Vieux 20/09/2026, 07h46   #1
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut Citroën C8: Essuie-glace Arrière fonctionne tout seul
Bonjour à tous*
Je viens d'acheter un C8 HDI de 2014, j'ai l'essuie-glace arrière qui s'enclenche tout seul , avec le jet d'eau pour laver la vitre , sans que je touche à aucune manette.
Ça le fait tellement souvent que ça me vide le lave glace.
Vous pensez que c'est dû à quoi?
Merci par avance pour votre aide*
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2026, 08h56   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Apriori j'opterait pour ton commodo, mais es ce que le problème survient a l'arrêt, contact mis avec véhicule tournant, ou quand tu roules, a l'arret si tu touche le commodo sans enclencher la fonction es ce que a ce moment la tu arrive a declencher l'essuie glace ainsi que le jet d'eau....
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Tuner25 (20/09/2026)
Vieux 20/09/2026, 10h22   #3
Tuner25
Avatar de Tuner25
Ça le fait même à l'arrêt avec juste le contact mis et sans être assis dans la voiture et sans rien touché!����*♂️
On dirait que la voiture est possédée ! ��
---------- Post added at 10h22 ---------- Previous post was at 10h20 ----------
En fait, je crois que c'est la fonction jet d'eau arriere qui se met en route et forcément déclenche aussi l'essuie glace Arrière.
Vieux 20/09/2026, 13h25   #4
a3pughjolu
Envoyé par Tuner25 Voir le message
Oui c'est la meme logique, essaie de debrancher commodo pour essai, tu verras bien
Vieux 20/09/2026, 15h29   #5
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.Si tu as diagbox va voir du coté du BSI avec le test des actionneurs et les paramètres.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2026, 16h27   #6
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par ducla Voir le message
J'ai diagbox, quel est le test a effectuer ?
Vieux 21/09/2026, 17h15   #7
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Lolll c'est écrit juste au-dessus
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2026, 17h28   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Faisceau ok surtout masse dans la gaine du hayon ?
Souvent ca le soucis
Tuner25 (21/09/2026)
Vieux 21/09/2026, 18h33   #9
ducla
Avatar de ducla
Dans les paramètres tu dois voir si tes essui glace sont commandés.Si oui problème commodo si non probblème faisceau ou BSI
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 21/09/2026, 20h01   #10
sp electronic repar
Avatar de sp electronic repar
sp electronic repar is an unknown quantity at this point
salut si tu a besoin de schéma fournie pour ton imma je peut peut être te sortir sa .
sp electronic repar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sp electronic repar For This Useful Post:
Vieux 21/09/2026, 20h16   #11
Tuner25
Avatar de Tuner25
Ok je comprends mieux.
Vieux 22/09/2026, 17h44   #12
yogifr
Avatar de yogifr
yogifr is an unknown quantity at this point
Je regarderais aussi le faisceau au niveau du hayon et le contact de position dans le moteur d’essuie-glace. Si le BSI ne voit aucune commande mais que l’essuie-glace se déclenche quand même, ca peut aider à savoir si le problème est côté faisceau/moteur plutôt que commodo.
Le mieux serait de regarder les paramètres en direct au moment où le défaut se produit avant de changer des pièces.
yogifr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yogifr For This Useful Post:
Tuner25 (05/10/2026)
Vieux 18/10/2026, 22h33   #13
Tuner25
Avatar de Tuner25
J'ai eu un peu de temps ce week-end pour analyser mon problème avec Diagbox, et je vois dans les paramètres du BSI que la commande du lave glace Arrière ainsi que celle de l'essui glace arrière sont bien "Activé" lorsque le phénomène ce produit.
Donc cela confirme t-il que le problème se situe au niveau du commodo ?
Vieux 19/10/2026, 06h41   #14
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr oui soit commodo ou faisceau . vérifie aussi au niveau du BSI, si t’as pas une entrée d’eau qui pourrait court-circuiter la commande . défait, les connecteurs sur le BSI, et vérifie qu’il soit pas oxydé.
Tuner25 (19/10/2026)
Vieux 13/11/2026, 21h16   #15
Tuner25
Avatar de Tuner25
je viens faire un retour pour vous annoncer que mon problème a été résolu après remplacement du COM2000.
Juste pour info, après remplacement du COM2000 il y a le témoin ESP qui s'est allumé. Et cela était dû au fait que je devais recalibrer le capteur d'angle volant.
Tout est rentré en ordre après calibration du capteur d'angle volant.
Merci encore pour votre aide.
The Following User Says Thank You to Tuner25 For This Useful Post:
a3pughjolu (13/11/2026)
CLIO 2 - Probleme essuie glace arriere fonctionne en permanence Chris93 Renault, Dacia, Nissan 8 19/12/2024 12h31
Essuie glace arrière ne fonctionne plus tonio5766 Renault, Dacia, Nissan 13 19/07/2023 20h59
Exclamation Phare et essuie glace qui se déclenchent tout seul (Porte ouverte) sur Ci moha78120 PSA Group Peugeot, Citroën 8 06/03/2022 00h36
Phare et essuie glace qui se déclenchent tout seul (après contact) sur Citroen C3 II moha78120 PSA Group Peugeot, Citroën 3 03/03/2022 12h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h25.
