| Affichage des résultats du sondage: Quel antivirus utilisez-vous sur votre PC de diagnostic ? | |||
| Windows Defender (avec exclusions) |
4 | 36,36% |
| Antivirus tiers (Avast, Kaspersky...) |
0 | 0% |
| Aucun (Totalement désactivé) |
4 | 36,36% |
| PC hors-ligne (Sans aucun antivirus) |
3 | 27,27% |
| Votants: 11. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage. | |||
Salam à tous,C'est la galère avec Windows Defender qui supprime sans arrêt les générateurs de clés (keygen) et les patchs de nos logiciels de diagnostic. Quel antivirus ou configuration utilisez-vous pour protéger le PC sans qu'il bloque nos outils de travail ? Vous désactivez tout ou vous gérez les exclusions ?
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, aucun et pas de connexion internet et tu seras tranquille, sauf si bien sur en m'étant un soft il est infecter et bousille ton Pc ?!?
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, tu m'as devancé, j'étais en train d'écrire pareille au même.
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. |
![]() Date d'inscription: août 2015
Slt
Idem, j'ai un pc standard pour tout les jours et un pc pour le reste hors connexion et antivirus Envoyé de mon SM-A556E en utilisant Tapatalk |
Pour ma part j'en ai même 3 de Pc pour tout vous dire ;-)) Un bon vieux qui tourne sous Win 7 en 32bits un autre en bi-Os Windob 10 64 pour certains softs et Windows 11 64 pour le reste et les 3 tourne sous Win ARIIUM ;-))
Je trouve que ce sont de super Os fiable et léger...
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | zapatavlc (16/09/2026) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
slt
pour mes pc de diag j'installe eset online scanner, je copie les logiciel sur une partition du disk avant l'installation et je fait un scan avec eset pour les virus je vire sinon trojan ou autre je fais une restauration de eset ça évite les trucs style sality ou autre les trojan ou autre si pas de connexion internet c'est rien les virus ca affecte les logiciels directement eset je l'utilise hors ligne a la fin du scan il donne le rapport et je choisit ce que je garde |
Salut pas d anti virus tous installer et ensuite image système sur dd externe si problème formatage et on réinstalle
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
hello,
solution simple : 1 - Desactiver via la base de registre windows defender : https://www.it-connect.fr/comment-de...ou-windows-10/ 2 - Ajouter des dossier en exclisions de check et scan |
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam
Contrôle du défenseur v2.1
TELEGRAM https://t.me/OMARZORO |
#10 |
ajouter les exclusions de tous les lecteurs, ce qui revient à ne pas avoir d'AV. autant ne pas en installer et utiliser :
soit des VMs soit des disques de boot différents (mais attention que le disque principal ne soit pas visible car en cas d'infections tous les dd visible seront impactés) soit un PC principal et d'autres PC pour le diag avec toutes les sécurité désactivées |
#11 |
Pouvoir de réputation: 2 ![]() ![]() |
Salut à tous,
Le temsp est sacré, alors le top est d'avoir un PC exclusivement dédié au diag et qui n'est jamais en ligne. Plus d'anti virus ni de parefeu car devenus inutiles. Depuis que j'ai appliqué cette logique, plus aucun logiciel n'a planté sur mon pc de diag.
Duster 1,5 DCi de 2017, 88000 kms Moteur K9K G 658, en cours de réparation... Sonde Alliance |
#12 | |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
tu utilises peut être que les que des trucs officiel ?
René Ex; jeager13 |
#13 |
Non justement
#14 |
Bonsoir à tous,
[B]PC en Win10 64bits[/B] Pour moi c'était à la mise du PC sur ON que ça me virait les logiciels installés et ce bien sûr avec internet coupé. J'ai coupé le pare feu commeindiqué plus aut , mis tous les logiciels en Exclusion ..... remise en marche PC >>>> et pareil , tous virés. Réinstallation Autocom 2021 et Diagbox 9.150 et mise en veille du PC toute la nuit pour ne pas me faire manger mes logiciels. Ce matin en vidéo un Ami a fait de sorte de bloquer mon Defender allant sur PowerShell en faisant des manip pour que ""Mes Documents "" qui contiennent les logiciels soient exclus d'analyse. à la remise en marche du PC. J'ai arrêté et remis en marche >>>> icônes des logiciels sur le bureau toujours fonctionnels Encore Merci et ]à lui. ![]() De nouveau PC OFF puis ON Les Diags fonctionnent encore. Ce soir, je viens encore de redémarrer le PC , essai des logiciels sur le bureau et encore impeccable. Du coup j'ai viré tous les icônes inutiles du bureau il ne reste que ceux pour les diag, comme cela je ne risque pas saboter et virer le travail de mon Ami. Donc quoi qu'on en dise il est possible de bloquer Defender sur PC Windows 10. Bonne semaine à tous.
René Ex; jeager13 |
| The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post: | Farouest (21/09/2026) |
#15 |
Salut L'ami, moi j'étais tout le temps embêté pour me connecter au serveur KT200 entre autre sans aucun avertissement. Pour moi le plus radical et qui ne m'oblige pas à me coupe d’internet c'est un script powershel tout simple qui s'active à chaque fois que je démarre le pc et qui s'******ise toute les 5 min afin de couper la protection en temps réél de Windows defender qui à tendance à s'activer seul. Cela fonctionne depuis 2 ans et je n'ai plus aucun problème. C'est tout simple et efficace. https://lecrabeinfo.net/tutoriels/mi...en-temps-reel/
| utiliser le loctite pour bloquer les vis de chapeaux de bielles et de palliers | moyopo | Mécanique générale | 14 | 21/04/2022 10h48 |
| quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 | eternity | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 23/04/2021 03h08 |
| quel transpondeur utiliser pour citroen berlingo 2001 | repcles | Transponder, code pin | 2 | 12/07/2017 21h27 |
| quel appareil de diag utiliser? | skikdi13 | Automobile en général | 1 | 16/07/2015 15h40 |
| Quel matériel utiliser pour ZAFIRA 1.9 EDC16 | Ecomouv | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 30/03/2013 02h51 |
