Vieux 15/10/2026, 11h52   #1
Pouvoir de réputation: 84
Par défaut Codes défauts P22C800, P00C400 et P0299FA
Salam, salut.
J'ai ces codes défauts P22C800, P00C400 et P0299FA. sur une Mercedes Classe V de 2015, moteur 2.2 OM 651, 300XXX KM.
SYMPTÔMES : perte de puissance intermittente, problème arrivé cet été.
Véhicule défapé et FAP percé avant ce problème.
FAP nettoyé chez un pro il y a même pas deux mois, voir vidéo.
Test du vide fait, voir vidéo.
Test par machine à fumée aussi fait, mais il n'y a pas de fuite.
Turbo changé il y a deux ans.
Les deux électrovannes A0091533128 changées, neuves, voir schéma.
Après tout ça, j'ai toujours le même problème.
Voir le rapport de diagnostic Mercedes Xentry et autre diag.
Toutes les pièces jointes sont disponibles dans le dossier ZIP via ce lien.
Merci pour votre aide.
Type de fichier : txt pièces jointes.txt (835 octets, 3 affichages)
Vieux 17/10/2026, 11h17   #2
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 6
jpeto will become famous soon enough
Bonjour, d apres les codes tu as soit un souci de vide (durit pincée, fuyarde), soit un point dur sur une soupape de decharge...
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post:
omarzoro (17/10/2026)
Vieux 17/10/2026, 11h35   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr cela peut venir aussi d’une reprogrammation mal faite ?
Si ton turbo et sa commandé géométrie est neuf et pas de fuite sur circuit ni défaut câblage, alors vérifie du cote Programation.
Vieux 17/10/2026, 15h56   #4
Salut, après un autre test et un diagnostic aujourd'hui, il me reste ces deux codes en photo.
Vieux 17/10/2026, 16h29   #5
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
azul omarzoro, voici ce que tu dois vérifier...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Vieux 17/10/2026, 17h10   #6
Vieux 17/10/2026, 17h10   #7
Pouvoir de réputation: 113
OM651 le collecteur est plein de calamine a 300mkms
Jock66 (17/10/2026), omarzoro (17/10/2026)
Vieux 17/10/2026, 17h16   #8
Wa alikom essalam, merci pour la réponse.
Tu penses, malgré le test OK du vide avec la pompe (voir vidéo), qu'il y aura encore une durite cassée ?
Envoyé par chatgris08 Voir le message
Pièce jointe 111505
Pièce jointe 111506
---------- Post added at 17h16 ---------- Previous post was at 17h12 ----------
Voir les vidéos dans le dossier zip ; cliquez sur une image du premier post pour le télécharger.
Vieux 17/10/2026, 17h26   #9
chatgris08
Selon la fiche d intervention les dtcs mentionné precedement dans ton diag on l air de correspondre a ton soucis...
Vieux 17/10/2026, 17h37   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
En général, quand on a pas assez de pression sur l’admission , c’est souvent une durite fissure ou un collier mal serrer .
Moi ce que je fais souvent pour tester, je bloque manuellement, si possible la géométrie variable à son maximum, et j’accélère sur place au voir où se situe la fuite . car parfois à basse pression on peut pas voir la fuite, même avec une machine à fumée.
Fils te dit peut être collecteur encrassé qui laisse passer pas assez d air ?
Si tu a une caméra vérifie si ta vanne egr te l a pas trop remplis de calamine ?
Aussi verifis si ta vanne egr est bien bloquée fermée ?
Vieux 17/10/2026, 17h39   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Ou avec pas de chance le mec qui a remplacé les volets a cassé une vis dans la culasse [emoji28]
Bon courage pour le collecteur c’est costaud la dessus.
Si ça peut t’aider j’avais un problème similaire j’avais sorti durite echangeur et j’avais fait ub montage avec valve pour mettre en pression le circuit et fumée.
J’avais une fuite au collecteur admission il avait été remplacé et une vis cassée dans la culasse ….
Bon courage, mais deja contrôle étanchéité du circuit, mais si tu as manque de pression avec volet grippé ect de grande chance que ça soit plein de calamine
Vieux 17/10/2026, 19h41   #12
Je pense aussi, à contrôler.
---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h36 ----------
J'ai oublié de le préciser , la vanne EGR est désactivée dans l'ECU.
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Vieux 17/10/2026, 19h52   #13
À votre avis, ce n'est pas le turbo, car je vois un peu d'huile dans cette zone.
Et je pense à contrôler cette capsule à dépression avec la pompe à vide.
Vieux 17/10/2026, 19h57   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Ça peut venir de pas mal de choses faut faire des contrôles deja etre sur pas de fuite circuit sural après contrôle weast gate circuit de vide -1 bars a electrovanne et après contrôle electrovanne aussi.
Vieux 17/10/2026, 23h23   #15
algerkov
Avatar de algerkov
algerkov is on a distinguished road
Hello,
J'avais un soucis de pression suralimentation insuffisante sur un Master 2.3 DCI, Turbo changé chez Renault il y a plus ou moins 2 ans, EGR + Echangeur Neufs, Pas de soucis coté électrovanne et petites durites. En fin de compte c'était la soupape au niveau du turbo, qui avait du jeu et ne se fermait pas correctement, sur ce modèle un réglage au niveau de la soupape de décharge a permis de résoudre le problème, si t'as la possibilité de déposer le turbo, fais le au moins tu en aura le cœur net.
algerkov est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to algerkov For This Useful Post:
omarzoro (18/10/2026)
Code défaut P22C800 et P00C400 et P0299FA omarzoro Mercedes Benz 0 10/10/2026 16h35
Définition des codes défauts Pilouf Logiciel & autres documentations général 5 30/08/2017 06h42
Liste des codes défauts DCI oliverfox Renault-Trucks 0 21/10/2016 11h50
codes defauts abdel59100 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 15/09/2015 21h04
doc codes défauts obd II jack26 Logiciel & autres documentations général 1 14/11/2013 19h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h48.
