Vieux 19/11/2014, 16h35   #1
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Par défaut K-tag clone fichier sd card
Bonsoir a tous j'aurais besoin des fichiers de la SD card pour un ktag svp.
Merci d'avance : firmware 5xxxx
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2026, 18h16   #2
barcopolo
Avatar de barcopolo
barcopolo is an unknown quantity at this point
j'ai kessv2 et KTAG IL FONCTIONNE SUR kTAG kessv2 ne fonctionne pas en OBD
barcopolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2026, 20h29   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut voila pour toi
Pass dans ta boite
Type de fichier : rar Image KTAG.rar (223 octets, 6 affichages)
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following 2 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
barcopolo (30/07/2026), JUCARPAINT (08/08/2026)
Vieux 29/07/2026, 21h37   #4
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Pass dans ta boite
Salut, laisse tomber c'est un post qui date de 2014, mais notre " nouveau" membre ressort des postes anciens avec une phrase qui veut pas dire grand chose...
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
a3pughjolu (29/07/2026)
Vieux 29/07/2026, 21h41   #5
a3pughjolu
Envoyé par gary89 Voir le message
Bien vu pas assez attentif sur ce coup la....
Vieux 08/08/2026, 11h50   #6
JUCARPAINT
Avatar de JUCARPAINT
JUCARPAINT is an unknown quantity at this point
auriez vous la procedure pour refaire fonctionner le ktag avec le fichier iso svp
merci d'avance
JUCARPAINT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2026, 12h47   #7
a3pughjolu
Envoyé par JUCARPAINT Voir le message
merci d'avance
Probleme resolu je crois.......
Vieux 08/08/2026, 17h02   #8
a3pughjolu
merci d'avance
Procedure de restauration image KTAG...
Type de fichier : txt Procedure_restauration_carte_SD_KTAG_Windows.txt (3,1 Ko, 12 affichages)
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Différence entre fichier crash et fichier clear rahmani2008 Airbag 6 15/03/2014 10h35
tech2 card problem jan07 Opcom, Tech2 0 01/05/2013 13h25
key card bmw nouvelle electroauto BMW, Mini, Rolls-Royce 6 27/02/2011 22h56
key card nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 0 29/01/2011 19h28
echange fichier 306 s16 167 contre fichier ibiza tdi 100 micapolo Vente, Achat, Echange 4 02/05/2010 08h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h29.
