Vieux 29/09/2026, 07h17   #1
baso123
Avatar de baso123
baso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of light
Par défaut Clio 2 de 2000 — défauts airbag DF047, DF051 et DF052 impossibles à effacer
Bonjour, j’ai une Renault Clio 2 de 2000 avec le calculateur d’airbag d’origine. J’ai trois défauts airbag actifs et impossibles à effacer : DF047 prétensionneur conducteur, DF051 capteur latéral conducteur, DF052 capteur latéral passager. J’ai essayé avec ma valise et Renolink, mais je ne trouve pas la fonction permettant de reconfigurer ces éléments. Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Faut-il obligatoirement Renault CLIP pour lancer la configuration des éléments du système, ou existe-t-il une autre solution ? Merci d’avance.
La valise indique trois défauts actifs du calculateur d’airbag :
- DF047 : configuration du prétensionneur conducteur
- DF051 : configuration du capteur latéral conducteur
- DF052 : configuration du capteur latéral passager
https://disk.yandex.ru/d/7RdpTGCn3HXjz2
baso123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2026, 11h29   #2
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
Envoyé par baso123 Voir le message
salut, amen le moi au garage mon pote, on va regarder ca
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kanokano For This Useful Post:
baso123 (29/09/2026)
Vieux 30/09/2026, 09h55   #3
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
tu es sur de la signification de tes defauts? tu utilises quoi pour diag?
attention, j'ai deja vu des mauvaises interpretations selon l'outil
sinon, le faisceau / connecteurs qui en general passent sous le siege? bon etat? presence d'humidité?
Dernière modification par MrRorry ; 30/09/2026 à 09h58.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
baso123 (30/09/2026), sami55 (30/09/2026)
Vieux 30/09/2026, 13h36   #4
baso123
Avatar de baso123
bonjour merci pour votre aide je l'utilise autofix et renolink
Envoyé par MrRorry Voir le message
Vieux 30/09/2026, 17h06   #5
MrRorry
Avatar de MrRorry
autofix et renolink
Ok, alors comme je disais
=> sinon, le faisceau / connecteurs qui en general passent sous le siege? bon etat? presence d'humidité?
Aussi, tu peux tenter de remplacer le calculo Airbag, tu trouveras pour ce modele pour une dizaine d'euros sans aucun doute
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
baso123 (01/10/2026)
Vieux 30/09/2026, 21h18   #6
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Bonjour baso123
Quel est le nom de votre calculateur d'airbag ? Bosch AB7.0, AB8.0, AB8.1 ou AB8.2 ?
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post:
Vieux 30/09/2026, 22h41   #7
luffy01
Avatar de luffy01
luffy01 is an unknown quantity at this point
A tu verifier sous les sieges ?
luffy01 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to luffy01 For This Useful Post:
Vieux 01/10/2026, 06h11   #8
baso123
Avatar de baso123
Envoyé par sami55 Voir le message
Bonjour baso123
bonjour merci pour votre aide voici la photo de calculateur
Type de fichier : jpg IMG20260929083818.jpg (97,0 Ko, 9 affichages)
Vieux 01/10/2026, 06h14   #9
baso123
Avatar de baso123
salut j'ai commandé donc j'attends une autre et je veux voir ce que ça donne merci
---------- Post added at 06h14 ---------- Previous post was at 06h13 ----------
Envoyé par luffy01 Voir le message
salut j'ai vérifié tout est ok
Vieux 02/10/2026, 16h56   #10
baso123
Avatar de baso123
J’ai une Renault Clio 2 de 2000. J’ai récupéré un deuxième calculateur d’airbag d’occasion avec exactement la même référence que le mien.
Une fois monté, la valise affiche :
- DF002 mémorisé : tension d’alimentation calculateur trop élevée
- DF034 actif : calculateur verrouillé
- DF035 actif : effacement des défauts mémorisés verrouillé
Je ne peux donc effacer aucun défaut. Renolink ne me propose pas de fonction utilisable pour ce calculateur.
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce cas ? Le calculateur est-il récupérable ou faut-il en chercher un autre ?
Merci.
Type de fichier : jpg IMG20261002164541.jpg (97,2 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg 1000018052.jpg (94,9 Ko, 11 affichages)
Vieux 02/10/2026, 17h11   #11
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 6
Cedric79 will become famous soon enough
Salut, essaye de voir pour en récupérer un autre
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Cedric79 For This Useful Post:
baso123 (03/10/2026)
Vieux 02/10/2026, 17h18   #12
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Sans la clip tu vas galérer.Ton deuxième alternateur a peut etre besoin d'un clear.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 02/10/2026, 19h18   #13
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
dit moi, peut tu expliquer le VIN sur les captures d’écran correspond a une Mégane 3 et pas a une Clio 2?
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Vieux 02/10/2026, 22h02   #14
multi290
Avatar de multi290
exemple de capture écran Clip et Renolink en PJ que j'ai avec ma clio2 de 2001
peut tu préciser le fichier charge avec Renolink?
Type de fichier : rar AIRBAG.rar (1,39 Mo, 3 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
baso123 (03/10/2026), MrRorry (03/10/2026)
Vieux 02/10/2026, 22h17   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Il te faut une ancienne version de clip 187 par exemple
Faire un diag et déverrouiller le calculateur airbag
The Following 3 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
baso123 (03/10/2026), Fastdiag (03/10/2026), MrRorry (03/10/2026)
Impossible d'effacer les défauts sur calculateur 4B0 959 655 G stantoutgood Airbag 3 11/09/2024 11h39
Impossible d'effacer les défauts sur EDC15C2 matrix28 Immobilizer dumps/solutions 6 16/04/2022 12h52
Impossible d'effacer défauts intermittents. zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 5 17/01/2022 22h31
206 1.4 hdi impossible d'effacer les défauts fugitif Lefty62 Mécanique générale 11 10/05/2012 22h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h01.
