Vieux 02/09/2026, 10h08   #1
Meteo07
Avatar de Meteo07
Pouvoir de réputation: 5
Meteo07 is on a distinguished road
Par défaut Projet arduino
Bonjour, je vous explique mon cas, j'ai une 208 a9 1.6hdi de 2015, j'ai changé mon smeg pour un Pioneer, donc perte de la température ext, visuel radar de recul...j'ai fait un montage arduino en suivant ce projet ( https://github.com/nico1080/OBD-LCD-display-for-PSA ) mais il déjà il n'est pas complètement adapté a une 208 (ecu moteur différent) j'ai tenté de l'adapter avec l'ia : échec, ce que je cherche a faire:
- avoir toutes les valeurs correspondant a mon ecu,
-mettre en place un visuel pour le radar de recul (pour lequel je n'ai jamais réussi a trouver les id can) avec un popup qui s'afficherait au passage de la marche arrière, un peu comme cela se fait avec un autoradio chinois,
- pourquoi pas, un menu permettant les réglages véhicule comme a l'origine/autoradio chinois (j'ai un écran tactile sur le port série de l’Arduino)
Le projet est pour l'heure fonctionnel, temp ext, tension batterie, temp ldr sont ok.
Si des pros canbus/codage passent par la, je les remercie par avance pour l'aide qu'ils pourraient apporter a ce projet.
Meteo07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Meteo07 For This Useful Post:
passemoi (09/09/2026)
Vieux 07/09/2026, 12h55   #2
Jonathanv8
Avatar de Jonathanv8
Jonathanv8 will become famous soon enoughJonathanv8 will become famous soon enough
Salut Mété07,
Il est top ton montage, je suis entrain de renseigner pour faire un systeme a base de esp32-s3 + afficheur tactile + esphome.. Je suis recherche et j'échange avec Tchat Gpt
Jonathanv8 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2026, 04h16   #3
Meteo07
Avatar de Meteo07
Envoyé par Jonathanv8 Voir le message
Salut Mété07,
merci j'ai tenté avec l'ia, sans succes
Vieux 15/09/2026, 18h00   #4
fuyco
Avatar de fuyco
fuyco is an unknown quantity at this point
Envoyé par Meteo07 Voir le message
tu peux donner plus d'explications : type de hardware ? regulation tension ? MCP2515 ou intégré à la carte arduino?
il va falloir que tu "sniffes" avec savvyCan afin que tu cible ce que tu veux récupérer
fuyco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2026, 03h58   #5
Meteo07
Avatar de Meteo07
oui j'ai un mcp2515 regulation j'
---------- Post added at 03h58 ---------- Previous post was at 03h57 ----------
j'ai un regulateur 7805 sur mon circuit
Vieux 16/09/2026, 09h01   #6
fuyco
Avatar de fuyco
Parfait pour le MCP2515 et le régulateur 7805 pour stabiliser le 5V depuis le 12V .
il te faut te connecter au CAN Confort.
tu as plusieurs solutions pour connecter SavvyCAN à ta 208 :
  • avec ton arduino et le MCP2515 - voir ici https://www.savvycan.com/
  • une interface J2534 (Tactrix OpenPort 2.0)
  • Dongle USB-CAN compatible CandleLight basée sur teensy
Puisque tu as retiré le SMEG pour un Pioneer, le réseau CAN Confort est toujours disponible sur la prise d'origine.
Pour trouver les ID du radar de recul avec SavvyCAN :Branche-toi sur les deux connecteur du bus CAN à l'arrière de cette prise, configure SavvyCAN sur 125 kbps, et retire le jumper 120 Ω du MCP2515 (par defaut il est retiré).
Sniffe le bus en mettant le contact, enclenche la marche arrière et passe un obstacle derrière la voiture pour faire varier les données.
retour de l'IA:
Les trames d'aide au stationnement (AAS) chez PSA se situent généralement autour des ID 221 (état des capteurs/distances) et 3C3 ou 1A1 (bips sonores/état marche arrière).
Une fois ces ID isolés, tu pourras coder ton écran tactile pour déclencher le pop-up graphique au passage de la marche arrière.
Vieux 19/09/2026, 14h39   #7
Meteo07
Avatar de Meteo07
je me penche la dessus des que je peux ;) merci
Vieux 20/09/2026, 09h24   #8
Pouvoir de réputation: 113
Perds pas ton temps avec ce bla-bla de gpt il est à la ramasse aucun des id est correct
Encore un bon a marquer un jour n importe quoi sur le net et gpt te sort sa comme du solide :-)
En plus le smeg est sur le réseau info div et pas le confort lol
Vieux 20/09/2026, 23h06   #9
Dtractus
Avatar de Dtractus
Dtractus is an unknown quantity at this point
Salut, pour la phase de recherche des trames, configure réellement le MCP2515 en mode Listen-Only : d'après sa documentation, il n'émet alors ni trame, ni acquittement, ni trame d'erreur. Vérifie aussi la fréquence du quartz de ton module et celle déclarée dans la bibliothèque, car le réglage du débit CAN en dépend. Une fois le réseau et le débit confirmés, fais des captures comparables en ne faisant varier qu'une condition à la fois ; une donnée qui change avec la marche arrière n'est pas forcément une distance de capteur. Pour identifier les distances, il faudra retrouver une variation répétable avec l'obstacle, véhicule immobilisé et sécurisé. Cela donnera une base mesurée pour ton affichage, sans reprendre des ID non vérifiés ni injecter de messages pendant cette recherche.
Dtractus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2026, 09h51   #10
Meteo07
Avatar de Meteo07
je sens ue ca va etre comique a faire :D
Vieux 26/09/2026, 03h19   #11
apol
Avatar de apol
apol is just really niceapol is just really niceapol is just really niceapol is just really nice
https://streamable.com/ja98yr enjoy :)
apol est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to apol For This Useful Post:
Meteo07 (02/10/2026)
Vieux 26/09/2026, 03h47   #12
apol
Avatar de apol
Vieux 02/10/2026, 14h00   #13
Meteo07
Avatar de Meteo07
wahou, super et qui serait capable de coder ca sur mon arduino?
Vieux 18/11/2026, 22h06   #14
Preacher
Avatar de Preacher
Preacher is on a distinguished road
Ton projet est-il hébergé quelque part (github/gitlab etc) ?
As-tu une stack CAN foncionnelle, ie peux-tu lire des messages sur le bus ? Si oui alors j'ai envie de dire le plus dur est fait; le reste c'est épingler les messages & extraire les signaux.
Autrement pour ta marche arrière, pourquoi ne pas piquer le signal des feux de recul ?
Preacher est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2026, 14h39   #15
Meteo07
Avatar de Meteo07
Envoyé par Preacher Voir le message
hello non hebergé nulle par, de plus je suis pas au top dans le domaine de la prog loin de la, et repiquer sur le feu de recul, non il y a une trame (forcement) sur le reseau can au passage de la marche arrière, le tout est que l'arduino comprenne qu'au passage de la marche arrière, il doit basculer sur une autre page et afficher le radar de recul mais de la a mettre ca en oeuvre... je n'ai pas les competences
PSA+Arduino fuzz Automobile en général 9 15/07/2024 00h16
Forum Arduino zingilingiling Café du forum 0 15/11/2022 07h53
arduino lpmlpm LEXIA, PP2000, DiagBox 6 13/02/2021 11h31
le_grand_livre_d'arduino.pdf marcodu45 Arduino 2 13/09/2017 19h47
Arduino Disponible nany Vente, Achat, Echange 0 07/01/2016 12h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h35.
