Vieux 29/06/2026, 16h28   #1
Mzer34
Avatar de Mzer34
Mzer34 is an unknown quantity at this point
Par défaut Code P2002
Je rencontre un problème sur ma Peugeot 5008 1.5 BlueHDi 130 de 2021, qui a 85 000 km.
J’ai un défaut P2002 avec le message “Faire réparer le moteur”. Le défaut ne revient pas immédiatement après effacement, mais au bout d’une dizaine de kilomètres.
Voici tout ce qui a déjà été fait :
* Remplacement du capteur de pression différentielle du FAP.
* Réinitialisation du capteur et du FAP avec Diagbox.
* Nettoyage chimique du FAP sans démontage (injection directe du produit dans le FAP).
* Les durites du capteur ont été vérifiées.
Mes valeurs de diagnostic sont les suivantes :
* Pression différentielle au ralenti (≈ 790 tr/min) : 10 mbar.
* Pression différentielle à environ 2 150 tr/min : 50 mbar.
* Le calculateur indique : “Régénération du filtre à particules non requise”.
* Le ventilateur moteur tourne souvent après l’arrêt du véhicule.
J’ai également contrôlé l’injecteur AdBlue. Il présente quelques dépôts blancs (cristallisation), mais je n’ai aucun défaut lié au système AdBlue/SCR, uniquement le P2002.
Avant de remplacer le FAP, j’aimerais avoir votre avis :
* Pensez-vous que le FAP est réellement en cause, malgré les valeurs de pression ?
* Une fuite à l’échappement, une vanne EGR, un injecteur ou un autre élément pourrait-il provoquer ce P2002 ?
* Y a-t-il des contrôles spécifiques que vous me conseillez avant d’envisager le remplacement du FAP ?
Merci d’avance pour votre aide.
Mzer34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2026, 19h29   #2
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, il y a écrit quoi après P2002 ? Avec quel outil de diag ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Mzer34 (30/06/2026)
Vieux 29/06/2026, 19h51   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr donne tous les valeur du Fap , quantité de suie ect….
Avec diagBox, essaye de réinitialiser les valeurs du Fap en simulant son remplacement . Normalement un sac en bon état, la tournée entre zéro et cinq m bar au ralenti.
Et sur Route tu dois pas dépasser les 50 mbar lorsque tu es en vitesse stabilisé?
Sur place, lorsque tu accélère un peut fort tu dois pas dépasser les 150mbar ?
Fais-nous un retour
Mzer34 (30/06/2026)
Vieux 29/06/2026, 22h04   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
150 mb c’est enorme tu dois pas depasser 80 meme a 4500 tr.
Espace entre l’es regenerations est de combien de km ?
Vieux 30/06/2026, 19h53   #5
Mzer34
Avatar de Mzer34
Merci pour vos réponses, le code p2002 change de problème lorsque j’efface le défaut.
Des fois il me signale Fap détecter absents sinon il me note Fap Efficacité trop faible . La valise que j’utilise est une topdon artidiagBt800 c’est une valise lamba qui fait des diagnostics pas très poussées. Les valeurs mesurées ne me laissent pas penser que le fap et boucher il est peut être un peu encrassé mais pas bouché ou hors service le problème pourrait venir d’une sonde ou du calculateur.
Vieux 30/06/2026, 20h11   #6
Pouvoir de réputation: 113
Sa sent le dpf plus très efficace
Ya des problèmes la dessus vers 100k
A mon avis tu vas y passer dans pas longtemps
Jock66 (30/06/2026)
Vieux 30/06/2026, 21h08   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Yes fap detecter absent il y a des maj pour corriger ce problème, d’ailleurs faut commencer par ça, si apres maj il revient fap hs, a 80 000 ça commence
Mzer34 (30/06/2026)
Vieux 30/06/2026, 21h26   #8
Mzer34
Avatar de Mzer34
Quand tu parle de maj c’est chez Peugeot ? Je compter unlock le calculateur pour supprimer l’adblue
Vieux 30/06/2026, 21h44   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Oui chez Peugeot si non supprime le fap avec le problème sera reglé
Vieux 12/07/2026, 05h32   #10
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut nettoyage chimique du FAP sans démontage ne marche pas trop verifie le taux de suie dans le fap (%) essaie de faire une régénération si la régénération ne marche pas c'est que ton colmatage est trop elevé à demonter pour un nettoyage total
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2026, 08h54   #11
Faouzia
Avatar de Faouzia
Faouzia is an unknown quantity at this point
Franchement, avec 10 mbar au ralenti et 50 mbar vers 2 150 tr/min, je ne condamnerais pas le FAP tout de suite. Les valeurs de pression ne semblent pas alarmantes, surtout si le calculateur indique qu'aucune régénération n'est nécessaire.
Le P2002 correspond plutôt Ã* un problème d'efficacité du FAP. Je vérifierais d'abord une éventuelle fuite Ã* l'échappement, le fonctionnement de l'EGR, les injecteurs et les sondes de température avant de remplacer le FAP. Un FAP fissuré peut aussi provoquer ce défaut sans être forcément colmaté.
Par curiosité, tu as les valeurs de masse de suie et de masse de cendres dans Diagbox ?
Faouzia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2026, 12h28   #12
mig
Avatar de mig
mig is an unknown quantity at this point
Bonjour j'ai eu plusieurs fois le cas les tuyaux rigide qui vont au capteur de pression différentielle bouché
mig est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mig For This Useful Post:
MrRorry (14/11/2026), vortex (09/11/2026)
Vieux 13/11/2026, 19h04   #13
saidbel93
Avatar de saidbel93
saidbel93 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Mzer34 Voir le message
Le code défaut PSA P2002 signifie généralement :
« Efficacité du filtre à particules (FAP/DPF) inférieure au seuil ». Le calculateur considère que le FAP ne filtre plus correctement les particules ou que les mesures indiquent un rendement anormal.
saidbel93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saidbel93 For This Useful Post:
Vieux 13/11/2026, 21h02   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par mig Voir le message
Ça te remonte pas un p2002 les tuyaux pression diff bouchés.
La c’est clairement le fap qui est plus efficace ( vieillissement des composants)
Rien a voir avec la pression diff
Vieux 21/11/2026, 22h06   #15
SoulTHP
Avatar de SoulTHP
SoulTHP is an unknown quantity at this point
Check the exhaust pipe for traces of soot. If black soot is present on the pipe, chech ex systen if the result is not compliant, replace the DPF CAT GROUP. Clean the probes and sensors where possible; if cleaning is not effective, replace them.
SoulTHP est déconnecté   Réponse avec citation
Peugeot Partner II 2008 : code pin, code taille, code centralisation arso02100 Outil de programmation 6 01/11/2023 10h50
P2002 zaouibachir VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 01/08/2020 17h09
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
p2002 Toyota corolla verso d4d Autokaz35 Toyota, Lexus 1 11/02/2015 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h25.
