Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > TCU
TCU Backup, tuning, fichier de calculateur de boite à vitesse automatique.
Vieux 10/10/2026, 19h04   #1
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Par défaut DQ250 - TCU origine HS
Salut l'équipe,
j'espère que sa roule pour vous.
J'suis sur un cas un peu spécial, j'ai un collègue mécano qu'est arrivé ici grave dans les soucis .. Je passe les détails.
Bref, suite à pas de chance, le dq250 de son client a péter sur son parking après une vidange, TCU d'origine non lisible ..
Il a racheté un TCU et l'a remis dedans, mais évidement .. boite en sécurité.
J'lui ai fait un immo off, et j'ai modifié l'eeprom pour avoir le bon vin et cs.
Par contre, le nouveau TCU viens d'un 2.0TFSI, lui c'est un 2.0tdi 184cv 4x4 ..
Je suis donc a la recherche d'un backup bench, au flex dans l'idéal, pour une boite HW: 02E927770AQ version: H53, mais avec un SW 0D9300041H.
Si quelqu'un à ça sous la main, sa me soulagerais grave.
Si jamais, je joint les FRF que j'ai trouvé, mais pas sur que sa passe au Flex même en update forcé (sur une DSG j'ai jamais fait, donc je sais même pas s'il va prendre le FRF)
Ou si quelqu'un est capable de me faire, ou de m'orienter pour le convertir en BIN que je peux injecter en BENCH ou OBD, car là, plus de soucis d'immo ou de boite bloqué, mais 0 couple ... évidemment ça peut pas jouer du tout là, et je parle pas du codage long ^^
Au diag j'ai pu voir que finalement j'ai bien du jus aux électrovannes qui arrive, mais les boites demandes -600NM de couple, donc c'est clair qu'on va pas aller loin xD
Merci pour toutes aides, conseils ..etc.. :)
Type de fichier : zip FL_0D9300041H.zip (895,5 Ko, 0 affichages)
Skype : boul-27
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2026, 19h21   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut, il faut quand-même que ton tcu soit compatible. Pas juste injecter n'importe quel soft dedans. L'idéal c'est de trouver un outil pour injecter frf directement odis ou autre .
Et ensuite si les refs collent et le flash fonctionne , ce serait de coder en ligne immo et codage avec odis .
Bizarre que ton tcu soit illisible suite a une vidange de boîte .... Humm
Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk
Vieux 10/10/2026, 19h30   #3
boul27
Avatar de boul27
Envoyé par elmostro Voir le message
J'ai pas tout le détail de qui à fait quoi avant que sa arrive chez mon collègue, mais c'est lui qui prend ...
En ouvrant la boite pour voir si electrovanne HS ou pas, il a pas pensé à m'appeler avant pour faire une lecture bench, et il a vu le couvercle du TCU fissuré, il a tiré dessus et là, le drame ..
Fatigué, trop de boulo, sa arrive malheureusement.
Les deux TCU ont la même référence HW, techniquement sa devrait jouer je suppose
Ou si quelqu'un à un schéma pour se brancher directement sur le PCB, mais j'y crois pas du tout xD
---------- Post added at 17h30 ---------- Previous post was at 17h29 ----------
Après, je veux juste l'aider pour lui sauver la mise, car le client lui met une pression du futur.
je lui fait ça a temps "perdu" pour le sortir de là, il a bien assez de soucis pour devoir gérer çà.
Une concession lui a refusé le codage forcé par le vin, car le tcu viens d'une audi ..
Skype : boul-27
Vieux 10/10/2026, 20h19   #4
elmostro
Avatar de elmostro
Le véhicule se trouve a quel endroit ?
Vieux 10/10/2026, 20h20   #5
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 6
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Même un flash forcé par vin c'est pas sûr que sur que ça passe , et encore moins cher le concessionnaire, c'est pas leur ligne de travail, le plus simple pour toi je pense , odis e et avec référence original et flashage , comme indiqué également a voir si hw et sw sont compatible
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk
youcar est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post:
boul27 (11/10/2026)
Vieux 10/10/2026, 20h32   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Oui je pense que c'est la seule solution en offline en premier pour remettre le.bon frf ensuite codage en ligne ou propre a la main .
J'ai déjà fait ça avec une dq200 qui n'avait pas la boîte de vitesse sur le véhicule (elle avait été changée par un ancien propriétaire avec pas le même code bva) . J'ai changé un mecatro commandé neuf au vin quelques années plus tard et impossible de faire les adaptations.
Finalement un reflashage du soft de la boîte originale était indispensable. Dans mon cas le mecatro avait laché électriquement (court circuit) et n'étais pas clonable.
Après le flash du bon sw, codage et immo online ensuite réglages de base et c'était ok
boul27 (11/10/2026)
Vieux 11/10/2026, 00h55   #7
youcar
Avatar de youcar
Ça c'est du bon boulot et propre +1
Vieux 11/10/2026, 09h04   #8
boul27
Avatar de boul27
Je vais y aller comme ça alors
SW et HW sont compatible, car 0D9300041H est sorti sur 02E927770AQ
Le TCU est le même HW que le précédent, en tout point sur les références dessus le TCU, donc pas de raisons que le SW ne passent pas
Je vais essayer de flash le FRF, je vous tiens au jus pour le reste
Je continu la recherche d'un full backup en bench au flex ou kess3, sa serait le plus simple quand même, l'immo off pour tester que sa roule, et après adaptation propre, le tout c'est qu'elle "roule" pour calmer le client de mon collègue le temps de faire les choses proprement
Skype : boul-27
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
elmostro (11/10/2026)
Vieux 11/10/2026, 17h26   #9
boul27
Avatar de boul27
C'est RE moi,
Si jamais un génie à le pinout du PCB, je peux peut-être tenter une lecture (je vous joint la photo de ce qu'il reste du PCB après la petite/méga boulette du collègue xD)
En tout cas, maintenant, il sait qu'avant de toucher, il peut me contacter pour un backup bench ^^ (en essayant de voir le bon côté des choses)
Skype : boul-27
Vieux 16/11/2026, 17h09   #10
boul27
Avatar de boul27
Salut à tous,
Comme toujours, je tiens au jus.
Sujet à clôturer, problème résolu.
j'ai acheté un full backup bench compatible et j'ai adapté. La voiture roule niquel, 4x4 récupéré, couple niquel ..etc..
Skype : boul-27
The Following 4 Users Say Thank You to boul27 For This Useful Post:
fufounet (16/11/2026), klif26 (16/11/2026), uncleseb (16/11/2026), youcar (16/11/2026)
Compatibilité mécatronique DQ250 WJon TCU 8 30/04/2026 19h53
sortie vitesse dq250 seba03 DSG 1 11/03/2026 14h11
P0776 dq250 dsg6 CARPE13IEM DSG 0 30/05/2024 08h51
Dump ORI DQ250 02E WJon TCU 13 09/07/2023 08h38
probleme dsg 6 dq250 mgracecar DSG 18 03/07/2022 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h37.
