bonjour a tous je cherche un fichier ori pour un 3008 e hdi 112ch
sid 807 evo HW: 9663241480 SW: 9666681180 N°.VIN: Ver.SW: Pièce de rechange: Moteur: Ver.HW: SW màj.: 9691737680 Système: le fichier doit faire 4 MO merci a tous |
pas évident à trouver ce type de fichier pourquoi le veux tu ? As tu l'original ?
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
non justement j ai pas l'original et sur tous les fichier que j'ai j'en ai qu'1 qui passe sans erreur mais il gere pas la boite.
j ai un bmp6 dessus. donc je cherche un fichier a pouvoir essayer avec si possible une bmp6. |
#4 | |
je l'ai extrait sur un calculateur de DS5 DV6C BMP6
merci a toi mais fonctionne pas
je joint celui qui fonctionne mais ne gere pas la boite. |
ooopps j ai oublier le fichier
voila |
| The Following User Says Thank You to alexpert For This Useful Post: | mahfoud lichani (08/05/2018) |
probleme resolu voici le fichier au cas ou.
| The Following 9 Users Say Thank You to alexpert For This Useful Post: | Aflou-diag (10/09/2020), geoge11 (27/09/2019), guyguy307 (23/10/2018), mahfoud lichani (08/05/2018), Olivier3317 (01/09/2026), ozilmlk (21/05/2021), poze (07/03/2024), prinzo57 (23/10/2018), samy (25/09/2020) |
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec quoi tu l extrait le fichier?
on a tous besoin des un et des autres |
#10 |
salut c marquer dessus lol
avec ktag. ---------- Post added at 08h26 ---------- Previous post was at 08h25 ---------- pardon winrar |
#11 |
Bonjour, je cherche aussi ce fichier avec les même références pour une 3008 e-HDi, bmp6, 1.6 hdi 112.
Pouvez vous me l'envoyer svp ? Merci d'avance |
#12 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
#13 |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Fred.Z For This Useful Post: | Olivier3317 (01/09/2026) |
#14 |
Je viens juste de m'inscrire donc peu de participation désolé
---------- Post added at 13h53 ---------- Previous post was at 13h52 ---------- Oui ça m'intéresserait bien stp😊 c'était bien sur une bmp6 avec start stop ? |
| Outils de la discussion | |
| Fse 3008 | mahfoud lichani | ABS, ESP, DSC | 11 | 14/12/2023 19h28 |
| Bsi de 3008 de 2009 | smart057 | Tableau de bord (Dashboard) | 14 | 20/04/2014 12h15 |
| fichier ori 3008 hdi sid 807 | alexpert | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 19/11/2013 21h40 |
| clear 3008 | sam69 | Airbag | 20 | 16/07/2012 17h08 |
