Vieux 23/09/2026, 14h47   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut vierge elv Peugeot 208
bonjour les amis,
j'étais appelé pour intervenir sur une 208 keyless go,la voiture démarré bien, le mécano a eu l'idée de récupère le ELV ce la 208 pour le tester sur un C4 Picasso,
de puis la 208 ne démarre pas le compteur ne s'allume plus.
quelqu'un peux me faire un vierge sur ce dump.
Type de fichier : rar Eeprom elv 208 95040.rar (439 octets, 4 affichages)
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2026, 19h42   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Normal l’elv est deterioré si tu le montes pas car la colonne fait office de butée.
Je pense que c’est un soucis mecanique et pas électrique.
A voir
djspike (23/09/2026)
Vieux 23/09/2026, 20h16   #3
djspike
Avatar de djspike
A voir
bonsoir, je pense pas que la partie mécanique a lâché je l'ai testé le moteur tourne.
Vieux 23/09/2026, 20h49   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Le moteur tourne a la mise du contact ?
Si le moteur tourne c’est que la chaine immo est ok donc surement soucis de butée comme j’ai dit plus haut et il reste verrouillé.
Regarde en mesure paramètres mais un vierge servira a rien pour moi
Vieux 23/09/2026, 20h51   #5
djspike
Avatar de djspike
non le moteur ne tourne pas , quand j'appuis sur le bouton start y a rien qui se passe le compteur ne s'allume pas puis l'elv ne se déverrouille pas
Vieux 23/09/2026, 21h57   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Tu m’as dit au dessus que le moteur tournait.
C’est quoi la ref de ton verrou c’est une generation 1 ou 2 ?
Tu as des defauts dans le verrou ?
djspike (24/09/2026)
Vieux 24/09/2026, 06h37   #7
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt je viens d'en faire un hier vierge et re code avec autel ou autre
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 24/09/2026, 09h01   #8
djspike
Avatar de djspike
bnjour, je pense que je me suis mal exprimé la voiture démarrais avent que le mecano prend l'elv et le mettre sur une autre pour l'essayé.
Vieux 24/09/2026, 09h14   #9
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par nimbus Voir le message
bonjour, tu peux me passé un vierge stp.
Vieux 24/09/2026, 10h15   #10
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
essaye ça l'ami
mdp dans ta boite
Type de fichier : rar Eeprom elv 208 95040_FIXED.rar (496 octets, 6 affichages)
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to djardo42 For This Useful Post:
djspike (24/09/2026), nimbus (25/09/2026), taxi5114 (24/09/2026), yann3 (24/09/2026)
Vieux 24/09/2026, 12h23   #11
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par djardo42 Voir le message
essaye ça l'ami
mdp dans ta boite
bonjour l'ami ton fichier est bon 100%.
The Following 2 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
djardo42 (25/09/2026), yann3 (24/09/2026)
Vieux 27/09/2026, 16h07   #12
youstron
Avatar de youstron
youstron is an unknown quantity at this point
Comment on le rend vierge avec autel?
Merci d'avance de votre réponse
youstron est déconnecté   Réponse avec citation
vierge bsi N01 peugeot 301 formator2 Immobilizer dumps/solutions 3 26/11/2020 13h39
vierge bsi peugeot 307 sharediag Transponder, code pin 10 16/07/2017 11h18
Vierge BSI peugeot 407 mickael03 Immobilizer dumps/solutions 4 28/05/2016 11h00
vierge mm 6LP PEUGEOT 407 drissdiag Immobilizer dumps/solutions 3 05/11/2015 16h02
Vierge BSI peugeot 607 HDI matt1781 Transponder, code pin 0 03/08/2013 18h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h52.
