Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
je recherche un outil spécifique de diag pour ma Subaru j'ai une 8.5 (pas forcement légal c'est juste pour ma caisse) J'ai une autel 980 pro mais ce n'est pas aussi complet que le logiciel du constructeur merci |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSM 3 de mémoire. Il faut que je regarde si je l'ai encore Je me servait d'une VCI tactrix
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | sl60 (10/06/2026) |
coucou
je vais regarder cela je ne connais pas |
https://www.swisstransfer.com/d/5335...b-f02d8cf70aeb voila ce que j'ai et pour le diag mon cable c'etait ca! https://www.amazon.fr/KKL-409-1-Volk...SFW-&hvexpln=0 pour la reprog (ECM hitachi car N/A la mienne ) un tactrix (clone)
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | sl60 (11/06/2026) |
Hello
je vais regarder cela MERCI !! |
Hello
j'ai trouve et sa fonctionne cool merci bon l'autel en fait autant mais bon une autre question j'ai un calculateur qui vient de chez prodrive avec qu'elle soft je peux entrée dedans (modif paramètre )et ou trouver le schéma du fameux calculateur j'ai écris a prodrive mais aucune réponse merci |
#7 | |
Calculateur denso? |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | sl60 (28/08/2026) |
![]() ---------- Post added at 10h15 ---------- Previous post was at 10h08 ---------- la photo est un poil grand ok ![]() je n'ai pas d'indication qu'il s'agit d'un denso comme à l'origine normalement non spécifique prodrive d'ou ma question je ne sais pas pourquoi mais j'ai comme l'impression que je vais devoir changer le calculateur
Tiens jette un oeil ici https://www.facebook.com/share/p/1DWthTjMQa/ Je pense que l ECM d'une wrx est un denso et la le pcb du prodrive ressemble bcp au denso non? Continue de chercher pour ne pas faire d erreur. Jetais en contact avec un russe sacha ou Alexandre en traduction française. c'était un vrai crack de la mitsu et de la sub. Sur un forum de reprog avec les logiciels Romraider et mais tous ça c'est loin derrière pour moi Je vais essayer de chercher un peu
#10 |
hello
merci pour les infos, j'ai trouvé une boite dc racing j'ai eu le patron au tel il métrise le sujet de la subaru il n'y a pas photo, il ma certifié pouvoir me faire la Carto de démarrage puis après "rodage" du moteur la carto définitive bon ce n'est pas pour tout de suite le moteur est encore en pièce. merci |
| The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | matt978 (28/08/2026) |
| Meilleur outils pour debuter | Lahcen-AB | Outils de diagnostique | 13 | 21/04/2024 20h41 |
| Quels outils pour Opel | Black gees | Outils de diagnostique | 3 | 02/05/2023 19h54 |
| Qui a se qu'il faut pour programmer une subaru impreza | mustauto | Outil de programmation | 4 | 02/04/2020 20h39 |
| Outils pour embrayage SAC | Micka1115 | Vente, Achat, Echange | 6 | 07/02/2020 20h50 |
| diag pour subaru diesel | gazgaz1342 | Autres marques | 3 | 03/08/2015 14h15 |
