Sur mon Tiguan 2.0 TDI CFFB j'ai eu des soucis de calculo. J'ai voulu le remplacer en faisant un backup de l'ancien mais impossible de lire la flash par contre l'eeprom aucun soucis. Mon problème est que mes hw du donneur 03L 906 018 CD en hw21 et du receveur 03L 906 018 CM en hw 28 correspondent pas. Donc transfert eeprom ori impossible. J'ai essayé plusieurs tools IMMO_OFF17 ou ImmoTOOL1.2 ou encore IMMO_TOOL1.5. A chaque fois jai sur l'écran OBD Imobiliseur actif meme avec plusieurs combo eeprom patché flash ori / eeprom ori flash patché / les deux patchés . Je m'en remet à vous si quelqu'un serait faire et pourrait m'aider a faire soit un immo off viable soit un transfer du PIN / CS / MAC de l'eeprom du receveur vers le donneur. Merci d'avance. |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pourquoi avoir compliqué le problème ? Reprend le même écu exactement et soit adaptation via dash ou off et affaire réglée Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
voila ton off
si tu veux le transfert des donnes immo envoi moi MCU ID ori je te ferai clonage les donnes de donor sont decrypter il me reste ori |
| The Following User Says Thank You to nounour10 For This Useful Post: | Exodus (15/06/2026) |
#4 | |
Pour une raison de prix les seuls calculo que jai vu ref identiques valaient 300e contre un que un collègue avait pour 50euros le choix était vite fais malheureusement je savais pas que c'était si galère de gérer l'immo quand tu t'y connait pas trop sur edc17. Voila tout |
Merci beaucoup mec mais malheureusement ca démarre toujours pas, j'ai plus le dtc 1570 dans le calculo mais je l'ai dans le module 25 - anti démarrage avec calculateur non autorisé et le message affiché à l'écran obd du compteur antidémarrage actif le calculo donneur est exactement un 0 281 016 517 et le receveur un 0 281 018 575 .
avec quel tool tu as fait la lecteur
#7 | |
Ok je vois mais la plupart du temps il faut s’enlever de la tête l’histoire du prix car dans ton cas tu as perdu 50e Achete le même écu et transfert Immo car la maintenant tu as un problème Immo et écu non compatible Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | Exodus (17/06/2026) |
Bonjour à tous petit up, j’ai donc acheté un calculateur de ref identique j’avais des soucis sur ce moteur il ya deux pompes BP, une dans le réservoir et une juste avant le filtre à gasoil. La pompe coté filtre fonctionnait malheureusement de manière étrange elle tournait tout le temps ce qui ne se produisait pas avant. J’ai pu échanger avec Tristan25 en mp (merci encore) qui m’as dis qu’une adaptation du compteur vers l’ecu était faisable mais si oui avec quel outil ? car j’ai eu une contre information d’un pro ayant une AUTEL IM608 pro2 qui m’as dis que le off étant obligatoire. Bref toujours autant entrain de patauger dans la recherche d’une solution. Que me conseillez-vous un off ? L’achat d’un tool pour adapter ? Un kit de démarrage? Merci d’avance les gars !
#10 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
On te conseille de voir avec quelqu’un ca te coutera moins cher que d’acheter du matos ou de planter un calculateur…. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Exodus (04/07/2026) |
| Immo off edc17c46 vag | wscar | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 08/06/2026 17h02 |
| edc17C46 immo off | bedo97442 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 03/04/2021 10h37 |
| immo off edc17c46 | ammar21 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 27/09/2020 20h15 |
| immo off edc17c46 | seat130 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 23/01/2015 06h25 |
| Immo off edc17c46 | Race84 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 29/10/2013 16h39 |
