ma fille.jpg (21,3 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg signaux mon scenic III.jpg (20,6 Ko, 10 affichages)
Vieux 21/06/2026, 17h09   #12
michelméca
les clim auto sont les plus chiantes a dépanné
moteur démarré et clim enclanchée ton compresseur doit tourner et le ventilateur de refroidissement tourner en première ou deuxième vitesse selon température ext
clip indique le RCO en %
a cela il faut les manos pour observer les pressions
certains véhicules n ont que le raccord basse pression
donc que le clip pour controler la haute pression
c est le principe des vases communiquant la basse pression diminue et la haute pression augmente
un eccès de charge en gaz nuie a l évaporation
de mème un ecces d huile gène l évaporation par l orifice calibré dans l évaporateur
scenictwo (22/06/2026)
Vieux 21/06/2026, 17h13   #13
toto014
Avatar de toto014
Dans les deux cas de ces véhicules, la haute pression se situe aux environs de 11 bars.
C'est la valeur ou la clim peut ou ne fonctionne pas. C'est caractéristique d'un manque de gaz dans les deux véhicules.
C'est pour cela que la température au niveau de l'évaporateur fait le yoyo.
La différence entre le fréon r134 et le fréon r1234yf sont presque identiques en terme de pression.
Bon courage
Vieux 22/06/2026, 10h18   #14
scenictwo
Avatar de scenictwo
Bonjour michelmeca,
Peux-tu m'indiquer sur quel écran de clip tu peux voir le RCO?
Vieux 22/06/2026, 10h38   #15
scenictwo
Avatar de scenictwo
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
Bonjour toto014,
Le scenic avec le pb clim est passé par le garage pour diagnostic du circuit clim, donc tirage au vide, puis remplissage fluide R134(plus huile) avec produit traçant pour éventuellement une fuite quand utilisation dynamique.
Ce matin clim fonctionnel à voir après quelques kms
Concernant le mien il m'a juste servi pour comparer les valeurs mesurées (la clim fonctionne nickel )
Le truc qui pose à question (sur la clim NOK) c'est cette sonde évapo qui véhicule froid, et activation clim auto qu'lle passe de environ 30° à 10° en quelques secondes pour remonter jusqu'à + de 30° pour redescendre vers 24° ceci ce matin et clim qui là fonctionne.......
Je ne comprends pas trop la logique fonctionnelle de la climatisation ...
Je ne craints pas d'avoir des cheveux blancs puisque l'âge s'est chargé de le faire
Encore merci pour toutes ces pistes à explorer
Relais clim scenic 3 amdur69 Systeme de climatisation 17 15/08/2025 18h55
clim scenic 2 ocazautos Systeme de climatisation 18 13/07/2014 20h13
Probleme clim scenic 1 phase 2 1.9 dti f9q736 TECH34 Systeme de climatisation 7 07/08/2012 11h00
Désactivation clim.automatique ramses74 PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/02/2012 16h08
clim grand scenic auquartdetour Automobile en général 17 04/08/2010 14h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h26.
