#211 | |
Voici les Drivers
https://mega.nz/file/1YdWzQiY#S-eciM...R7u330ycQuEEAc ---------- Post added at 15h06 ---------- Previous post was at 14h58 ---------- Citation:
Ceci est expliqué dans cette discussion. |
#212 |
![]() Date d'inscription: août 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
jusqu'à quelle année ? merci |
#213 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post: | shredder95 (28/08/2026) |
#214 |
Salut Julien,
ok donc pour faire un reset sur bsi 2018 sa passe online ou offline ? Merci |
| The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post: | elmostro (28/08/2026) |
#215 |
| The Following 2 Users Say Thank You to Julien59820 For This Useful Post: | elmostro (28/08/2026), shredder95 (31/08/2026) |
#216 |
Je sais pas vraiment c’est quoi tu appelles reset….
Sa revient a debrancher rebrancher la batterie en fait :-) |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | ecutech (28/08/2026), shredder95 (31/08/2026) |
#217 |
de réinitialiser le boitier a sa configuration d'usine suite a une chute de tension du a une batterie à plat ou batterie débrancher. et d'une perte de synchronisation avec le calculateur moteur. Et de pouvoir faire cette procédure de réinitialisation via la valise. merci |
#218 |
Salut à tous,
Perso je fais comme cela: Endormissement BSI - tout couper , ouvrir la porte conducteur ( porte passager sur 807/C8 ) et attendre 3 minutes jusqu'à entendre un clac de relais au niveau du BSI" car les 3 minutes sont plus ou moins fluctuantes… moi j'attends 4/5mn pour être sûre. - débrancher la batterie normalement la cosse négative, si elle n'est pas accessible débrancher la cosse positive, franchement et la mettre de côté. - attendre 5 minutes, moi je vais boire un café lollll - rebrancher la batterie franchement , je veux dire sans faire des touchettes avant de faire le contact avec la batterie, sans rien toucher d'autre (ne pas mettre le contact) - attendre 2 minutes - mettre le contact puis démarrage et vérifier le fonctionnement.
René Ex; jeager13 |
| The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post: | shredder95 (01/09/2026) |
#219 |
et du coup quel est la dernière version fonctionnelle a installer ? merci |
| BMW MGU-21 Road Map Europe Joy 2023 | Aleksey-MS | BMW, Mini, Rolls-Royce | 5 | 02/05/2025 09h19 |
| Bonne annee 2023 | rachid77500 | Café du forum | 1 | 02/01/2023 18h56 |
| Voeux 2023 | YomGui | Café du forum | 1 | 02/01/2023 18h54 |
