Bonjour à tous !!
![]() Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120 année 2018 ne démarre plus Le démarreur lance c'est ok Merci de votre aide! ![]() DTC P2291:26 ![]() Il n'y a pas de gasoil qui arrive au filtre à gasoil, je ne comprends pas. Même en mettant le contact 10 ou 20 fois de suite, rien ne sort... Il y a une pompe immergée mais je ne trouve pas de fusible associé. ![]() J'ai essayé avec une poire d'amorçage je ne sais pas si l'idée est bonne, mais en vain. On pompe une fois et plus possible ensuite.
| The Following User Says Thank You to geygey521 For This Useful Post: | Farouk68260 (15/08/2026) |
La pompe s'actionne bien? Elle est censée vibree et tu dois avoir 4 ou 5 bars juste en mettant le contact
| The Following User Says Thank You to Rb tech-auto For This Useful Post: | geygey521 (15/08/2026) |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bjr soit pompe de gavage dans le réservoir HS ou déconnecté ou problème fusible ?
Question bête tu a bien assez de carburant ? Parfois la jauge de niveau déconne et t indique une fausse information alors que le réservoir est vide? |
| The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (15/08/2026), geygey521 (15/08/2026) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas un problème d'immo ?
| The Following User Says Thank You to Math_rider For This Useful Post: | geygey521 (15/08/2026) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Manque de pression rail la tu as trouvé ta panne controle prise pompe et si alimentation ok pompe hs il y a un 20 amp au bsm pour la pompe Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Simple supposition Es ce que ton systeme n'a pas ete bloqué par probleme AdBlue, si toute fois elle en est equipée
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
![]() Date d'inscription: juillet 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut lami j'ai eu ce code défaut une fois sur une 308 surveillance démarrage et c'était les injecteurs le problème, contrôle ta pompe hp et regarde les lecture de données qu'elle est la consigne et la valeur relevé
Envoyé de mon SM-S948B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post: | geygey521 (15/08/2026) |
#8 | ||||
Merci, yes j'ai contrôler les valeurs déjà c'est 345 bars de consigne, et valeur réelle 0 même en actionnant le démarreur ! |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu entends pas ta pompe c’est qu’elle ne fonctionne pas
Essaye de voir si tu as de alimentation électrique sur le connecteur de la pompe de gavage. Et si tu en a c’est quel elle a un souci
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | geygey521 (17/08/2026) |
#10 | |
Je pense que tu as du controler, controle quand meme toute ta connectique sur ton ECU et au niveau passage des cables autour de la batterie
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | geygey521 (17/08/2026) |
#11 |
P2291 et pas de carburant je te dirai : 1 ton filtre à gasoil (s'il est récent passe au suivant) 2 ton régulateur de pression sur ta pompe normalement avec un test des actionneurs tu peux avoir un message d'erreur quand tu lances le test si le test est ok 3 ta pompe haute pression usure interne de celle-ci |
| The Following User Says Thank You to morpheus70 For This Useful Post: | geygey521 (17/08/2026) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
tu dis au diag la pompe s active, tu precises pas si montée en pression dans le filtre..? |
| The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post: | geygey521 (17/08/2026) |
#13 | |||
Une belle misère pour accéder à la pompe immergée, pas possible de démonter la banquette "rapidement"... ![]() Si je ne rêve pas, la pompe est bien fissurée non ? ![]()
#14 | |||
Une belle misère pour accéder à la pompe immergée, pas possible de démonter la banquette "rapidement"... ![]() Si je ne rêve pas, la pompe est fissurée ? ![]()
#15 |
salut, choc sur réservoirs ou soulever au clark, pompe variable avec ecu intégrée impossible a tester sauf au diag.
| DV5 1.5 blueHDI | hioub | Toyota, Lexus | 92 | 02/01/2026 10h19 |
| doc bluehdi | Y.B tec | Logiciel & autres documentations général | 10 | 25/11/2025 09h15 |
| Jumper 2.0 130 CV BlueHDI ne démarre pas | YomGui | Mécanique générale | 40 | 18/02/2024 11h45 |
| 508 2.0 bluehdi | martinn | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 22/02/2019 21h22 |
| blueHDI PSA | jphp | PSA Group Peugeot, Citroën | 34 | 14/03/2018 20h56 |
