Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 14/06/2026, 18h58   #1
blade2
Avatar de blade2
blade2 is an unknown quantity at this point
Par défaut Diag Techstream V18 toyota yaris
j'ai un diag à faire sur une toyota Yaris de 2020 , je voudrais acceder au calculateur TPMS pour voir quelle valve pose probleme avec Techstream V18 et un VXDIAG NX400.
le souci c'est que je ne vois pas le calculateur TPMS, lors de la connexion avec techstream V18 en connexion auto il trouve le bon VIN , le bon code de modele "KSP130" mais la spec vehicule ne me semble pas bon ,il trouve "1KRFE" ? et ensuite sur option je ne sais pas quoi choisir ?
sur la plaque sur mon vehicule le modele est "KSP130L-CHMNKW"
est ce que quelqu'un peut m'aider pour ma 1ere connexion ?
blade2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2026, 18h39   #2
blade2
Avatar de blade2
Personne ne peut m'aider ?
Vieux 19/06/2026, 19h53   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr es-tu sûre qu’elle est gérée par un boîtier TPMS ?
Et pas par le calculateur, ABS ou autre
Vieux 19/06/2026, 20h58   #4
Pouvoir de réputation: 113
1KRFE cest le type moteur cest surement normal
il demande pas la plaque model je sais pas ou tu as vu cela
Vieux 20/06/2026, 16h21   #5
blade2
Avatar de blade2
merci pour vos reponses
j'ai un defaut de gonflage roue sur le tableau de bord (meme apres reset sur le bouton dans la voitute le defaut revient) je voulais identifier la roue qui pose probleme avec techstream ,mais je ne le trouve pas le defaut sur les calculateurs pour le moment , c'est pour cela que j'ai un doute sur le mode auto de Techstream , je pensais trouver le calculateur TPMS mais je ne le vois pas voici ma connexion a techstream et je ne sais pas quoi choisir ?
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Vieux 20/06/2026, 17h21   #6
le TPMS tu vas le trouver dans le modele suivant
yaris GXPA16 avaec ou sans smart key
Vieux 21/06/2026, 16h27   #7
blade2
Avatar de blade2
merci pour les reponses
@ fils --> il faut que je remplace "1KRFE" par "GXPA16" si j'ai bien compris ? , je regarderai le WE prochain , je pars en déplacement toute la semaine.
merci Bon WE
Vieux 21/06/2026, 19h03   #8
À la place de ksp130
C’est logique lol ton type moteur lui change pas il est la physiquement :/(
Vieux 27/06/2026, 11h42   #9
blade2
Avatar de blade2
Si je connecte mon interface seulement au PC j'ai bien le modele "GXPA16" et si je connecte a ma Yaris ,je n'ai plus l'option "GXPA16" dans Techstream ???
Vieux 27/06/2026, 18h47   #10
blade2
Avatar de blade2
voici mon retour ,je viens de reussir à me connecter sur ma Yaris avec Techstream V18 et à trouver le calculateur TPMS ,voici la marche à su;ivre :
Pour mon véhicule sur techstream V18:
code modele :"KSPE130" (voir plaque sur voiture)
spec vehicule : "1KRFE"
option : "TMMF PRODUCT" (option a prendre pour capteur de pressions des pneus)
: "1703 -" (correspond à 2017 en Mars et après) ma Yaris est de 2020
: W/O smartkey
et avec ces options j'ai acces à TPMS sur ma Yaris
et du coup j'ai tous mes capteurs ok mais les pressions ne sont pas top
capteur 1 : 302,83 / 271,87 Kpa
capteur 2 : 282,19 / 254,67 Kpa
capteur 3 : 354,43 / 316,59 Kpa
capteur 4 : 350,99 / 313,15 Kpa
Me reste a voir comment remettre des pressions initiales correctes puis de remettre la version voulue.
En espérant que cela serve à quelqu'un .
Vieux 27/06/2026, 18h59   #11
Il existe un fichier Excel de techstream avec quel option correspond à tel ou tel écu
Juste sa doit etre première fois tu t’en sert je pense
Sinon comment on ferait pour interroger un écu en bench sans la voiture
Vieux 28/06/2026, 15h18   #12
blade2
Avatar de blade2
si quelqu'un a ce fichier Excel ,je suis preneur .Oui c'est la 1 ere fois que j'utilise techstream c'est pour cela que je suis prudent. J'utilise beaucoup plus VCDS de Rosstech pour le groupe VW que je trouve plus intuitif..
Apres j'ai testé le soft sans la voiture pour voir si je voyais le boitier de Com sur ma VM de W10 ,c'est mieux avec le voiture pour un diag,ça j'ai pas de doute. :) ,vu la chaleur j'avais pas envie d'aller jusqu'à la voiture.
Problème TECHSTREAM YARIS Trop vieille ?? neflerine Toyota, Lexus 8 24/06/2021 15h07
Update Calculateur Toyota Techstream Yaris 2000 neflerine Toyota, Lexus 3 12/02/2021 09h04
Techstream 10.00.028 et Yaris D4D 2005 Japan djm38fr Toyota, Lexus 2 27/02/2016 13h04
Toyota Techstream V10.00.028 trash2013 Toyota, Lexus 3 10/06/2015 22h51
Toyota Techstream V9.10.037. nastradini Toyota, Lexus 4 12/06/2014 19h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h39.
