Vieux 21/07/2026, 10h03   #1
Likanram
Avatar de Likanram
Likanram is an unknown quantity at this point
Question KT200II Esonnes
Je sollicite votre aide car je suis actuellement dans une grosse galère avec mon KT200 V2.
Afin d'isoler mon problème (vérifier si le souci vient de mon boîtier, d'un câble ou de mon alimentation), j'aurais urgemment besoin de réaliser quelques tests croisés avec un autre boîtier ou sur une autre config fonctionnelle.
Secteur : Essonne (91) / Val-de-Marne (94)
Déplacement : Je peux me déplacer rapidement dans tout le secteur.
Si un membre de la région équipé d'un KT200 (ou Foxflash) avait la gentillesse de me consacrer quelques minutes pour tester mon matériel, cela me sortirait vraiment d'une belle impasse.
Un grand merci d'avance pour votre aide et votre solidarité.
Cordialement.
Likanram est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2026, 12h29   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
pas a côté mais peut etre quand expliquant ton souci on pourra gerer ça....
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Vieux 21/07/2026, 13h29   #3
Likanram
Avatar de Likanram
j'ai acquis un appareil neuve, et quand j'essaie de faire des lecture en benche ça ne fonctionne (meme pas l'ID) pas malgré les bon pinout, le protocole qui passe en bench et l'alimentation stab. par contre en OBD ça fonctionne sans problème.
donc je souhaite tester ma benchbox et mon cable de pinout.
Vieux 21/07/2026, 14h08   #4
a3pughjolu
Envoyé par Likanram Voir le message
Officiel ou copie...
Vieux 21/07/2026, 14h27   #5
Likanram
Avatar de Likanram
Chez ECUhelp (clone)
Vieux 23/07/2026, 00h08   #6
3008 hyb4
Avatar de 3008 hyb4
3008 hyb4 is an unknown quantity at this point
Tu as mis a jour le pilote dans la gestion des périphériques ?
3008 hyb4 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2026, 00h22   #7
Likanram
Avatar de Likanram
Bien sûr que c'est fait
Vieux 23/07/2026, 07h46   #8
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.Si ça marche en OBD c'est que l'interface est bien reconnue.C'est sans doute le boitier bench qui a un problème si tu es sûr de tes branchements.En bench il faut alimenter l'interface.Es tu sûr de ton alimentation?
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Likanram (23/07/2026)
Vieux 23/07/2026, 07h47   #9
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Salut, dans mes aventures ecu help
Je réinstalle tous les 3 jours le logiciel
Mais j'ai déjà du formater mon PC
Et ça tu le sais désactiver l AV.
Essaye sur un autre Pc si pas déjà fait!
Vois tu a l intérieur une lumière rouge qui illumine suffisamment pour que tu la vois par (transparence) a travers les petits jours du port d alimentation ?
Tu les as contacte sur WhatsApp ?
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Vieux 23/07/2026, 09h34   #10
Likanram
Avatar de Likanram
Envoyé par ducla Voir le message
j'ai bien vérifier les pinout plusieurs fois et la bonne alimentation stabilisé (testé aux multimètre), et je partage les même doute que vous (malgré la bon fonctionnement du bench test). normalement j'ai un rendez-vous ce soir avec un gars pour tester la benchbox et le câble du pinout.
---------- Post added at 07h34 ---------- Previous post was at 07h31 ----------
Envoyé par matt978 Voir le message
Bonjour ,
Je ne pense pas qu'il s'agit sur soft car pas de souci en OBD et j'ai complétement supprimer l'av avec defender contrôle avant l'installation, donc le soft est bon !
je vous donnerai des nouvelle ce soit après mes teste de HW
The Following User Says Thank You to Likanram For This Useful Post:
ducla (23/07/2026)
Vieux 28/07/2026, 17h13   #11
boohsama
Avatar de boohsama
Pouvoir de réputation: 1
boohsama is on a distinguished road
Salut, il est encore garanti? normalement ECUHelp sont réactifs pour SAV KT200
boohsama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2026, 00h56   #12
FEHD
Avatar de FEHD
FEHD is an unknown quantity at this point
Oui sa cest le bench box surr apres tu peut mesuree les sortie de 12v pour voir si sa marche ou pas pour commencer
FEHD est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2026, 11h59   #13
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Quel ECu tu n'arrives pas a lire en Bench exactement?
Tu es sur d'avoir bien mis la bench box. ?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2026, 09h41   #14
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut alors un retour,
Tu as réussi ?
Vieux 11/08/2026, 00h00   #15
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
j'ai eu aussi mon kt200II avec offline,pris chez kt-prog.com,
Pour le moment j'ai pas reussi a lire un vieux j34p de peugeot,
Au ktag ça passe nickel, J'ai pas encore pu tester d'autre pour le moment,j’espère ne pas avoir le même soucis,
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
kt200II mise a jour 2026 chris63 Programmateur de composant (flasher) 17 08/05/2026 09h46
Panne de soft avec KT200II WIN10 64 bit matt978 Logiciel 3 12/03/2026 12h32
Premières lecture au KT200II jps04 Programmateur de composant (flasher) 33 14/06/2025 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h06.
