Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://wa.me/message/6NHOCQNYGD4RM1 ACTIVATION DIAGZONE XDIAPRO3S PRODIAG LAUNCH |
Voici un aperçu complet et technique du logiciel X-PRO5 en français, tel qu'il se présente pour l'année 2026.
1. Présentation Générale Le logiciel X-PRO5 est une solution de diagnostic automobile de niveau professionnel (OE-Level). Il est conçu pour transformer des interfaces de communication (VCI/Dongles) en outils de diagnostic ultra-performants, équivalents aux tablettes haut de gamme comme la Launch X431 PAD VII. Points Forts en 2026 : * Vitesse de diagnostic : Optimisé pour les processeurs modernes et la connectivité 5G. * Couverture : Plus de 300 marques de véhicules (Europe, Asie, Amérique, et surtout les marques Chinoises). * Polyvalence : Supporte les véhicules particuliers, les utilitaires légers, et les poids lourds (via adaptateur 24V). 2. Caractéristiques Techniques et Fonctions Le logiciel se distingue par des capacités de programmation profonde : * Codage ECU en ligne (Online Coding) : Permet de reprogrammer les modules pour Mercedes-Benz, BMW, VW, Audi, Porsche, etc. * Mapping de Topologie (Topology Map) : Affiche une arborescence visuelle de tous les calculateurs du véhicule, identifiant instantanément les systèmes en défaut (en rouge). * Plus de 50 Fonctions Spéciales : * Réinitialisation de l'huile, EPB, SAS, BMS. * Purge ABS, codage d'injecteurs, régénération DPF. * Calibrage des sièges, toits ouvrants, et suspensions pneumatiques. * Accès FCA & Renault Gateway : Permet de déverrouiller les passerelles de sécurité pour diagnostiquer les modèles récents (Fiat, Chrysler, Jeep, Renault) sans blocage. 3. Protocoles Modernes Supportés En 2026, X-PRO5 est indispensable pour les véhicules de nouvelle génération grâce au support natif de : * CAN-FD : Indispensable pour les modèles GM, Ford et Chinois récents (2021-2026). * DoIP : Diagnostic haute vitesse via IP pour BMW (châssis F/G), Volvo, Land Rover et Jaguar. * Véhicules Électriques (EV) : Menus dédiés pour tester l'état des batteries haute tension et les moteurs électriques. 4. Interfaces (VCI) Compatibles Le logiciel fonctionne avec plusieurs types de connecteurs Bluetooth : | Interface | Performance | Idéal pour... | |---|---|---| | SmartLink C / 2.0 | Expert | Programmation J2534 et Poids Lourds. | | DBScar VII (7) | Haut de gamme | Usage professionnel quotidien (Support CAN-FD/DoIP). | | ThinkDiag 2 | Excellent rapport Q/P | Garages indépendants et techniciens mobiles. | | Ediag Plus | Robuste | Diagnostics complets avec support CAN-FD. | 5. Spécifications Requises (Tablette/Smartphone) Pour une utilisation fluide (notamment pour la topologie), la configuration suivante est recommandée : * Système : Android 10.0 ou plus récent. * Mémoire vive (RAM) : 4 Go minimum (6 Go recommandés). * Stockage : 64 Go ou 128 Go (la base de données complète dépasse 40 Go). 6. Types d'Abonnements (Tarifs approximatifs 2026) Le logiciel fonctionne généralement par abonnement annuel : * Licence Voitures Particulières : Environ 70€ - 100€ / an. * Licence Full (Voitures + EV + IMMO + Poids Lourds) : Environ 110€ - 140€ / an. * Option Haynes Pro (Vesa) : Peut être ajoutée pour obtenir des schémas électriques et des données techniques guidées directement dans l'interface. Conclusion X-PRO5 est le choix privilégié des professionnels en 2026 pour sa rapidité et sa capacité à gérer les véhicules connectés et électriques. Il offre une interface plus moderne que X-DIAG et une base de données souvent plus à jour que Diagzone pour les fonctions de codage en ligne. Souhaitez-vous que je vous aide à trouver la procédure d'installation étape par étape pour votre appareil ?
| The Following User Says Thank You to DIAGZONE For This Useful Post: | autodiagauto (06/10/2026) |
Bonjour je voudrais savoir si utilisable avec thinkdiag 2 sans modification de l'interface svp
#5 | |
Oui bien sur avec les interfaces Neuf non testé avant avec diagzone ou bien autre aplication
#6 | |
Disponible des mises à jour pour plusieurs marques sur xpro5
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Est-ce que Xpro5 gère les véhicules Renault années 2000 type laguna, clio2 etc... ? |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
Accès FCA & Renault Gateway : Permet de déverrouiller les passerelles de sécurité pour diagnostiquer les modèles récents (Fiat, Chrysler, Jeep, Renault) sans blocage. il y a un abonnement a prendre en plus ?
dédé la quiche en informatique et électronique |
#10 |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+1 pour la question car j'ai LVSpro mais que FCA pas renault
| The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | dede83 (24/07/2026) |
#11 |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut à tous
j'ai un ediag plus neuf c'est j'ai fait un test xpro5 ça reste toujours marche l'application thinkcar merci? Envoyé de mon SM-A235F en utilisant Tapatalk |
#12 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam tu fais toujours l’activation LVS pro ? Pour un Diag 2
À quel tarif s’il te plaît ? |
#13 | |
Xdiag pro3s Xpro5 Lvspro
#14 |
bonjour, est ce que on peut gérer les calculateurs bmw série e et série f
Pas un simple diagnostique mais plutôt programmation |
#15 |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[QUOTE=ammvivre;1087329]bonjour, est ce que on peut gérer les calculateurs bmw série e et série f
Pas un simple diagnostique mais plutôt programmation[/QUOTE salut pourquoi le risque un simple installation de ista avec programmation et cable enet ou juste esys avec pszd full et cable enet fais l affaire sans de risque online |
| Thinkdiag 2 xpro5 | DIAGZONE | Vente, Achat, Echange | 4 | 28/06/2026 23h47 |
| Xpro5 hayens | DIAGZONE | Vente, Achat, Echange | 5 | 13/02/2026 07h26 |
| A VENDRE – HayesPro (XPRO5 Server) – Accès en ligne 1 an | maicus | Vente, Achat, Echange | 0 | 30/01/2026 20h12 |
| Diagzone xdiag pro3s xpro5 prodiag | DIAGZONE | Vente, Achat, Echange | 0 | 21/12/2024 08h01 |
| Thinkdiag V2 + software XPRO5 | svdi vag | Vente, Achat, Echange | 2 | 10/05/2023 12h01 |
